Текущее время: 18 май 2024, 16:54
Binman
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 18 фев 2022, 06:19 |
Зарегистрирован: 28 авг 2021, 06:33 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 10 Откуда: Днепр
Madox писал(а): Частоту чипа 1200 через eng задавал? добрый день! не задавал. Напиши подробные команды пожалуйста как написать через eng? я не в курсе. Чуть позже буду тестить ak403.01
Binman
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 19 фев 2022, 02:31 |
Roberts3333 писал(а): Попробуй так: ./agt -ppmode=1 ./tserver -boardtest=memfa если нормально, то пробуй по очереди -test=ak600.001 -test=ak403.001 -test=ak403.003 -test=ak401.001 -test=ak010.001 -test=ak311.007 Спасибо! Чуть позже я напишу результаты
Binman
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 19 фев 2022, 08:15 |
Madox писал(а): Частоту чипа 1200 через eng задавал? Ak403.01 отдельно запускал? На частотой 1200 и выше превращается в синий экран насовсем (просто синий) . Команда ./agt -eng="от 300 до 1100" без проблем и без ошибок, даже ./agt -ppmode=1 и по памяти ./agt -mem=1750. как мне написать Ak403.01 ? у меня не получается. команду -test=ak403.001 куда вставить? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды: ---------- Binman писал(а): На частотой 1200 и выше превращается в синий экран насовсем (просто синий) кстати я думаю наверное это из за перегрев. Какие команды можно сделать чтобы вентилятор на 100 процент работало? Кстати тест фурмарк в винде показывает 80 градус, частота не превышает 1180 Мгц (стабилизирует). Стоковая частота 1360 Мгц. Артефакты появляются при нагрузке 3Д (редкие, описано выше)
Binman
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 20 фев 2022, 04:23 |
Добрый день! уже тестил все 6 что вы написали. Результат начальное - PASS. Теперь тестил -test= строчка 1,2,3,6 работает PASS а только -test 4,5 FAIL пишут "[error][Framework] Done executing AK******* Skipped" - оба такое же самое. Что может быть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 24 фев 2022, 01:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Binman писал(а): Артефакты появляются при нагрузке 3Д (редкие, описано выше) Настройки в максимум: 1. Heaven (OpenGL). 2. Heaven (DirectX). 3. Kombuster (Vulkan). Если арты проявляют себя по-разному (мелкие точки, окрашивание рандомных полигонов в моно-цвет, просто полигональные объекты без привязки к полигонам в тестах), то вероятно ГПУ уже приговорён. Хотя можете попробовать связку PL +10%, VCore -100MHz.
Binman
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 25 фев 2022, 07:18 |
pEEp писал(а): Настройки в максимум: 1. Heaven (OpenGL). 2. Heaven (DirectX). 3. Kombuster (Vulkan). ок попробую позже и отпишусь. pEEp писал(а): Если арты проявляют себя по-разному (мелкие точки, окрашивание рандомных полигонов в моно-цвет, просто полигональные объекты без привязки к полигонам в тестах), то вероятно ГПУ уже приговорён. Хотя можете попробовать связку PL +10%, VCore -100MHz. PL - это напряжение питание GPU? Видно вероятнее всего проблема по питанием, у меня Furmark GPU-Z VRM Efficiency до 85 процент макс грузит вместо 100
pEEp
Заголовок сообщения: Re: мелкие артефакты asus RX580 4Gb Добавлено: 25 фев 2022, 16:01 |
Binman писал(а): PL - это напряжение питание GPU? PowerLimit Binman писал(а): у меня Furmark GPU-Z VRM Efficiency до 85 процент макс грузит вместо 100 100% - не панацея. Данный показатель есть ни что иное, как ЭФФЕКТИВНОСТЬ питания, т.е. условное соотношение потребляемого тока к рассеиваемому теплу (максимально возможный полезный ток при минимально беЗполезных потерях на нагрев).
