Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
Lex0505
Заголовок сообщения: Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q Добавлено: 03 дек 2021, 18:16 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
Доброго всем времени суток. Собственно сабж: имеется карточка, судя по всему - ударник, на данный момент стартует когда ей захочется. +5, +3.3, +1.8 есть всегда, когда не стартует нет +1 PCI (up1728Q), питания гпу и памяти. на 1728Q нет Энейбла и Pok. Отследил связку до UP9511P, резистора подтяжки к 1,8 (10 кОм), и тут меня постиг тупняк. Насколько помнится, должен быть ещё мелкий полевичок типа 2n7002, который может ложить енейбл на землю, но хоть убей, не могу найти его на плате Толи не там исчу, толи его нет, толи где-то стрельнула гильза. Прошу помощи и совета.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q Добавлено: 19 дек 2021, 12:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Lex0505 писал(а): Коллеги, есть тут кто? Или тут только память менять остались? так память, это же просто, а тут думать надо гадать и с бубном танцевать. для полного понимания, что на 36 выводе uP9511P
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q Добавлено: 14 апр 2022, 00:10 |
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
Lex0505 писал(а): помнится, должен быть ещё мелкий полевичок типа 2n7002, который может ложить енейбл на землю, но хоть убей, не могу найти его на плате Скорее всего, это U516 на обратной стороне платы ближе к верхнему краю, но он на некоторых платах не распаян ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- madking писал(а): для полного понимания, что на 36 выводе uP9511P На 36 пине шипа up9511p в таком случае 2.4 вольта, а вот pgood на 38 выходе нет.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июн 2022, 08:34 |
Блин, про эту тему я и позабыл... MySleePy писал(а): Скорее всего, это U516 на обратной стороне платы ближе к верхнему краю, но он на некоторых платах не распаян Не берусь утверждать, что именно U516, ибо уже не помню, но локация указана верно, спасибо=) Сдвоенный биполярник. И две "стрельнувшие" гильзы, задублировал, получил успешный старт в 100 из 100 случаев.
