MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090 |
Страница 8 из 19 |
madking [ 21 окт 2022, 04:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки |
VPP 1.8В приходит на память? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- X-Zes писал(а): замеры все в норме, как по напряжению, так и по сопротивлению, я бы не спрашивал, будь всё явно а ну тогда, да ГПУ брелок |
X-Zes [ 21 окт 2022, 04:48 ] | |
madking писал(а): VPP 1.8В 1.8 В есть (28,6 кОм) 1.0 В есть (11 Ом) NVVDD есть ~0.8 В (0,2 Ом) FBVDD есть 1.27 В (14 Ом!!!) вот тут видимо плохо мерял или перепутал, на похожей плате, с таким же чипом и памятью (Hynix S2C) около 30 Ом в этой линии |
YunicheK [ 21 окт 2022, 04:53 ] | |
Я бы еще модс запустил, мало ли... ошибки по всем каналам в матсе могут быть и при неисправном одном. Сопротивление конечно печальное, но все же. |
X-Zes [ 21 окт 2022, 04:58 ] | |
YunicheK писал(а): и при неисправном одном по опыту могу сказать, что когда ошибки при неисправном одном, то этот один канал выделяется бОльшим количеством ошибок, а тут по всем почти одинаково и только на чтение, плюс сопротивление в два раза меньше нужного, видимо чистка клиентом встанет ему в круглую сумму, благо у меня и чип и память есть, попробую сначала чип махнуть, а там, как говорится будем посмотреть, ну если клиент даст добро |
YunicheK [ 21 окт 2022, 05:05 ] | |
Ну дело хозяйское, опыт опытом. а исключения все же бывают. |
X-Zes [ 21 окт 2022, 05:08 ] | |
YunicheK писал(а): исключения бывают, да и честно сказать, опыта работы с МОДСом нет, всё время как-то и без него обходился, не знаю банально какую команду нужно для него ввести, чтобы запустить нужный тест на 3060 в ноуте с райзеном, где есть встройка |
YunicheK [ 21 окт 2022, 05:14 ] | |
К примеру вот: ./mods gputest.jse -oqa -old_gold -skip_azalia_init -skip_rm_state_init -print_wallclock_time -notest -verbose |
X-Zes [ 21 окт 2022, 05:18 ] | |
YunicheK писал(а): К примеру вот спасибо, попробую UPD попробовал описанную выше команду, показал "PASS", но что-то уж очень быстро тест прошёл |
YunicheK [ 21 окт 2022, 05:36 ] | |
А что там по логам? |
X-Zes [ 21 окт 2022, 05:39 ] | |
YunicheK писал(а): А что там по логам?
MODS
MODS arguments :
MODS start: Fri Oct 21 04:24:40 2022 [000001.138439614] Done parsing args [000001.155560855] Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -skip_azalia_init -skip_rm_state_init -print_wallclock_time -notest -verbose [000001.155576294] CPU [000001.155685650] Arch : x86_64 [000001.155712009] Name : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [000001.155744239] Cores : 12 [000001.155755110] [000001.155856700] Version [000001.155866899] MODS : 455.219 [000001.155937712] [000001.155946178] System [000001.156021950] OperatingSystem: Linux (x86_64) [000001.156094927] Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 [000001.156188994] KernelDriver : 4.00 [000001.156345487] SBIOS Version : V1.03 [000001.156429835] SBIOS Date : 01/08/2021 [000001.156490409] HostName : tinylinux [000001.156542296] Available RAM : 15112/15474 MB (Free/Size) [000001.156753502] NUMA Node 0 RAM: 15112/15474 MB (Free/Size) [000001.156817903] Successfully opened /sys/firmware/efi/systab [000001.156829395] SMBIOS entry point at 0xcc70a000 [000001.156838331] Sysmem page size is 4 KB [000001.156860443] Smbios version [0x303] is not supported [000001.156861775] Failed to Read system UUID, this requires root permissions to run [000001.156968776] Sys-uuid : [000001.157092258] Failed to Read Hdisk Serial num, this requires root permissions to run [000001.157109570] HDD-Serno : [000001.157186555] [000001.157429801] Turning off register exclusion regions. [000001.158228679] >boards.jse [000001.158235752] Preprocessing boards.jse. [000001.158338014] Successfully opened /home/455.219/boards.jse [000001.161180866] Compiling boards.jse. [000001.161575356] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xb363c70. [000001.161580475] Executing boards.jse. [000001.163417180] <boards.jse [000001.171496383] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [000001.171506472] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [000001.171944884] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [000001.171957969] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [000001.172100426] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [000001.172104784] Find NvSwitch ports [000001.172225851] -------Finish NvSwitch detection----- [000001.172485649] NVRM: Unrecognized AMD processor in cpuidInfoAMD [000001.172548757] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [000001.172619219] reg virtual base = 0x7f73ddffe000 [000001.172631091] IOVA enabled [000001.174017261] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [000001.174038771] BAR0 base = 0x0_D0000000, size = 0x01000000 [000001.174039773] BAR1 base = 0xFA_00000000, size = 0x200000000 [000001.174040515] BAR2 base = 0xFC_00000000, size = 0x02000000 [000001.174041086] Vendor ID = 0x10DE [000001.174041637] Device ID = 0x2520 [000001.174042438] Chip ID = 0x00000176 [000001.174046546] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [000001.174052016] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [000001.174250318] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.0 [000001.179830714] Register manual file _fd3u_ref.txt not found [000001.179855942] Physical Graphics controller at 0000:05:00.0 [000001.180930978] Bypassing non-NVIDIA card [000001.180938081] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2 [000001.181934370] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [000001.181951773] Warning: Can't find Pci device [000001.181956972] Find ibmnpu ports [000001.183395430] -------Finish ibmnpu detection----- [000001.183405389] Found Test Devices : [000001.184355972] GPU 0 [01:00.0] [000001.184366632] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [000001.185313518] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [000001.185321302] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [000001.186268599] Initialize : Topology file not specified, skipping. [000001.186272586] Initialize : Topology file not specified, skipping. [000001.186274771] Find bridge ports [000001.186285511] [0000:00:01.1] bridge sec=01 sub=01 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186289929] [0000:00:01.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186294277] [0000:00:02.1] bridge sec=03 sub=03 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186297954] [0000:00:02.2] bridge sec=04 sub=04 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186302853] [0000:00:08.1] bridge sec=05 sub=05 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186307141] [0000:00:08.2] bridge sec=06 sub=06 vendor=1022 devid=1632 uniq_link_poll=false [000001.186312972] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 6 [000001.186314876] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 7 [000001.186319625] Find siblings at 0000:00:xx.x [000001.186321198] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [000001.192484948] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [000001.192492031] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [000001.193527393] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [000001.193532473] Sibling found: domain=0000 sec=05 sub=05 [000001.194445024] Sibling found: domain=0000 sec=06 sub=06 [000001.194450314] Found chipset controller's port at 0000:00:01.1 [000001.195471139] [0000:00:01.1] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.195483081] [0000:00:01.1] extended cap id 0x1 not found [000001.195487018] [0000:00:01.2] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.195489964] [0000:00:01.2] extended cap id 0x1e found at offs 0x0370 [000001.195495915] [0000:00:01.2] extended cap id 0x1 not found [000001.195499983] [0000:00:02.1] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.195504000] [0000:00:02.1] extended cap id 0x1e found at offs 0x0370 [000001.198601921] [0000:00:02.1] extended cap id 0x1 not found [000001.198617700] [0000:00:02.2] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.198621036] [0000:00:02.2] extended cap id 0x1e found at offs 0x0370 [000001.198626647] [0000:00:02.2] extended cap id 0x1 not found [000001.198630935] [0000:00:08.1] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.198638229] [0000:00:08.1] extended cap id 0x1 not found [000001.198642707] [0000:00:08.2] cap id 0x10 found at offs 0x58 [000001.201767027] [0000:00:08.2] extended cap id 0x1 not found [000001.201777867] Root check: 0000:00:01.1 IsRoot=true [000001.202657848] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.1: [000001.202675962] DP0 0000:00:01.1 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [000001.202680390] ------Finish bridge detection----- [000001.202751844] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [000001.204778675] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [000001.205418365] ---------------------------------------- [000001.206076750] DevInst : 0 [000001.206847285] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [000001.207537770] GPU DID : 0x2520 [000001.208181207] PDI : 0x45c1f9f5c31a4f7b [000001.208780411] Raw ECID : 0x004065c00000005d919035c4 [000001.209375457] Raw ECID (GHS) : 0x4705d91903400000017030080 [000001.209934114] ECID : SAMSUNG-SNP6GD-23_x6_y2 [000001.210467645] Device Id : _FD3U [000001.211020372] Revision : a1 [000001.211603666] Sub Revision : 0 [000001.212259636] NV Base : 0xd0000000 [000001.212841077] FB Base : 0xfa00000000 [000001.213415634] IRQ : 255 [000001.213982097] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [000001.213986204] Detected supported interrupt types: legacy MSI [000001.215272757] mods 0000:01:00.0: enabling device (0006 -> 0007) mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0 [000001.216379002] Disabling interrupt tree 0 [000001.216883228] IRQ statistics: [000001.216885041] num IRQs: 10 [000001.217727852] avg IRQ delay: 0us [000001.217730647] min IRQ delay: 0us [000001.218567286] max IRQ delay: 0us [000001.218571324] Legacy interrupts verified OK [000001.220100712] Disabling interrupt tree 0 [000001.220584820] IRQ statistics: [000001.220588407] num IRQs: 10 [000001.221412352] avg IRQ delay: 0us [000001.221415047] min IRQ delay: 0us [000001.222222742] max IRQ delay: 0us [000001.222229996] MSI verified OK [000001.223033052] Skipping MSI-X verification [000001.223460383] Hooking MSI [000001.224160817] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [000001.224169804] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [000001.225251262] SetAspm on GPU: 0x10830040 [000001.225793740] PEX: set downstream ASPM=0x70830040 [000001.226299248] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [000001.226791000] DRAM info read from PreOS PBI not supported [000001.226794166] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [000001.228273591] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [000001.229701529] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [000001.230533379] Setup dma base only supported on PPC, skipping [000001.231265262] ACPI Warning: \x5c_SB.PCI0.GPP0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20200717/nsarguments-59) [000001.231286021] ACPI JT capabilities: 0x20016003 [000001.231298765] Low Power ACPI : JT [000001.352861069] NVRM: VGA workspace base is invalid. [000001.352873553] NVRM: VGA workspace base is invalid. [000001.512317936] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [000001.512329638] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [000001.513636129] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [000001.514272151] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [000001.515899784] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [000001.515906998] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.518333529] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [000001.518342546] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.519897833] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [000001.519905908] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.521007374] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [000001.521014958] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.522105794] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [000001.522109561] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.522112857] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [000001.522113999] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [000001.522114811] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [000001.522116113] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [000001.522116774] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [000001.522121714] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [000001.522128136] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [000001.522137794] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [000001.531417508] UnlockHost2Jtag:Start [000001.531424561] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34 [000001.532819868] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [000001.532838173] Found GPUs: [000001.534248488] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2520 ChipId:176 GpuInst 0 [000001.534263786] Created a NullDisplay [000001.536613313] [000001.537460803] Chipset [000001.537471653] VID : FFFF (Unknown) [000001.538881357] Chipset DID : FFFF (Unknown) [000001.538903589] Chipset ASPM : Disabled [000001.540397190] Chipset LTR : Disabled [000001.540408080] [000001.542078072] Successfully opened /proc/self/maps [000001.542970166] Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064 [000001.543922171] fileid.js : 2 [000001.544691284] random2d.js : 2 [000001.545421393] comngpu.js : 5 [000001.546153817] gpulist.js : 3 [000001.546891290] resumehandler.js: 1 [000001.547636958] gputest.js : 39 [000001.548359423] oqa.spc : 6 [000001.549077861] boards.js : 1 [000001.549841683] [000001.550633819] Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064 [000001.551446864] Primary GPU not detected, skipping DisableUserInterface. [000001.552200728] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [000001.552220254] _FD3U Azalia: DeviceId: 0x228e. [000001.552227939] Bypassing unsupported vendor: 0x1022Device already uninitialized [000001.552229933] Found 1 controllers (DevId 127) [000001.555106488] Device already uninitialized [000001.555860001] Beginning GPU shut down [000001.556621559] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [000001.556628272] GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing. [000001.558077831] Disabling interrupts in RM [000001.558798081] Disabling interrupt tree 0 [000001.559605115] IRQ statistics: [000001.559610014] num IRQs: 0 [000001.561350469] Allocator 0xa99ffe0 released with memory allocations [000001.561357682] [NvPort] ************************************************* [000001.562781933] NvPort memory tracking information for allocator 0xa99ffe0: [000001.562788195] ACTIVE: 1 allocations, 40 bytes allocated (12 useful, 28 meta) [000001.564214220] TOTAL: 538 allocations, 3334453 bytes allocated (3319389 useful, 15064 meta) [000001.564933428] [NvPort] ************************************************* [000001.565838616] Completed GPU shut down [000001.566785743] Error Code = 000000000000 (ok) [000001.568131607] [000001.568156263] ####### #### ###### ###### ######## ###### ######## ######## ## ## ## ## ## # ## # ## ## ## ## ### ### ######## ######## #### #### ####### ######## ### ### ## ## ## # ## # ## ## ## ## ######## ######## ## ## ## ###### ###### [000001.568163246] [000001.609469237] mods [1]: disabled dev 0000:01:00.0 mods [1]: driver closed [000001.610873371] Max queue depth = 14 [000001.611557654] Tasker Yields: 4 [000001.612110691] Tasker Suspends: 748 [000001.612634864] Tasker Detaches: 77 [000001.613807874] Device already uninitialized [000001.614402239] Device already uninitialized [000001.617573306] MODS end : Fri Oct 21 04:24:41 2022 [1.618 seconds (00:00:01.618 h:m:s)]
