https://vlab.su/
MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090
Страница 7 из 19
uncledim [ 02 окт 2022, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки
prw07
нормально всё с памятью и с "обрывами"
buyanigor [ 03 окт 2022, 11:48 ]
prw07 Да всё нормально с ней. Одинаковые ошибки "32" это глюк теста в UEFI режиме.
prw07 [ 03 окт 2022, 13:18 ]
вот только не работает она. Как только ставится драйвер - черный єкран. И на матрицу не показывает. Только внешний монитор.
buyanigor [ 03 окт 2022, 13:57 ]
prw07 А с помощью внешки если проверить карточку, скажем superposition, нормально работает?
prw07 [ 03 окт 2022, 18:34 ]
Так драйвер не могу поставить. Как проверить без драйвера ?
YunicheK [ 03 окт 2022, 18:49 ]
В диспетчере устройств как определяется? С ошибками отображается или нет при установке драйвера?
prw07 [ 03 окт 2022, 19:54 ]
я же говорю: ставится драйвер и пропадает изо. Черный єкран.
YunicheK [ 03 окт 2022, 20:07 ]
Это понятно, просто можно попробовать через удаленный рабочий столь зайти, если сама система не тухнет конечно.
buyanigor [ 05 окт 2022, 15:05 ]
prw07 Так по вашим словам дрова ставятся и изо есть только на внешку. Или даже на внешку уже нету?
Было у меня такое с амд на макбуке. Только там проблема из-за адресного пространства и проблема решалась установкой винды на MBR разметку.
А в GPT были такие глюки.
prw07 [ 05 окт 2022, 15:20 ]
Похоже что у меня проблема с монитором на котором проверяю. При преключении режимов пропадает изо. Пока ноут отложил. Там скорее всего не работает вывод на матрицу. Сделаю то что боле срочное и вернемся к нашим баранам. Но скорее всего баран я.
Technotron [ 14 окт 2022, 12:29 ]
GIGABYTE RTX 3090 VISION OC 24G, если установлена 1-ой, то нет инициализации, когда 2-ой - код 43. Все сопротивления и напряжения в норме.
На диск с китайской сборкой, где была последняя версия - 455.127, записал последнюю из общедоступных - 455.219, за что большая благодарность.
МАТС: ./mats -n 1 -e 1 - ошибки чтения по всем каналам и битам.
mats version 455.219. Testing GA102 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 1426432
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 114688 0 0
FBIOA1 114688 0 0
FBIOB0 123968 0 0
FBIOB1 123968 0 0
FBIOC0 117248 0 0
FBIOC1 117248 0 0
FBIOD0 123008 0 0
FBIOD1 123008 0 0
FBIOE0 114432 0 0
FBIOE1 114432 0 0
FBIOF0 119872 0 0
FBIOF1 119872 0 0
Правильно ли запускаю MATS и MODS? Была бы другая 3090 рабочая, на ней бы сперва проверил как работает тест.
MODS: ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
MODS arguments :
MODS start: Fri Oct 14 11:09:53 2022
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.219
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 1205
SBIOS Date : 05/11/2018
HostName : tinylinux
Available RAM : 3488/3821 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno : WD-WMC1U0724528
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2204
PDI : 0x604d70fcdefba92f
Raw ECID : 0x009ff4c00000005d764921c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d76492000000013ff8100
ECID : SAMSUNG-SNNP98-19_x-1_y4
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000505 : Gpu.Initialize Memory address training failed [2.192 seconds]
Error 000000000505 : Global.PrintGpuInitError Memory address training failed [0.000 seconds]
Error 000000000505 : Global.InitializeGpuTests Memory address training failed [2.220 seconds]
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02
Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode [0.000 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000505 (Memory address training failed)
MODS end : Fri Oct 14 11:09:56 2022 [3.758 seconds (00:00:03.758 h:m:s)]
madking [ 14 окт 2022, 12:57 ]
Снимайте 4 банки с А канала вызванивайте в сторону ГПУ
MisterAlex [ 14 окт 2022, 13:38 ]
455.219 так понимаю может показать только не контакт чипа с память .Делал rtx 3060ti ошибки по всем каналам . Отреболил память все запустилось и работает . Память самсунг.
buyanigor [ 14 окт 2022, 14:01 ]
Technotron писал(а):
./mats -n 1 -e 1
При одном метре, тест обычно проходит как пасс. Т.к. чипы имеют внутреннюю память.
Там что-то в районе 1-3мб. А если тестить уже больше, тогда используется внешняя.
И можете протестить память с отключением некоторых каналов, проверить результат.
Скрипты, информация была на форуме.
MisterAlex Это инструмент для работы, а не панацея от всех болезней.
Найдено, минимально собрано и выложено сюда, чтоб другие могли пользоваться)
Хочу сейчас пересобрать сборку с новым ядром и исправить некоторые косяки.
Technotron [ 14 окт 2022, 21:13 ]
Уже 3 выпаял, обе A1, и A0 с нижней стороны, но ошибки чтения так и остались и в канале А, столько же, как и до того как выпаял.
Пока не нашёл распиновку на GDDR6X, поэтому быстро пока прозвонить не могу.
Сомневаюсь что выпаяв 4-ую что-то измениться.?
Только при проверке одного канала (любого) при 1Мб получается пасс, начиная с 2 Мб и далее пропорционально кол-во ошибок появляется. Если вычесть определенный объем, то строго пропорционально увеличивается кол-во ошибок с увеличением объема проверяемой памяти.
