Текущее время: 02 июн 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus RTX 2060 super
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:37
Здравствуйте. Видеокарта RTX 2060 super. Проблема такого характера: выгорела микросхема Holtek HT32F52342 по линии ее питания. Прочитав инфу на форуме, понял что отвечает она за подсветку карты и без нее должна работать. Снял ее, сопротивление выросло. Попробовал запустить. В качестве второй видеокарты в системе определяется, но нестабильно. В качестве основной не дает изображение или дает через несколько попыток, в таком случае определяется в системе нормально. При этом вращается только один из вентиляторов (тот, который расположен у колодок доп. питания). Может ли случиться так, что этот холтек влияет на процесс инициализации карты и без него (с записанной прошивкой) она не будет нормально работать? На подсветку все равно, имею в виду основные функции карты. Кстати, до меня она была в других руках и там (судя по следам пайки) прошивали микросхему, которую я выделил на приложенном фото. Насколько понимаю, это не микросхема биос, за него отвечает другая SPI Flash (если не так, поправьте). Возможно, некорректная прошивка этой микросхемы влияет на запуск. Если так, то где взять оригинал данной прошивки? Заранее всех благодарю за помощь!
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RTX 2060 super
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:35
То что выделили красным кружком, это и есть биос чип
Holtek HT32F52342 не только отвечает за подсветку, за вентилятор тоже, так что надо искать с донора и с такой же краской на чипе, так как они прошиты.
Тема поднималась пользователем Alalal 23 апр 2022, 22:35.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
2060
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Holtek HT32F52342 Gigabyte 2060 Super Aorus
в форуме Куплю | Buy
Alalal
27 мар 2022, 18:06
Alalal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING 3X OC Rev. 2.0
srdanilov92
16 апр 2021, 15:03
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Aorus RTX 2060 отсутствует элемент
Smoolae
02 ноя 2020, 01:44
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фотографии Gigabyte RTX 2060 Aorus Xtreme
Smoolae
05 ноя 2020, 23:46
Smoolae Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abg5919, TheMArcos и гости: 28