MATS
mats version 455.219. Testing _FUaw with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 9242252 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 2632480 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 2300611 0 FBIOB1 0 1235833 0 FBIOC0 0 442128 0 FBIOC1 0 2631200 0 Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 C013 C014 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 9242252 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 2632480 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 2300611 0 FBIOB1 0 1235833 0 FBIOC0 0 442128 0 FBIOC1 0 2631200 0 Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 C013 C014 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 === MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 904136 0 39726 864410 0 A 001 0 1708720 0 40205 1668515 0 A 002 0 923759 0 79452 844307 0 A 003 0 904136 0 864410 39726 0 A 004 0 904136 0 39726 864410 0 A 005 0 1728344 0 20102 1708242 0 A 006 0 904136 0 39726 864410 0 A 007 0 1728344 0 20102 1708242 0 A 008 0 1747932 0 1254566 493366 0 A 009 0 761296 0 48 761248 0 A 010 0 385264 0 42 385222 0 A 011 0 761296 0 48 761248 0 A 012 0 385264 0 42 385222 0 A 013 0 761296 0 48 761248 0 A 014 0 385264 0 42 385222 0 A 015 0 761296 0 48 761248 0 A 016 0 1296607 0 834251 462356 0 A 017 0 1335861 0 422152 913709 0 A 018 0 1257366 0 754804 502562 0 A 019 0 1316237 0 442254 873983 0 A 020 0 1316242 0 873987 442255 0 A 021 0 1316238 0 442256 873982 0 A 022 0 1276996 0 794535 482461 0 A 023 0 1433983 0 321640 1112343 0 A 024 0 1747824 0 1085336 662488 0 A 025 0 423232 0 192 423040 0 A 026 0 214288 0 168 214120 0 A 027 0 423232 0 192 423040 0 A 028 0 214288 0 168 214120 0 A 029 0 423232 0 192 423040 0 A 030 0 214288 0 168 214120 0 A 031 0 423232 0 192 423040 0 B 000 0 1218220 0 675353 542867 0 B 001 0 1551764 0 201062 1350702 0 B 002 0 1120115 0 476718 643397 0 B 003 0 1473283 0 281487 1191796 0 B 004 0 1100496 0 436993 663503 0 B 005 0 1551762 0 201060 1350702 0 B 006 0 1100496 0 436992 663504 0 B 007 0 1512528 0 241277 1271251 0 B 008 0 1218221 0 675353 542868 0 B 009 0 1434039 0 321697 1112342 0 B 010 0 1277072 0 794528 482544 0 B 011 0 1453660 0 301591 1152069 0 B 012 0 1296701 0 834258 462443 0 B 013 0 1394799 0 361911 1032888 0 B 014 0 1257460 0 754805 502655 0 B 015 0 1453658 0 301590 1152068 0 B 016 0 1056375 0 481295 575080 0 B 017 0 1453032 0 240430 1212602 0 B 018 0 1050778 0 475235 575543 0 B 019 0 1447767 0 254698 1193069 0 B 020 0 1116288 0 553237 563051 0 B 021 0 1440313 0 280641 1159672 0 B 022 0 1106186 0 540602 565584 0 B 023 0 1444833 0 267031 1177802 0 B 024 0 1027460 0 325954 701506 0 B 025 0 1578107 0 162615 1415492 0 B 026 0 1036605 0 337157 699448 0 B 027 0 1572818 0 175286 1397532 0 B 028 0 854371 0 118209 736162 0 B 029 0 1610842 0 49005 1561837 0 B 030 0 845535 0 107967 737568 0 B 031 0 1604532 0 55135 1549397 0 B 032 0 651330 0 87444 563886 0 B 033 0 1201838 0 344 1201494 0 B 034 0 2134501 0 1668707 465794 0 B 035 0 1201830 0 344 1201486 0 B 036 0 702158 0 190751 511407 0 B 037 0 1201838 0 344 1201494 0 B 038 0 651332 0 87444 563888 0 B 039 0 1201838 0 344 1201494 0 B 040 0 177328 0 0 177328 0 B 041 0 285865 0 0 285865 0 B 042 0 177328 0 0 177328 0 B 043 0 285865 0 0 285865 0 B 044 0 177328 0 0 177328 0 B 045 0 285865 0 0 285865 0 B 046 0 873044 0 695716 177328 0 B 047 0 294282 0 8417 285865 0 C 013 0 10110 0 10110 0 0 C 014 0 818880 0 818880 0 0 C 032 0 1197952 0 635248 562704 0 C 033 0 1452838 0 301447 1151391 0 C 034 0 1217562 0 674953 542609 0 C 035 0 1452852 0 301454 1151398 0 C 036 0 1197954 0 635249 562705 0 C 037 0 1394028 0 361742 1032286 0 C 038 0 1158740 0 555842 602898 0 C 039 0 1433242 0 321549 1111693 0 C 040 0 1276384 0 794064 482320 0 C 041 0 1394032 0 361744 1032288 0 C 042 0 1256776 0 754360 502416 0 C 043 0 1433242 0 321549 1111693 0 C 044 0 1315602 0 873473 442129 0 C 045 0 1354816 0 401936 952880 0 C 046 0 1237172 0 714658 522514 0 C 047 0 1354806 0 401931 952875 0 C 048 0 1394020 0 1032282 361738 0 C 049 0 1237168 0 522512 714656 0 C 050 0 1394024 0 1032284 361740 0 C 051 0 1394022 0 361739 1032283 0 C 052 0 1197964 0 635254 562710 0 C 053 0 1276390 0 482323 794067 0 C 054 0 1374418 0 992581 381837 0 C 055 0 1315600 0 442128 873472 0 C 056 0 1119534 0 476439 643095 0 C 057 0 1531280 0 221068 1310212 0 C 058 0 1197960 0 635252 562708 0 C 059 0 1492062 0 261259 1230803 0 C 060 0 1197958 0 635251 562707 0 C 061 0 1354818 0 401937 952881 0 C 062 0 1080324 0 397034 683290 0 C 063 0 1452846 0 301451 1151395 0 === MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 000135fcbc 00000000 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 WC14e1 0033 025 C048,C050,C051,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fcb8 00000000 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 WC14c1 0033 025 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 000135fcb4 00000000 f7315f7f f7315f7f f7315f7f f7315f7f WC14a1 0033 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fcb0 00000000 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 WC1481 0033 025 C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fcac 00000000 cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe WC1461 0033 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C062,C063 000135fca8 00000000 df0f2094 df0f2094 df0f2094 df0f2094 WC1441 0033 025 C048,C049,C050,C051,C052,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fca4 00000000 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 WC1421 0033 025 C048,C050,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fca0 00000000 ffe8025c ffe8025c ffe8025c ffe8025c WC1401 0033 025 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc9c 00000000 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 WC14e1 0033 024 C048,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc98 00000000 fadd0528 fadd0528 fadd0528 fadd0528 WC14c1 0033 024 C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc94 00000000 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 WC14a1 0033 024 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc90 00000000 ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f WC1481 0033 024 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc8c 00000000 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 WC1461 0033 024 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000135fc88 00000000 efd00159 efd00159 efd00159 efd00159 WC1441 0033 024 C048,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000135fc84 00000000 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f WC1421 0033 024 C048,C049,C050,C051,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135fc80 00000000 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce WC1401 0033 024 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000135ecbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08e1 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ecb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08c1 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ecb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08a1 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ecb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0881 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ecac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0861 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135eca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0841 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135eca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0821 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135eca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0801 0033 005 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08e1 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08c1 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB08a1 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0881 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0861 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0841 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0821 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135ec80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0801 0033 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000135bcbc 00000000 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb WC14e0 0033 035 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcb8 00000000 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd WC14c0 0033 035 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C045,C046,C047 000135bcb4 00000000 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 WC14a0 0033 035 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C046,C047 000135bcb0 00000000 7220eff7 7220eff7 7220eff7 7220eff7 WC1480 0033 035 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcac 00000000 df0856fc df0856fc df0856fc df0856fc WC1460 0033 035 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C046,C047 000135bca8 00000000 374a09ef 374a09ef 374a09ef 374a09ef WC1440 0033 035 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045 000135bca4 00000000 a2103f7d a2103f7d a2103f7d a2103f7d WC1420 0033 035 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C047 000135bca0 00000000 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f WC1400 0033 035 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C043,C046,C047 000135bc9c 00000000 e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb WC14e0 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bc98 00000000 e5fd097f e5fd097f e5fd097f e5fd097f WC14c0 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C045,C046,C047 000135bc94 00000000 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff WC14a0 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bc90 00000000 ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd WC1480 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bc8c 00000000 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb WC1460 0033 034 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C044,C046,C047 000135bc88 00000000 78febfdf 78febfdf 78febfdf 78febfdf WC1440 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bc84 00000000 c177cf00 c177cf00 c177cf00 c177cf00 WC1420 0033 034 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C046,C047 000135bc80 00000000 70627f5f 70627f5f 70627f5f 70627f5f WC1400 0033 034 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046 000135acbc 00000000 010002c6 010002c6 010002c6 010002c6 WB08e0 0033 015 B001,B002,B006,B007,B008,B009 000135acb8 00000000 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 WB08c0 0033 015 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B014,B015 000135acb4 00000000 0cbee501 0cbee501 0cbee501 0cbee501 WB08a0 0033 015 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B010,B011,B013,B014,B015 000135acb0 00000000 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe WB0880 0033 015 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135acac 00000000 faef8300 faef8300 faef8300 faef8300 WB0860 0033 015 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 000135aca8 00000000 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa WB0840 0033 015 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B015 000135aca4 00000000 fef6307f fef6307f fef6307f fef6307f WB0820 0033 015 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135aca0 00000000 087cfb21 087cfb21 087cfb21 087cfb21 WB0800 0033 015 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac9c 00000000 effb8980 effb8980 effb8980 effb8980 WB08e0 0033 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014,B015 000135ac98 00000000 fbfffbff fbfffbff fbfffbff fbfffbff WB08c0 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac94 00000000 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f WB08a0 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac90 00000000 ff7fffff ff7fffff ff7fffff ff7fffff WB0880 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac8c 00000000 ef7fffff ef7fffff ef7fffff ef7fffff WB0860 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac88 00000000 9bff00f9 9bff00f9 9bff00f9 9bff00f9 WB0840 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B015 000135ac84 00000000 88fef604 88fef604 88fef604 88fef604 WB0820 0033 014 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000135ac80 00000000 dff243af dff243af dff243af dff243af WB0800 0033 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B014,B015 0001358cbc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB18e0 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358cb8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB18c0 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358cb4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB18a0 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358cb0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1880 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358cac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1860 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358ca8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1840 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358ca4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1820 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358ca0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1800 0033 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c9c 00000000 ffff00ff ffff00ff ffff00ff ffff00ff WB18e0 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001358c98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB18c0 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c94 00000000 00c000ba 00c000ba 00c000ba 00c000ba WB18a0 0033 014 B033,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c90 00000000 00f700ff 00f700ff 00f700ff 00f700ff WB1880 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c8c 00000000 00f700e7 00f700e7 00f700e7 00f700e7 WB1860 0033 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039 0001358c88 00000000 007300ef 007300ef 007300ef 007300ef WB1840 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c84 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1820 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001358c80 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1800 0033 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0001357cbc 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ce0 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357cb8 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0cc0 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357cb4 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ca0 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357cb0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c80 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357cac 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c60 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357ca8 