При отключение, к примеру одного канала, кол-во ошибок становится больше в других, по мере отключения других, ошибок становится больше в оставшихся включенных каналах, независимо от объема проверяемой памяти.
X-Zes [ 14 окт 2022, 21:16 ]
Не нашёл распиновки на GDDR6X
помоему полно схем и бордов под 3090/3080, распиновка GDDR6X, вроде такая же как и у обычной GDDR6
Technotron [ 15 окт 2022, 22:32 ]
Геометрически распиновка совпадает с GDDR6, а электрически совсем другая.
По boardview на 3090 воспроизвёл все необходимые сигналы, прозвонил со стороны ГПУ все контакты уже 4-х микросхем канала А, все в порядке.
X-Zes [ 15 окт 2022, 22:40 ]
Technotron
ну когда ошибки по всем каналам, то может указывать на неисправность чипа, либо проблемы с питанием памяти, ещё было такое, правда на 1060 в ноутбуке (так как я больше по ноутам), что ошибки по всем каналам, но один из каналов выделяется бОльшим количеством ошибок, во всех случаях оказывалась виновником банка с бОльшим числом ошибок, после замены этой банки, ошибки исчезали по всем каналам
crocodile70 [ 16 окт 2022, 10:21 ]
впаяйте в канал А 4 микросхемы с заведомо рабочего канала - посмотрите на результат Маловероятно конечно.что выщли из строя все 4 микросхемы памяти . Не давно была в ремонте 3080 ТИ Гигабайт. Также ошибки даже в 3-х каналах. Реболлил ГПУ отзванивал пятаки менял микросхемы с заведомо рабочего канала. Без изменений. Также на ней странно высокие токи потребления были - как в покое - около 5 А (сигналка от рейзера не вставлена в мать), так и при инициализации и дальнейщем определении в виндовс - от 12 А и до 17 А .И завышенное напряжение питания на памяти FBVDDQ - 1.4 вольта и выше - при инициализации. Также ,на всякий случай - GA 102 тестится память не матсом,а модсом (если матс пишет ошибки по всем каналам)
https://www.youtube.com/watch?v=LxXNKQD ... l=Mafiya67
и для данного теста вполне подойдет и 455.127 - из асусовой сборки.
Также не забывайте,что GDDR6X использует для работы и 1.8 Вольта - так что внимательно чекните и это напряжение (была проблема на ноутбучной мамке с видлом - именно из за 1.8 В ).Ну и о тщательном осмотре на мех повреждения тоже не стоит забывать
Если выпаяете память с рабочего канала - чекните и там прозвонкой контакты - сравните с проблемным каналом - так на всякий случай :-)
---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ----------
ну и на худой конец - на форуме есть мод биосы под 30ХХ ,позволяющие отключить какой либо канал памяти. Думаю переживет 3090 как нибудь потерю 4 Гб :-)
buyanigor [ 17 окт 2022, 11:17 ]
X-Zes Это понятное дело. У меня похожий случай был на легионе с 1050ти. Когда из-за одного чипа, ошибки были по всем остальным четырём.
Самое забавное то, что количество ошибок было одинаковым! Видимо где-то шар не сел или слиплись, вот и получили результат)
puzzo888 [ 18 окт 2022, 19:53 ]
ткните мордой лица на 455 сборку со свежим ядром для 3080. А то что то столько советов и догадок которые сами себе противоречат на форуме, что уже запутался. Кто пишет что с новым ядром в закрытом доступе. тут же нонеймы тестируют и находят на каких то версия. Нихрена не понятно но очень интересно. Я так понимаю подходит 455.120 ?
gehka3 [ 18 окт 2022, 20:52 ]
puzzo888
viewtopic.php?p=965633#p965633
buyanigor [ 19 окт 2022, 12:32 ]
gehka3 Поправочка, тут просто образы разных версий модса.
Само ядро - это ядро линукса, на котором работает сборка.
YunicheK [ 19 окт 2022, 13:15 ]
Речь вероятнее всего шла о моделях Ti и LHR да и то с оговорками, что в сборках которые гуляют по сети где то попросту может отсутствовать голда и если ее негде взять, то ценность сборки стремится к нулю.
gehka3 [ 19 окт 2022, 14:58 ]
buyanigor
Да, невнимателен был
puzzo888 [ 19 окт 2022, 15:38 ]
Да Нужен под lhr. Посадил чип от lhr на доску не lhr. Накатил биос но теперь столкнулся с 43 ошибкой и собственно надо бы прогнать ее в матсе хотя бы посмотреть банки вообще не але или может есть жизнь частичная. Но с 455 столько сборок что нихрена не понятно какую использовать
YunicheK [ 19 окт 2022, 15:59 ]
Начиная с 455.155 и новее уже можно пробовать запускать.
X-Zes [ 21 окт 2022, 04:25 ]
FBIOA0____2727232_________0____________0
FBIOA1____2727232_________0____________0
FBIOB0____2728832_________0____________0
FBIOB1____2728832_________0____________0
FBIOC0____2728256_________0____________0
FBIOC1____2728256_________0____________0
Это RTX3060 Laptop в ноутбуке, клиент полез почистить, не отключив аккум, что-то коротнул, в винде 43 код, чипу хана?
madking [ 21 окт 2022, 04:28 ]
ну так сделать замеры по питанию памяти уже в напряг?
X-Zes [ 21 окт 2022, 04:30 ]
madking писал(а):
замеры по питанию
замеры все в норме, как по напряжению, так и по сопротивлению, я бы не спрашивал, будь всё явно
Страница 7 из 19 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
