Текущее время: 02 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 13:35
Видеокарта пришла с диагнозом не определяется. Схема цепей кулеров примерно подходит от карты MSI R9 290 и далее по ней. Нашел перегоревший предохранитель на 8А цепи +12V_BUS, сгоревшие индуктивности В200 и мосфет Q211 AO3415L. Заменил предохранитель, индуктивности (в карте их два в параллель) и мосфет. Карта запускается, определяется верно, кулера крутятся нормально, но в какой-то момент останавливаются. Перегорает только мосфет. Запаивал как с донора AO3415 так и новые irlml6402. Горят либо практически сразу после запуска либо после запуска фурмарка. Подключал кулера к лабораторнику: на максимальных оборотах потребление трех кулеров порядка 500 мА. Что может приводить к перегоранию мосфета?
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:41
Не вижу мосфета... А вот Р-канальный транзистор вижу (ладно, МОСФЕТ :-ok-: )
1. Сама "деталька" (транзистор) - замените на аналог с повышенным Id.
2. Обвязка "детальки" - стоит проверить.
3. Кулер - подкинуть другую СО (точнее, СО та же, но кулера прицепить сторонние).
4. Крайний случай (и он не поможет) - перекинуть индуктивность с 12V_BUS на 12V_EXT.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:21
pEEp писал(а):
Не вижу мосфета... А вот Р-канальный транзистор вижу (ладно, МОСФЕТ )
Именно Р-канальный мосфет.
1. Стоит попробовать, но это уже крайний вариант. Должно же работать с тем транзистором, что по заводу. Кстати, пока работали кулера пальцем контролировал температуру транзистора: холодный. Если бы был недооткрый, то грелся бы постепенно.
2. Обвязку проверил. Да там кроме делителя из двух резюков больше ничего не влияет. Амплитуда напряжения на затворе как и должно быть 6 В. По крайней мере пока работало замерил. Хотя может плывут номиналы хаотично. Заменю на новые.
3. Вот это да. Сам так думал, но пока нет под рукой нужных кулеров. Хотя странно, что пусковой ток раза в три больше номинала, но в любом случае должен быть не более 4 А.
4. Не поможет.
Одно что непонятно: как в этой цепи сгорели до углей индуктивности? И перегорел предохранитель с буквой R, что соответствует 8 А. Это же должен быть большой ток в цепи питания кулера, что в самих кулерах должен был все сжечь...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:27
Это должен быть большой ток в цепи 12V_BUS, а кулер ТОЖЕ в этой цепи. Или вы думаете, что в цепь кулера такой пред засунут? Хотя, 1й закон Кирхгофа по отношению к мосфету... Странно...
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:19
Приехали оригинальные AO3415A. Запаял. Также заменил два резистора в цепи затвора на новые. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
13Lucifer13
18 окт 2016, 17:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x507ma-ej012 (X507MA rev:2.1) перегорает мосфет PE528BA E4
neoster
03 май 2023, 12:33
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 скорость кулеров
FaZa-0
01 июл 2021, 01:58
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus r9 fury не работает(продолжение)
сергей петрович
1789
12 авг 2019, 16:16
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zeshot
27 ноя 2018, 15:33
mia Перейти к последнему сообщению