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c40 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357ca4 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c20 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357ca0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c00 0033 005 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357c9c 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ce0 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357c98 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0cc0 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357c94 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ca0 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357c90 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0c80 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357c8c 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c60 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357c88 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c40 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357c84 00000000 01f701f1 01f701f1 01f701f1 01f701f1 WA0c20 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001357c80 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0c00 0033 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 0001356cbc 00000000 fe00a302 fe00a302 fe00a302 fe00a302 WC14e0 0033 005 C033,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356cb8 00000000 59bf2800 59bf2800 59bf2800 59bf2800 WC14c0 0033 005 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039,C040,C043,C044,C045,C046 0001356cb4 00000000 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb WC14a0 0033 005 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356cb0 00000000 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd WC1480 0033 005 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C045,C046,C047 0001356cac 00000000 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 WC1460 0033 005 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C046,C047 0001356ca8 00000000 7220eff7 7220eff7 7220eff7 7220eff7 WC1440 0033 005 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356ca4 00000000 df0856fc df0856fc df0856fc df0856fc WC1420 0033 005 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C046,C047 0001356ca0 00000000 374a09ef 374a09ef 374a09ef 374a09ef WC1400 0033 005 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045 0001356c9c 00000000 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 WC14e0 0033 004 C034,C035,C037,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356c98 00000000 3c0408be 3c0408be 3c0408be 3c0408be WC14c0 0033 004 C033,C034,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C044,C045 0001356c94 00000000 e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb WC14a0 0033 004 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356c90 00000000 e5fd097f e5fd097f e5fd097f e5fd097f WC1480 0033 004 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C045,C046,C047 0001356c8c 00000000 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff WC1460 0033 004 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356c88 00000000 ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd WC1440 0033 004 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001356c84 00000000 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb WC1420 0033 004 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C044,C046,C047 0001356c80 00000000 78febfdf 78febfdf 78febfdf 78febfdf WC1400 0033 004 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001353cbc 00000000 010101b1 010101b1 010101b1 010101b1 WA0ce1 0033 015 A016,A020,A021,A023,A024 0001353cb8 00000000 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb WA0cc1 0033 015 A016,A017,A018,A019,A021,A022,A023,A024 0001353cb4 00000000 0181014f 0181014f 0181014f 0181014f WA0ca1 0033 015 A016,A017,A018,A019,A022,A023,A024 0001353cb0 00000000 019d018d 019d018d 019d018d 019d018d WA0c81 0033 015 A016,A018,A019,A020,A023,A024 0001353cac 00000000 011e0127 011e0127 011e0127 011e0127 WA0c61 0033 015 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A024 0001353ca8 00000000 01890186 01890186 01890186 01890186 WA0c41 0033 015 A016,A017,A018,A019,A023,A024 0001353ca4 00000000 01ea01fa 01ea01fa 01ea01fa 01ea01fa WA0c21 0033 015 A017,A019,A020,A021,A022,A023,A024 0001353ca0 00000000 01a7015f 01a7015f 01a7015f 01a7015f WA0c01 0033 015 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 0001353c9c 00000000 fe76fe36 fe76fe36 fe76fe36 fe76fe36 WA0ce1 0033 014 A017,A018,A020,A021,A022,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c98 00000000 feeafed4 feeafed4 feeafed4 feeafed4 WA0cc1 0033 014 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c94 00000000 fefffeff fefffeff fefffeff fefffeff WA0ca1 0033 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c90 00000000 fefffeff fefffeff fefffeff fefffeff WA0c81 0033 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c8c 00000000 01880132 01880132 01880132 01880132 WA0c61 0033 014 A017,A019,A020,A021,A023,A024 0001353c88 00000000 01a001eb 01a001eb 01a001eb 01a001eb WA0c41 0033 014 A016,A017,A019,A021,A022,A023,A024 0001353c84 00000000 011401e0 011401e0 011401e0 011401e0 WA0c21 0033 014 A018,A020,A021,A022,A023,A024 0001353c80 00000000 01220155 01220155 01220155 01220155 WA0c01 0033 014 A016,A017,A018,A020,A021,A022,A024 0001352cbc 00000000 ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a WC14e1 0033 015 C049,C051,C052,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352cb8 00000000 7381205a 7381205a 7381205a 7381205a WC14c1 0033 015 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C060,C061,C062 0001352cb4 00000000 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 WC14a1 0033 015 C048,C050,C051,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352cb0 00000000 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 WC1481 0033 015 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 0001352cac 00000000 f7315f7f f7315f7f f7315f7f f7315f7f WC1461 0033 015 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352ca8 00000000 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 WC1441 0033 015 C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352ca4 00000000 cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe WC1421 0033 015 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C062,C063 0001352ca0 00000000 df0f2094 df0f2094 df0f2094 df0f2094 WC1401 0033 015 C048,C049,C050,C051,C052,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c9c 00000000 fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a WC14e1 0033 014 C048,C049,C051,C052,C053,C055,C057,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c98 00000000 fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a WC14c1 0033 014 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c94 00000000 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 WC14a1 0033 014 C048,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c90 00000000 fadd0528 fadd0528 fadd0528 fadd0528 WC1481 0033 014 C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c8c 00000000 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 WC1461 0033 014 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c88 00000000 ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f WC1441 0033 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001352c84 00000000 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 WC1421 0033 014 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001352c80 00000000 efd00159 efd00159 efd00159 efd00159 WC1401 0033 014 C048,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000015d5fc 00000000 57badf10 57badf10 57badf10 57badf10 WC11e1 0003 037 C049,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 000015d5f8 00000000 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e WC11c1 0003 037 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C058,C059,C060,C062,C063 000015d5f4 00000000 ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a WC11a1 0003 037 C049,C051,C052,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5f0 00000000 7381205a 7381205a 7381205a 7381205a WC1181 0003 037 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C060,C061,C062 000015d5ec 00000000 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 WC1161 0003 037 C048,C050,C051,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5e8 00000000 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 WC1141 0003 037 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 000015d5e4 00000000 f7315f7f f7315f7f f7315f7f f7315f7f WC1121 0003 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5e0 00000000 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 WC1101 0003 037 C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5dc 00000000 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 WC11e1 0003 036 C048,C050,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5d8 00000000 ffe8025c ffe8025c ffe8025c ffe8025c WC11c1 0003 036 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5d4 00000000 fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a WC11a1 0003 036 C048,C049,C051,C052,C053,C055,C057,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5d0 00000000 fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a WC1181 0003 036 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5cc 00000000 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 WC1161 0003 036 C048,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5c8 00000000 fadd0528 fadd0528 fadd0528 fadd0528 WC1141 0003 036 C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5c4 00000000 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 WC1121 0003 036 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015d5c0 00000000 ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f WC1101 0003 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0de1 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0dc1 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0da1 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d81 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d61 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d41 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d21 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d01 0003 017 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0de1 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0dc1 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0da1 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d81 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d61 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d41 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d21 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015c5c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d01 0003 016 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000015a5fc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1de0 0003 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5f8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1dc0 0003 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5f4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1da0 0003 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5e4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1d20 0003 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5e0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1d00 0003 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5dc 00000000 ffff00ff ffff00ff ffff00ff ffff00ff WB1de0 0003 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000015a5d8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1dc0 0003 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5c4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1d20 0003 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000015a5c0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1d00 0003 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 00001595fc 00000000 fc000aef fc000aef fc000aef fc000aef WC11e0 0003 027 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595f8 00000000 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb WC11c0 0003 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C044,C046,C047 00001595f4 00000000 fe00a302 fe00a302 fe00a302 fe00a302 WC11a0 0003 027 C033,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595f0 00000000 59bf2800 59bf2800 59bf2800 59bf2800 WC1180 0003 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039,C040,C043,C044,C045,C046 00001595ec 00000000 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb WC1160 0003 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595e8 00000000 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd WC1140 0003 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C045,C046,C047 00001595e4 00000000 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 WC1120 0003 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C046,C047 00001595e0 00000000 7220eff7 7220eff7 7220eff7 7220eff7 WC1100 0003 027 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595dc 00000000 a2103f7d a2103f7d a2103f7d a2103f7d WC11e0 0003 026 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C047 00001595d8 00000000 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f WC11c0 0003 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C043,C046,C047 00001595d4 00000000 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 WC11a0 0003 026 C034,C035,C037,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595d0 00000000 3c0408be 3c0408be 3c0408be 3c0408be WC1180 0003 026 C033,C034,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C044,C045 00001595cc 00000000 e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb WC1160 0003 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595c8 00000000 e5fd097f e5fd097f e5fd097f e5fd097f WC1140 0003 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C045,C046,C047 00001595c4 00000000 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff WC1120 0003 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001595c0 00000000 ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd WC1100 0003 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001585fc 00000000 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe WB0de0 0003 007 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B012 00001585f8 00000000 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 WB0dc0 0003 007 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B013,B014,B015 00001585f4 00000000 010002c6 010002c6 010002c6 010002c6 WB0da0 0003 007 B001,B002,B006,B007,B008,B009 00001585f0 00000000 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 WB0d80 0003 007 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B014,B015 00001585ec 00000000 0cbee501 0cbee501 0cbee501 0cbee501 WB0d60 0003 007 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B010,B011,B013,B014,B015 00001585e8 00000000 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe WB0d40 0003 007 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585e4 00000000 faef8300 faef8300 faef8300 faef8300 WB0d20 0003 007 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 00001585e0 00000000 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa WB0d00 0003 007 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B015 00001585dc 00000000 fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff WB0de0 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585d8 00000000 f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf WB0dc0 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585d4 00000000 effb8980 effb8980 effb8980 effb8980 WB0da0 0003 006 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014,B015 00001585d0 00000000 fbfffbff fbfffbff fbfffbff fbfffbff WB0d80 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 00001585cc 00000000 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f WB0d60 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585c8 00000000 ff7fffff ff7fffff ff7fffff ff7fffff WB0d40 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585c4 00000000 ef7fffff ef7fffff ef7fffff ef7fffff WB0d20 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001585c0 00000000 9bff00f9 9bff00f9 9bff00f9 9bff00f9 WB0d00 0003 006 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B015 00001555fc 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA09e0 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555f8 00000000 fef5fef7 fef5fef7 fef5fef7 fef5fef7 WA09c0 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555f4 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA09a0 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555f0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0980 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555ec 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0960 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555e8 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0940 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555e4 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0920 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555e0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0900 0003 017 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555dc 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA09e0 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555d8 00000000 fe0afef7 fe0afef7 fe0afef7 fe0afef7 WA09c0 0003 016 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555d4 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA09a0 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555d0 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0980 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001555cc 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0960 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555c8 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0940 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555c4 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0920 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001555c0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0900 0003 016 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 00001545fc 00000000 c177cf00 c177cf00 c177cf00 c177cf00 WC11e0 0003 017 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C046,C047 00001545f8 00000000 70627f5f 70627f5f 70627f5f 70627f5f WC11c0 0003 017 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046 00001545f4 00000000 fc000aef fc000aef fc000aef fc000aef WC11a0 0003 017 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001545f0 00000000 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb WC1180 0003 017 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C044,C046,C047 00001545ec 00000000 fe00a302 fe00a302 fe00a302 fe00a302 WC1160 0003 017 C033,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001545e8 00000000 59bf2800 59bf2800 59bf2800 59bf2800 WC1140 0003 017 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039,C040,C043,C044,C045,C046 00001545e4 00000000 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb WC1120 0003 017 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001545e0 00000000 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd WC1100 0003 017 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C045,C046,C047 00001545dc 00000000 df0856fc df0856fc df0856fc df0856fc WC11e0 0003 016 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C046,C047 00001545d8 00000000 374a09ef 374a09ef 374a09ef 374a09ef WC11c0 0003 016 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045 00001545d4 00000000 a2103f7d a2103f7d a2103f7d a2103f7d WC11a0 0003 016 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C047 00001545d0 00000000 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f WC1180 0003 016 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C043,C046,C047 00001545cc 00000000 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 WC1160 0003 016 C034,C035,C037,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001545c8 00000000 3c0408be 3c0408be 3c0408be 3c0408be WC1140 0003 016 C033,C034,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C044,C045 00001545c4 00000000 e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb e6ff3dfb WC1120 0003 016 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001545c0 00000000 e5fd097f e5fd097f e5fd097f e5fd097f WC1100 0003 016 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C045,C046,C047 00001515fc 00000000 01620189 01620189 01620189 01620189 WA09e1 0003 007 A016,A017,A019,A021,A022,A023,A024 00001515f8 00000000 015401d0 015401d0 015401d0 015401d0 WA09c1 0003 007 A018,A020,A022,A023,A024 00001515f4 00000000 010101b1 010101b1 010101b1 010101b1 WA09a1 0003 007 A016,A020,A021,A023,A024 00001515f0 00000000 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb WA0981 0003 007 A016,A017,A018,A019,A021,A022,A023,A024 00001515ec 00000000 0181014f 0181014f 0181014f 0181014f WA0961 0003 007 A016,A017,A018,A019,A022,A023,A024 00001515e8 00000000 019d018d 019d018d 019d018d 019d018d WA0941 0003 007 A016,A018,A019,A020,A023,A024 00001515e4 00000000 011e0127 011e0127 011e0127 011e0127 WA0921 0003 007 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A024 00001515e0 00000000 01890186 01890186 01890186 01890186 WA0901 0003 007 A016,A017,A018,A019,A023,A024 00001515dc 00000000 fedcfedf fedcfedf fedcfedf fedcfedf WA09e1 0003 006 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001515d8 00000000 fe95fee0 fe95fee0 fe95fee0 fe95fee0 WA09c1 0003 006 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001515d4 00000000 fe76fe36 fe76fe36 fe76fe36 fe76fe36 WA09a1 0003 006 A017,A018,A020,A021,A022,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001515d0 00000000 feeafed4 feeafed4 feeafed4 feeafed4 WA0981 0003 006 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001515cc 00000000 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff WA0961 0003 006 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 00001515c8 00000000 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff WA0941 0003 006 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 00001515c4 00000000 01880132 01880132 01880132 01880132 WA0921 0003 006 A017,A019,A020,A021,A023,A024 00001515c0 00000000 01a001eb 01a001eb 01a001eb 01a001eb WA0901 0003 006 A016,A017,A019,A021,A022,A023,A024 00001505fc 00000000 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f WC11e1 0003 007 C048,C049,C050,C051,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505f8 00000000 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce WC11c1 0003 007 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505f4 00000000 57badf10 57badf10 57badf10 57badf10 WC11a1 0003 007 C049,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 00001505f0 00000000 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e WC1181 0003 007 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C058,C059,C060,C062,C063 00001505ec 00000000 ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a WC1161 0003 007 C049,C051,C052,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505e8 00000000 7381205a 7381205a 7381205a 7381205a WC1141 0003 007 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C060,C061,C062 00001505e4 00000000 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 WC1121 0003 007 C048,C050,C051,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505e0 00000000 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 WC1101 0003 007 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 00001505dc 00000000 cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe WC11e1 0003 006 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C062,C063 00001505d8 00000000 df0f2094 df0f2094 df0f2094 df0f2094 WC11c1 0003 006 C048,C049,C050,C051,C052,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505d4 00000000 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 WC11a1 0003 006 C048,C050,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505d0 00000000 ffe8025c ffe8025c ffe8025c ffe8025c WC1181 0003 006 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505cc 00000000 fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a WC1161 0003 006 C048,C049,C051,C052,C053,C055,C057,C059,C060,C061,C062,C063 00001505c8 00000000 fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a WC1141 0003 006 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062,C063 00001505c4 00000000 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 ffbd0021 WC1121 0003 006 C048,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001505c0 00000000 fadd0528 fadd0528 fadd0528 fadd0528 WC1101 0003 006 C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099e13c 00000000 015701ac 015701ac 015701ac 015701ac WA02e1 0019 001 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 000099e138 00000000 01780107 01780107 01780107 01780107 WA02c1 0019 001 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A024 000099e134 00000000 01620189 01620189 01620189 01620189 WA02a1 0019 001 A016,A017,A019,A021,A022,A023,A024 000099e130 00000000 015401d0 015401d0 015401d0 015401d0 WA0281 0019 001 A018,A020,A022,A023,A024 000099e12c 00000000 010101b1 010101b1 010101b1 010101b1 WA0261 0019 001 A016,A020,A021,A023,A024 000099e128 00000000 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb WA0241 0019 001 A016,A017,A018,A019,A021,A022,A023,A024 000099e124 00000000 0181014f 0181014f 0181014f 0181014f WA0221 0019 001 A016,A017,A018,A019,A022,A023,A024 000099e120 00000000 019d018d 019d018d 019d018d 019d018d WA0201 0019 001 A016,A018,A019,A020,A023,A024 000099e11c 00000000 feeafefa feeafefa feeafefa feeafefa WA02e1 0019 000 A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099e118 00000000 fea7fe5f fea7fe5f fea7fe5f fea7fe5f WA02c1 0019 000 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099e114 00000000 fedcfedf fedcfedf fedcfedf fedcfedf WA02a1 0019 000 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099e110 00000000 fe95fee0 fe95fee0 fe95fee0 fe95fee0 WA0281 0019 000 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099e10c 00000000 01760136 01760136 01760136 01760136 WA0261 0019 000 A017,A018,A020,A021,A022,A024 000099e108 00000000 01ea01d4 01ea01d4 01ea01d4 01ea01d4 WA0241 0019 000 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 000099e104 00000000 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff WA0221 0019 000 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 000099e100 00000000 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff 01ff01ff WA0201 0019 000 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 000099d13c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ee1 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ec1 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ea1 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e81 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d12c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e61 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e41 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e21 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e01 0019 021 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d11c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ee1 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ec1 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ea1 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e81 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d10c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e61 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e41 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e21 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099d100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e01 0019 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099b13c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0019 031 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099b138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0019 031 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099b134 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WB1eb0 0019 031 B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099b124 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e20 0019 031 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b120 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e00 0019 031 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b11c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1ee0 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b118 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1ec0 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b114 00000000 00c000ba 00c000ba 00c000ba 00c000ba WB1ea0 0019 030 B033,B035,B036,B037,B038,B039 000099b110 00000000 00f700ff 00f700ff 00f700ff 00f700ff WB1e80 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b10c 00000000 00f700e7 00f700e7 00f700e7 00f700e7 WB1e60 0019 030 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039 000099b108 00000000 007300ef 007300ef 007300ef 007300ef WB1e40 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b104 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e20 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099b100 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e00 0019 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099a13c 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02e0 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a138 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02c0 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a134 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02a0 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a130 00000000 01f501f7 01f501f7 01f501f7 01f501f7 WA0280 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a12c 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0260 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a128 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0240 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a124 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0220 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a120 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0200 0019 011 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a11c 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02e0 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a118 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02c0 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a114 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA02a0 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a110 00000000 fe0afef7 fe0afef7 fe0afef7 fe0afef7 WA0280 0019 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099a10c 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0260 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a108 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0240 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a104 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0220 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099a100 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0200 0019 010 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000099913c 00000000 3fdfffd9 3fdfffd9 3fdfffd9 3fdfffd9 WB0ee0 0019 031 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000999138 00000000 80f7afd7 80f7afd7 80f7afd7 80f7afd7 WB0ec0 0019 031 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B015 0000999134 00000000 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe WB0ea0 0019 031 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B012 0000999130 00000000 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 WB0e80 0019 031 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B013,B014,B015 000099912c 00000000 010002c6 010002c6 010002c6 010002c6 WB0e60 0019 031 B001,B002,B006,B007,B008,B009 0000999128 00000000 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 WB0e40 0019 031 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B014,B015 0000999124 00000000 0cbee501 0cbee501 0cbee501 0cbee501 WB0e20 0019 031 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B010,B011,B013,B014,B015 0000999120 00000000 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe 7ef6f6fe WB0e00 0019 031 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099911c 00000000 fef6307f fef6307f fef6307f fef6307f WB0ee0 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000999118 00000000 087cfb21 087cfb21 087cfb21 087cfb21 WB0ec0 0019 030 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 0000999114 00000000 fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff WB0ea0 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000999110 00000000 f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf WB0e80 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099910c 00000000 effb8980 effb8980 effb8980 effb8980 WB0e60 0019 030 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014,B015 0000999108 00000000 fbfffbff fbfffbff fbfffbff fbfffbff WB0e40 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 0000999104 00000000 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f 9dfffa7f WB0e20 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000999100 00000000 ff7fffff ff7fffff ff7fffff ff7fffff WB0e00 0019 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099613c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0019 001 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000996138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0019 001 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000996134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ea0 0019 001 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000996124 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e20 0019 001 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0000996120 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e00 0019 001 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099611c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1ee0 0019 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0000996118 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1ec0 0019 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0000996104 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e20 0019 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 0000996100 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB1e00 0019 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039 000099513c 00000000 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb WC1ae0 0019 001 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C044,C046,C047 0000995138 00000000 78febfdf 78febfdf 78febfdf 78febfdf WC1ac0 0019 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000995134 00000000 c177cf00 c177cf00 c177cf00 c177cf00 WC1aa0 0019 001 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C046,C047 0000995130 00000000 70627f5f 70627f5f 70627f5f 70627f5f WC1a80 0019 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046 000099512c 00000000 fc000aef fc000aef fc000aef fc000aef WC1a60 0019 001 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000995128 00000000 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb WC1a40 0019 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C044,C046,C047 0000995124 00000000 fe00a302 fe00a302 fe00a302 fe00a302 WC1a20 0019 001 C033,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000995120 00000000 59bf2800 59bf2800 59bf2800 59bf2800 WC1a00 0019 001 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039,C040,C043,C044,C045,C046 000099511c 00000000 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 WC1ae0 0019 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C046,C047 0000995118 00000000 7220eff7 7220eff7 7220eff7 7220eff7 WC1ac0 0019 000 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000995114 00000000 df0856fc df0856fc df0856fc df0856fc WC1aa0 0019 000 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C046,C047 0000995110 00000000 374a09ef 374a09ef 374a09ef 374a09ef WC1a80 0019 000 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045 000099510c 00000000 a2103f7d a2103f7d a2103f7d a2103f7d WC1a60 0019 000 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C047 0000995108 00000000 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f WC1a40 0019 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C043,C046,C047 0000995104 00000000 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 340ccaa0 WC1a20 0019 000 C034,C035,C037,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000995100 00000000 3c0408be 3c0408be 3c0408be 3c0408be WC1a00 0019 000 C033,C034,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C044,C045 000099413c 00000000 88fef604 88fef604 88fef604 88fef604 WB0ee0 0019 001 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000994138 00000000 dff243af dff243af dff243af dff243af WB0ec0 0019 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B014,B015 0000994134 00000000 3fdfffd9 3fdfffd9 3fdfffd9 3fdfffd9 WB0ea0 0019 001 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000994130 00000000 80f7afd7 80f7afd7 80f7afd7 80f7afd7 WB0e80 0019 001 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B015 000099412c 00000000 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe 00ff1dfe WB0e60 0019 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B012 0000994128 00000000 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 ebbb6144 WB0e40 0019 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B013,B014,B015 0000994124 00000000 010002c6 010002c6 010002c6 010002c6 WB0e20 0019 001 B001,B002,B006,B007,B008,B009 0000994120 00000000 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 cdee08f7 WB0e00 0019 001 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B011,B014,B015 000099411c 00000000 faef8300 faef8300 faef8300 faef8300 WB0ee0 0019 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 0000994118 00000000 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa 07ffbffa WB0ec0 0019 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0000994114 00000000 fef6307f fef6307f fef6307f fef6307f WB0ea0 0019 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000994110 00000000 087cfb21 087cfb21 087cfb21 087cfb21 WB0e80 0019 000 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 000099410c 00000000 fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff fe7e65ff WB0e60 0019 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000994108 00000000 f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf f6bbffbf WB0e40 0019 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0000994104 00000000 effb8980 effb8980 effb8980 effb8980 WB0e20 0019 000 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014,B015 0000994100 00000000 fbfffbff fbfffbff fbfffbff fbfffbff WB0e00 0019 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015 000099113c 00000000 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 WC1ae1 0019 011 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0000991138 00000000 efd00159 efd00159 efd00159 efd00159 WC1ac1 0019 011 C048,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0000991134 00000000 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f WC1aa1 0019 011 C048,C049,C050,C051,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991130 00000000 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce WC1a81 0019 011 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099112c 00000000 57badf10 57badf10 57badf10 57badf10 WC1a61 0019 011 C049,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 0000991128 00000000 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e WC1a41 0019 011 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C058,C059,C060,C062,C063 0000991124 00000000 ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a ff12fb1a WC1a21 0019 011 C049,C051,C052,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991120 00000000 7381205a 7381205a 7381205a 7381205a WC1a01 0019 011 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C060,C061,C062 000099111c 00000000 f7315f7f f7315f7f f7315f7f f7315f7f WC1ae1 0019 010 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991118 00000000 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 WC1ac1 0019 010 C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991114 00000000 cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe WC1aa1 0019 010 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C062,C063 0000991110 00000000 df0f2094 df0f2094 df0f2094 df0f2094 WC1a81 0019 010 C048,C049,C050,C051,C052,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099110c 00000000 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 WC1a61 0019 010 C048,C050,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991108 00000000 ffe8025c ffe8025c ffe8025c ffe8025c WC1a41 0019 010 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000991104 00000000 fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a fab3fa1a WC1a21 0019 010 C048,C049,C051,C052,C053,C055,C057,C059,C060,C061,C062,C063 0000991100 00000000 fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a fa24fb9a WC1a01 0019 010 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062,C063 000099013c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ee1 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ec1 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ea1 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e81 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099012c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e61 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e41 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e21 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e01 0019 011 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099011c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ee1 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ec1 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0ea1 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e81 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000099010c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e61 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e41 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e21 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000990100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0e01 0019 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000123d0fc 00000000 fef7fef1 fef7fef1 fef7fef1 fef7fef1 WA0ee0 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0f8 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ec0 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0f4 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ea0 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0f0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e80 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0ec 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e60 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0e8 00000000 01f501f7 01f501f7 01f501f7 01f501f7 WA0e40 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0e4 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e20 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0e0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e00 0030 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0dc 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ee0 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0d8 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ec0 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0d4 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0ea0 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0d0 00000000 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 fef7fef7 WA0e80 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123d0cc 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e60 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0c8 00000000 010a01f7 010a01f7 010a01f7 010a01f7 WA0e40 0030 026 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0c4 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e20 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123d0c0 00000000 01f701f7 01f701f7 01f701f7 01f701f7 WA0e00 0030 026 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008 000123c0fc 00000000 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff 4bfffeff WC16e0 0030 007 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0f8 00000000 ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd ffe7ffdd WC16c0 0030 007 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0f4 00000000 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb 90d3d7fb WC16a0 0030 007 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C044,C046,C047 000123c0f0 00000000 78febfdf 78febfdf 78febfdf 78febfdf WC1680 0030 007 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0ec 00000000 c177cf00 c177cf00 c177cf00 c177cf00 WC1660 0030 007 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C046,C047 000123c0e8 00000000 70627f5f 70627f5f 70627f5f 70627f5f WC1640 0030 007 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046 000123c0e4 00000000 fc000aef fc000aef fc000aef fc000aef WC1620 0030 007 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0e0 00000000 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb 84ffd4fb WC1600 0030 007 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C044,C046,C047 000123c0dc 00000000 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb 8ddffcfb WC16e0 0030 006 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0d8 00000000 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd 26dfebfd WC16c0 0030 006 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C045,C046,C047 000123c0d4 00000000 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 c3ff0fc3 WC16a0 0030 006 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C046,C047 000123c0d0 00000000 7220eff7 7220eff7 7220eff7 7220eff7 WC1680 0030 006 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000123c0cc 00000000 df0856fc df0856fc df0856fc df0856fc WC1660 0030 006 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C046,C047 000123c0c8 00000000 374a09ef 374a09ef 374a09ef 374a09ef WC1640 0030 006 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045 000123c0c4 00000000 a2103f7d a2103f7d a2103f7d a2103f7d WC1620 0030 006 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C047 000123c0c0 00000000 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f 4bffcb9f WC1600 0030 006 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C043,C046,C047 00012390fc 00000000 011401e0 011401e0 011401e0 011401e0 WA0ee1 0030 037 A018,A020,A021,A022,A023,A024 00012390f8 00000000 01220155 01220155 01220155 01220155 WA0ec1 0030 037 A016,A017,A018,A020,A021,A022,A024 00012390f4 00000000 015701ac 015701ac 015701ac 015701ac WA0ea1 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 00012390f0 00000000 01780107 01780107 01780107 01780107 WA0e81 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A024 00012390ec 00000000 01620189 01620189 01620189 01620189 WA0e61 0030 037 A016,A017,A019,A021,A022,A023,A024 00012390e8 00000000 015401d0 015401d0 015401d0 015401d0 WA0e41 0030 037 A018,A020,A022,A023,A024 00012390e4 00000000 010101b1 010101b1 010101b1 010101b1 WA0e21 0030 037 A016,A020,A021,A023,A024 00012390e0 00000000 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb 01cd01eb WA0e01 0030 037 A016,A017,A018,A019,A021,A022,A023,A024 00012390dc 00000000 fe1efe27 fe1efe27 fe1efe27 fe1efe27 WA0ee1 0030 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00012390d8 00000000 fe89fe86 fe89fe86 fe89fe86 fe89fe86 WA0ec1 0030 036 A016,A017,A018,A019,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00012390d4 00000000 feeafefa feeafefa feeafefa feeafefa WA0ea1 0030 036 A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00012390d0 00000000 fea7fe5f fea7fe5f fea7fe5f fea7fe5f WA0e81 0030 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00012390cc 00000000 01dc01df 01dc01df 01dc01df 01dc01df WA0e61 0030 036 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A024 00012390c8 00000000 019501e0 019501e0 019501e0 019501e0 WA0e41 0030 036 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A024 00012390c4 00000000 01760136 01760136 01760136 01760136 WA0e21 0030 036 A017,A018,A020,A021,A022,A024 00012390c0 00000000 01ea01d4 01ea01d4 01ea01d4 01ea01d4 WA0e01 0030 036 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024 00012380fc 00000000 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 ff2805d3 WC16e1 0030 017 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380f8 00000000 ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f ff7fff7f WC16c1 0030 017 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380f4 00000000 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 cf98eff1 WC16a1 0030 017 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00012380f0 00000000 efd00159 efd00159 efd00159 efd00159 WC1681 0030 017 C048,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00012380ec 00000000 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f 9d6eff0f WC1661 0030 017 C048,C049,C050,C051,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380e8 00000000 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce 44f0fbce WC1641 0030 017 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380e4 00000000 57badf10 57badf10 57badf10 57badf10 WC1621 0030 017 C049,C051,C052,C053,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 00012380e0 00000000 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e 4038dd9e WC1601 0030 017 C049,C050,C051,C052,C053,C055,C056,C058,C059,C060,C062,C063 00012380dc 00000000 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 b308dfc5 WC16e1 0030 016 C048,C050,C051,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380d8 00000000 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 da85dfd8 WC16c1 0030 016 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C062,C063 00012380d4 00000000 f7315f7f f7315f7f f7315f7f f7315f7f WC16a1 0030 016 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380d0 00000000 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 cfda7f90 WC1681 0030 016 C049,C051,C052,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380cc 00000000 cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe cfa50cfe WC1661 0030 016 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C062,C063 00012380c8 00000000 df0f2094 df0f2094 df0f2094 df0f2094 WC1641 0030 016 C048,C049,C050,C051,C052,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380c4 00000000 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 6f60ff25 WC1621 0030 016 C048,C050,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012380c0 00000000 ffe8025c ffe8025c ffe8025c ffe8025c WC1601 0030 016 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00012370fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB02e1 0030 007 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00012370f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB02c1 0030 007 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00012370f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB02a1 0030 007 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00012370f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0281 0030 007 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 00012370ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0261 0030 007 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001 ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## причём почему-то матс теперь с ошибками на запись, а ошибок на чтения нет, да ещё и А1 без ошибок |
puzzo888 [ 24 окт 2022, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки |
переведите кто нибудь с эльфийского что ему не нравится
mods
MODS start: Mon Oct 24 20:55:54 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -skip_rm_state_init CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : V1.10 SBIOS Date : 07/10/2018 HostName : tinylinux GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f06 PDI : 0xf24038ae8ffed9a4 Raw ECID : 0x009fc1400000005943c82591 Raw ECID (GHS) : 0x1645943c82400000005fe0100 ECID : PMKF89-05_x-4_y04 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Chipset VID : FFFF (Unknown) Chipset DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Rm call failed. default Disabled. Chipset LTR : Enabled resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 oqa.spc : 3 boards.js : 3 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f06) ERROR: ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 55 Error 000000094149 : Global.CheckForSpecificTestSkipped A specific test was requested to run, but was skipped. ERROR: ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 55 ERROR: Unable to execute gdb |
JooereX [ 05 ноя 2022, 08:35 ] | |
Ребят, помогите пожалуйста расшифровать лог mods из этой сборки (400) при тестировании видеокарты Gigabyte RTX 2060super.
mods 2060super
MODS start: Sat Nov 5 05:53:36 2022
Command Line : gputest.js -no_gold -short CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 2.G0 SBIOS Date : 05/15/2018 HostName : tinylinux GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f06 PDI : 0x0dfbc8e4963d917d Raw ECID : 0x006026000000005943c81191 Raw ECID (GHS) : 0x1645943c810000000180100c0 ECID : PMKF84-24_x02_y03 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 11.00 6 type = GPU_AVG, device index = 3, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 11.00 7 type = GPU_MAX, device index = 3, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 11.00 18 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 19 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 20 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 16.00 21 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 22 type = GPU_AVG, device index = 9, min = -256.00, max = 255.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2083679, enabling GPCS_TPCS_MPC_PM NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2061688, disabling DS HWW 27 NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2250268, forcing SCG slow drain Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d1a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d2c0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e400 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e640 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e860 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000ea40 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f780 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f900 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00012f60 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00013120 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013360 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013440 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- et SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 19 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 20 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 16.00 21 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 22 type = GPU_AVG, device index = 9, min = -256.00, max = 255.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2083679, enabling GPCS_TPCS_MPC_PM NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2061688, disabling DS HWW 27 NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2250268, forcing SCG slow drain Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d1a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d2c0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e400 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e640 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e860 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000ea40 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f780 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f900 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00012f60 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00013120 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013360 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013440 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- , max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 22 type = GPU_AVG, device index = 9, min = -256.00, max = 255.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2083679, enabling GPCS_TPCS_MPC_PM NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2061688, disabling DS HWW 27 NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2250268, forcing SCG slow drain Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d1a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d2c0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e400 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e640 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e860 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000ea40 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f780 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f900 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00012f60 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00013120 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013360 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013440 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- , hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2083679, enabling GPCS_TPCS_MPC_PM NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2061688, disabling DS HWW 27 NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2250268, forcing SCG slow drain Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d1a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d2c0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e400 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e640 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e860 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000ea40 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f780 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f900 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00012f60 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00013120 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013360 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013440 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- PM NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2061688, disabling DS HWW 27 NVRM: grApplyOverrides_TU102: Applying WAR for Bug 2250268, forcing SCG slow drain Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d1a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d2c0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e400 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e640 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e860 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000ea40 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f780 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f900 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00012f60 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00013120 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013360 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013440 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112) ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding |
Grizli_saratov [ 11 ноя 2022, 21:10 ] | |
Уважаемый топикстартер не пересобрал образ с другим ядром? Я нахлобучил 455.219 на образ 455.127, поправил commands в tiny. После этого модс кочевряжится, видимо версия ядра ему не нравится. А матс запускается и даже тестит память. Или может какая инструкция есть, как пересобрать ядро на новое? ЗЫ. 3060ti |
buyanigor [ 12 ноя 2022, 12:02 ] | |
Grizli_saratov писал(а): другим ядром Конечно, можно взять что нибудь из линукса на последнем ядре,установить модули для тестов и пробовать грузить) Сейчас ковырялся и думал сделать загрузчик на GRUB, только система не работает должным образом и останется syslinux. В силу его простоты. Пока ковыряюсь дальше))) |
YunicheK [ 12 ноя 2022, 16:54 ] | |
А на каком ядре сборка? Это странно поскольку даже на RTX 40 более новое ядро не требуется т.е. образ на 455.127 спокойно проглотит и более новые версии MODS. |
Grizli_saratov [ 12 ноя 2022, 18:41 ] | |
YunicheK писал(а): А на каком ядре сборка? Как посмотреть? В линуксах не силен. |
YunicheK [ 12 ноя 2022, 18:49 ] | |
Логи модс прикрепите. |
Grizli_saratov [ 12 ноя 2022, 18:52 ] | |
Вот
MODS arguments :
MODS start: Fri Nov 11 20:54:21 2022 Command Line : gputest.js -no_gold -test 275 CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz Cores : 2 Version MODS : 455.219 System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F23 SBIOS Date : 04/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3566/3898 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2486 PDI : 0xa3ca690068d051e8 Raw ECID : 0x00c0334000000028081e31c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028081e300000000d018180 ECID : SAMSUNG-SA0WUC-13_x3_y6 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 11 Low Power ACPI : Native ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0 [ ] Disabling interrupt tree 0 [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x10230043 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1 [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0xd0230043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123. [ ] Found 1 devices [ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed [ ] func? polled 536 times in 25054 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] Low Power ACPI : Native [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ ] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ ] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ ] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ ] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ ] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ ] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ ] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ ] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x10230043 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1 [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0xd0230043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123. [ ] Found 1 devices [ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed [ ] func? polled 536 times in 25054 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] Low Power ACPI : Native [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ ] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ ] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ ] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ ] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ ] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ ] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ ] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ ] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 229 hardware was not initialized [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: Failed to handle Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0xd0230043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123. [ ] Found 1 devices [ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed [ ] func? polled 536 times in 25054 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] Low Power ACPI : Native [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ ] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ ] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ ] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ ] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ ] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ ] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ ] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ ] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 229 hardware was not initialized [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: Failed to handle Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: SEC2_AHESASC binary failed [ ] NVRM: LS Signature check failed for falcon 10 [ ] NVRM: Error locking ACR regions [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000712>:448 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized [3.732 seconds] Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized [0.000 seconds] Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized [3.748 seconds] ERROR: NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJPMRESERVMGR not freed from parent class OBJHWPM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123. [ ] Found 1 devices [ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed [ ] func? polled 536 times in 25054 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] Low Power ACPI : Native [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ ] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ ] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ ] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ ] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ ] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ ] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ ] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ ] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 229 hardware was not initialized [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: Failed to handle Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: SEC2_AHESASC binary failed [ ] NVRM: LS Signature check failed for falcon 10 [ ] NVRM: Error locking ACR regions [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000712>:448 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: *** Cannot load state into the device [ ] Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized [3.732 seconds] [ ] Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized [0.000 seconds] [ ] Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized [3.748 seconds] [ ] [ ] NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] [ ] NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:0000150d [ ] Beginning GPU shut down [ ] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [ ] Disabling interrupts in RM [ ] Disabling interrupt tree 0 [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 0 [ ] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJPMRESERVMGR not freed from parent class OBJHWPM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 [ ] TestDevMgr : Invalid index number! - Get Test Device failed [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: NVOC: __nvoc_objDelete: Child class InforomFileCache not freed from parent class OBJINFOROM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] func? polled 536 times in 25054 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] Low Power ACPI : Native [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ ] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ ] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ ] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ ] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ ] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ ] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ ] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ ] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ ] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ ] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ ] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 229 hardware was not initialized [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: Failed to handle Vbios Data Runtime Security [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: SEC2_AHESASC binary failed [ ] NVRM: LS Signature check failed for falcon 10 [ ] NVRM: Error locking ACR regions [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000712>:448 (reason=75) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: *** Cannot load state into the device [ ] Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized [3.732 seconds] [ ] Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized [0.000 seconds] [ ] Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized [3.748 seconds] [ ] [ ] NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] [ ] NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:0000150d [ ] Beginning GPU shut down [ ] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [ ] Disabling interrupts in RM [ ] Disabling interrupt tree 0 [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 0 [ ] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJPMRESERVMGR not freed from parent class OBJHWPM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 [ ] TestDevMgr : Invalid index number! - Get Test Device failed [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class InforomFileCache not freed from parent class OBJINFOROM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 [ ] TestDevMgr : Invalid index number! - Get Test Device failed [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] ERROR: bp @ <fileid:0x00006c>:464 ERROR: Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!! [ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ 0] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ 0] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ 0] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ 0] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ 0] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ 0] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ 0] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ 0] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ 0] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ 0] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ 0] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ 0] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ 0] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ 0] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ 0] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ 0] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ 0] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ 0] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ 0] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ 0] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ 0] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ 0] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ 0] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ 0] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ 0] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ 0] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ 0] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ 0] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ 0] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ 0] NVRM: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ 0] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ 0] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ 0] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ 0] NVRM: Clearing these errors.. [ 0] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ 0] NVRM: Clearing these errors.. [ 0] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ 0] NVRM: FWSECLIC binary failed with error code 0x492f0000 for command 0x15 [ 0] NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1007 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x492f0000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x492f ( Unknown Error ) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x20040000 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x2004 ( Unknown Error ) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x8000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x85800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) [ 0] NVRM: GFW Secure Register Group cases: [ 0] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: [ 0] NVRM: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [ 0] NVRM: [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: [ 0] NVRM: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [ 0] NVRM: [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: [ 0] NVRM: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT) [ 0] NVRM: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x310c100 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: [ 0] NVRM: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) [ 0] NVRM: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x0001d8>:544 (reason=75) [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] First error recorded: 229 hardware was not initialized [ 0] JavaScript stack trace: [ 0] #0: Initialize() in <native>:0 [ 0] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ 0] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ 0] #3: main() in gputest.jse:2164 [ 0] NVRM: Failed to handle Vbios Data Runtime Security [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ 0] bp @ <fileid:0x0002f8>:1072 [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM: SEC2_AHESASC binary failed [ 0] NVRM: LS Signature check failed for falcon 10 [ 0] NVRM: Error locking ACR regions [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x000712>:448 (reason=75) [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ 0] NVRM: *** Cannot load state into the device [ 0] Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized [3.732 seconds] [ 0] Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized [3.748 seconds] [ 0] [ 0] NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). [ 0] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ 0] Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] [ 0] NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:0000150d [ 0] Beginning GPU shut down [ 0] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [ 0] Disabling interrupts in RM [ 0] Disabling interrupt tree 0 [ 0] IRQ statistics: [ 0] num IRQs: 0 [ 0] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJPMRESERVMGR not freed from parent class OBJHWPM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 [ 0] TestDevMgr : Invalid index number! - Get Test Device failed [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class InforomFileCache not freed from parent class OBJINFOROM.bp @ <fileid:0x00085c>:143 [ 0] TestDevMgr : Invalid index number! - Get Test Device failed [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. [ 0] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized) [ 0] [ 0] ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## [ 0] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Beginning GPU shut down [ 0] NVRM: Assertion failed: 0x00000000019832dd [ 0] bp @ <fileid:0x00006c>:464 [ 0] Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!! [ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ----------call stack---------- Thread 7 (LWP 9687): #0 0x00007f7c260df7a2 in ?? () #1 0x00000000000001a7 in ?? () #2 0x0000000000000000 in ?? () Thread 6 (LWP 9682): #0 0x00007f7c260df4b5 in ?? () #1 0x0000000000000000 in ?? () Thread 5 (LWP 9681): #0 0x00007f7c25f5fb7f in ?? () #1 0x00000000ffffffff in ?? () #2 0x00007f7c1aea47c0 in ?? () #3 0x0000000000000002 in ?? () #4 0xffffffff0af11cf0 in ?? () #5 0x000000000058d720 in ?? () #6 0x000000000058d7a9 in ?? () #7 0x000000000af11cf0 in ?? () #8 0x000000000af11cf0 in ?? () #9 0x0000000100000003 in ?? () #10 0x0000000100000004 in ?? () #11 0x00007f7c00000c10 in ?? () #12 0x0000000000000000 in ?? () Thread 4 (LWP 9680): #0 0x00007f7c260df4b5 in ?? () #1 0x000000000000000b in ?? () #2 0x0000000000000001 in ?? () #3 0x0000000000000004 in ?? () #4 0x00007f7c1bffa700 in ?? () #5 0x0000000000000017 in ?? () #6 0xfffffffffffffff5 in ?? () #7 0x00007f7c260df270 in ?? () #8 0x00007f7c1bffa700 in ?? () #9 0x000000000af21050 in ?? () #10 0x0000000000000000 in ?? () Thread 3 (LWP 9679): #0 0x00007f7c260df4b5 in ?? () #1 0x0000000000000205 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #2 0x0000000000000001 in ?? () #3 0x0000000000000004 in ?? () #4 0x00007f7c20e816f0 in ?? () #5 0x000000000000040b in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #6 0x0000000000000001 in ?? () #7 0x00007f7c260df270 in ?? () #8 0x00007f7c20e816f0 in ?? () #9 0x000000000aeff600 in ?? () #10 0x0000000000000000 in ?? () Thread 2 (LWP 9678): #0 0x00007f7c260df4b5 in ?? () #1 0x0000000000000070 in ?? () #2 0x0000000000000000 in ?? () Thread 1 (LWP 9638): #0 0x00007f7c25f39177 in ?? () #1 0x00007f7c260d2dd8 in ?? () #2 0x00007fff46ec2dc8 in ?? () #3 0x00000000000025d9 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #4 0x00007f7c25ff03e0 in ?? () #5 0x00007f7c25ff0480 in ?? () #6 0x00000000000025d9 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ----------call stack---------- |
YunicheK [ 12 ноя 2022, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки |
Не в ядре тут дело, с ним все ОК |
Grizli_saratov [ 13 ноя 2022, 17:48 ] | |
Собственно да, уже разобрался почему модс не работал. А не будите ли так любезны посмотреть лог модса 178 и 94 теста. Никак не могу выловить что с видяхой. Изначально артефачила линиями (даже в биос). Как собрал 455,219 матс прям сразу указал на ошибке в С1. Снял банку и две соседние. Очень не понравилось качество пайки на С1. Отреболил и поставил на место, попутно поменяв расположение банок. Артефакты в биос пропали, матс сказал что всё окей. Собрал карту, запустил в систему и как только на неё встали дрова, тут же пошли артефакты черными точками. Пробовал прогонять матс методом Мафия67 сегментами по 10Мб. Чтобы не гонять весь объем. Матс упорно ничего не находит. Собственно вот два лога
178
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 13 17:27:49 2022 WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -no_gold -test 178 -fan_speed 50 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz Cores : 2 Version MODS : 455.219 System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F23 SBIOS Date : 04/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3568/3898 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2486 PDI : 0xa3ca690068d051e8 Raw ECID : 0x00c0334000000028081e31c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028081e300000000d018180 ECID : SAMSUNG-SA0WUC-13_x3_y6 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 11 Low Power ACPI : Native UUID : 3aaad8ef-e2ad-5ddf-847a-57f7d97d01ff Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 50% Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x405a Board ID : 0x0232 Project : G190-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.27.40.b4 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 111350 ROM Timestamp : 2020-9-17 19:17:50 ROM Expiration : 2021-3-16 19:17:50 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1935.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 8330.985 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1635.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1710.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3e (5 GPCs) TPC Mask : [f f f f b x] (19 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [bd 7e e7 db] (24 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 52 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 590F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 39 oqa.spc : 6 boards.js : 1 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2486) Enter SetPState (test 0) Sun Nov 13 17:27:53 2022 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 8330.99 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1935.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1710.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.059 seconds] Enter WfMatsBgStress (test 178) Sun Nov 13 17:27:53 2022 Enter GLStress (test 2) Sun Nov 13 17:27:53 2022 Bps: 33.1116 GB read or written per second (2579.7486 GB in 77.911 sec) Bps: 6.2% percent of raw FB bw (533.1830 GB per second) WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location. GLStress Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 722830449 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 Failing Bits: None Background GLStress on dev 0 completed 911200 frames. dev 0: GLStress 911200 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 102.333, max Watts 109.139. INPUT_PEX12V avg Watts 26.774, max Watts 28.633 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 75.560, max Watts 81.622 INPUT_MISC0 avg Watts 29.419, max Watts 34.274 INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000 OUTPUT_NVVDD avg Watts 44.662, max Watts 57.250 GLStress "Post-Run" callback failed (bad memory). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares [79.609 seconds] Error! Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares [79.610 seconds] Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares [0.058 seconds] WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). WfMatsBgStress Cleanup failed. Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares [79.617 seconds] Exit 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares [79.617 seconds] Error! GPU tests completed. Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 >GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares 1 WfMatsBgStress 020000178582 gpu stress test found pixel miscompares Error Code = 020000178582 (gpu stress test found pixel miscompares) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Sun Nov 13 17:29:13 2022 [84.714 seconds (00:01:24.714 h:m:s)]
94
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 13 17:39:11 2022 WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -no_gold -test 94 -fan_speed 50 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz Cores : 2 Version MODS : 455.219 System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F23 SBIOS Date : 04/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3570/3898 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2486 PDI : 0xa3ca690068d051e8 Raw ECID : 0x00c0334000000028081e31c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028081e300000000d018180 ECID : SAMSUNG-SA0WUC-13_x3_y6 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 11 Low Power ACPI : Native UUID : 3aaad8ef-e2ad-5ddf-847a-57f7d97d01ff Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 50% Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x405a Board ID : 0x0232 Project : G190-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.27.40.b4 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 111350 ROM Timestamp : 2020-9-17 19:17:50 ROM Expiration : 2021-3-16 19:17:50 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1950.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 8330.985 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1635.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1710.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3e (5 GPCs) TPC Mask : [f f f f b x] (19 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [bd 7e e7 db] (24 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 49 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 590F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 39 oqa.spc : 6 boards.js : 1 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2486) Enter SetPState (test 0) Sun Nov 13 17:39:15 2022 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 8330.99 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1710.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.055 seconds] Enter NewWfMats (test 94) Sun Nov 13 17:39:15 2022 NewWfMats Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 8000000 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 1000000 FBIOA1 0 0 1000000 FBIOB0 0 0 1000000 FBIOB1 0 0 1000000 FBIOC0 0 0 1000000 FBIOC1 0 0 1000000 FBIOD0 0 0 1000000 FBIOD1 0 0 1000000 Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 === MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+38780b24 fffff7ff 00000000 C02 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x88 X+38780b28 ffffffff 00000000 C04 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x8c X+38780b30 ffffefff 00000000 C08 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x94 X+38780b34 ffffffff 00000000 C0a C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x98 X+38780b3c ffffdfff 00000000 C0e C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0xa0 X+38782364 fffff7ff 00000000 A12 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 SlowRising 0x88 X+38782368 ffffffff 00000000 A14 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 SlowRising 0x8c X+38782370 ffffefff 00000000 A18 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 SlowRising 0x94 X+38782374 ffffffff 00000000 A1a A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 SlowRising 0x98 X+3878237c ffffdfff 00000000 A1e A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 SlowRising 0xa0 X+38782744 dfffffff 00000000 B12 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 SlowRising 0x160 X+38782748 ffffffff 00000000 B14 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 SlowRising 0x164 X+38782750 bfffffff 00000000 B18 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 SlowRising 0x16c X+38782754 ffffffff 00000000 B1a B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 SlowRising 0x170 X+3878275c 7fffffff 00000000 B1e B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 SlowRising 0x178 X+38783320 ffffffff 00000000 A00 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 SlowRising 0x11c X+38783328 feffffff 00000000 A04 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 SlowRising 0x124 X+3878332c ffffffff 00000000 A06 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 SlowRising 0x128 X+38783334 fdffffff 00000000 A0a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 SlowRising 0x130 X+38783338 ffffffff 00000000 A0c A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 SlowRising 0x134 X+38783b60 ffffffff 00000000 C00 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x44 X+38783b68 ffffffbf 00000000 C04 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x4c X+38783b6c ffffffff 00000000 C06 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x50 X+38783b74 ffffff7f 00000000 C0a C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x58 X+38783b78 ffffffff 00000000 C0c C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 SlowRising 0x5c X+38783f40 ffffffff 00000000 D00 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 SlowRising 0x11c X+38783f48 feffffff 00000000 D04 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 SlowRising 0x124 X+38783f4c ffffffff 00000000 D06 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 SlowRising 0x128 X+38783f54 fdffffff 00000000 D0a D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 SlowRising 0x130 X+38783f58 ffffffff 00000000 D0c D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 SlowRising 0x134 X+38784b20 fffbffff 00000000 C00 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xdc X+38784b24 ffffffff 00000000 C02 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xe0 X+38784b2c fff7ffff 00000000 C06 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xe8 X+38784b30 ffffffff 00000000 C08 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xec X+38784b38 ffefffff 00000000 C0c C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xf4 X+38784b3c ffffffff 00000000 C0e C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xf8 X+38786360 fffbffff 00000000 A10 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xdc X+38786364 ffffffff 00000000 A12 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xe0 X+3878636c fff7ffff 00000000 A16 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xe8 X+38786370 ffffffff 00000000 A18 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xec X+38786378 ffefffff 00000000 A1c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xf4 X+3878637c ffffffff 00000000 A1e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 SlowRising 0xf8 X+38786744 ffffffef 00000000 B12 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 SlowRising 0x34 X+38786748 ffffffff 00000000 B14 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 SlowRising 0x38 X+38786750 ffffffdf 00000000 B18 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 SlowRising 0x40 X+38786754 ffffffff 00000000 B1a B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 SlowRising 0x44 X+3878675c ffffffbf 00000000 B1e B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 SlowRising 0x4c X+38787b64 ffffdfff 00000000 C02 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xa0 X+38787b68 ffffffff 00000000 C04 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xa4 X+38787b70 ffffbfff 00000000 C08 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 SlowRising 0xac NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory). NewWfMats POST_RUN callbacks failed. Exit 020000094194 : NewWfMats (test 94) bad memory [153.448 seconds] Error! GPU tests completed. Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 NewWfMats 020000094194 bad memory Error Code = 020000094194 (bad memory) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Sun Nov 13 17:41:49 2022 [158.913 seconds (00:02:38.913 h:m:s)] Меня очень смущают в 94 тесте unknown errors по всем каналам |
YunicheK [ 13 ноя 2022, 20:00 ] | |
Очень похоже на проблемы с ГПУ. Такой же эффект наблюдал при заниженном сопротивлении по шине PCI-E. При этом MATS тоже ничего не показывал. |
demon07 [ 13 ноя 2022, 20:15 ] | |
Grizli_saratov писал(а): -dramclk_percent 119 у Вас, судя по логу, HC14, а он новый не всегда проходит на 119% Grizli_saratov писал(а): GLStress Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 722830449 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 Failing Bits: None а вот такие результаты как бэ намекают, что дело не в памяти, а в ГПУ. но опять же, не на 119% прогоните на 105% |
sasha_m [ 14 ноя 2022, 16:59 ] | |
На 3060 (без ti) 455-ая версия MODS не заводится ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464 MATS работает, нужно в файле /tiny/commands 11-ую строку заменить на ${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest, что бы вместо запуска теста mods он просто проинициализировал карту. |
YunicheK [ 14 ноя 2022, 17:03 ] | |
sasha_m писал(а): На 3060 (без ti) 455-ая версия MODS не заводится С чего бы это? |
sasha_m [ 14 ноя 2022, 17:42 ] | |
YunicheK Ну откуда я знаю, я видеокарты не ремонтирую. Просто не завелась та что в шапке, может обновить надо, может ещё что-то, про эту 464-ую ошибку тут я далеко не первый пишу. Вот и выложил какое-никакое решение. search.php?keywords=464&t=124090&sf=msgonly |
YunicheK [ 14 ноя 2022, 18:31 ] | |
Я об этом и говорю, если не знаете, то зачем в заблуждение то людей вводить. Писали бы сразу что про версию что в шапке идет речь, а то можно подумать любая 455 не работает. |
sasha_m [ 14 ноя 2022, 19:12 ] | |
YunicheK Если я пишу в теме про конкретную сборку и указываю где конкретно в ней что-то подправить, то, думаю, логично что именно её я и имею ввиду) По поводу того что я там знаю или не знаю - когда народ спрашивал, никто из знающих почему-то не ответил |
Grizli_saratov [ 14 ноя 2022, 21:03 ] | |
demon07 писал(а): у Вас, судя по логу, HC14, а он новый не всегда проходит на 119% они самые, хорошо, учту... demon07 писал(а): а вот такие результаты как бэ намекают, что дело не в памяти, а в ГПУ. но опять же, не на 119% прогоните на 105% Да, прогоню на 105. И как бы да, я тоже склоняюсь к проблемному чипу. Думаю попробовать поднять его, посмотреть на предмет серых пятаков. Хотя... по идее всеж тогда проблемы с памятью вылезли бы. Но опять таки.. в 94 тесте имею unknown errors по всем каналам. Но на 119 процентах. |
YunicheK [ 14 ноя 2022, 21:51 ] | |
sasha_m писал(а): Если я пишу в теме про конкретную сборку и указываю где конкретно в ней что-то подправить, то, думаю, логично что именно её я и имею ввиду) Если у вас с конкретной 3060 и конкретной сборкой что-то не взлетело не нужно писать что 455 версия с ней не работает обобщая версию принципе, а что касается логики, то ваше уточнение про 3060 "без ti" в контексте конкретной сборки абсурдно поскольку как раз таки все ровно наоборот: 3060Ti на 455.127 НЕ работает, а 3060 (без Ti) работает с это версией вполне себе нормально. sasha_m писал(а): По поводу того что я там знаю или не знаю - когда народ спрашивал, никто из знающих почему-то не ответил Так нужно же не только спрашивать, а еще ответы читать, причем вдумчиво, а то линк на поиск прикрепили, а посмотреть о чем речь зачем надо. Сами то взгляните там речь как раз таки о 3060Ti, а вы пишите все ровно наоборот. Вот и вся логика |
Страница 8 из 19 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
