Текущее время: 20 май 2024, 21:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
M41-A
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 ноя 2021, 07:10 |
Сообщения: 17 Откуда: Safonovo
Приветствую , камрады. Имеется Sapphire Nitro+ RX 470 , которая вынесла весь мозг с вылетающими под нагрузкой дрмосами. Карта работала норм , но в один из дней запищали дроссели и карта отвалилась, отлетели два преда по доп.питанию и дрмос. В принципе обычное дело , заменил погорельцев и ... началось.
По данной проблеме в основном все сходятся на неисправности шима , но подкидывал (менял местами) шим с донора рабочего и ситуация не меняется. Чуть нагрузка и один из др.мосов в отключке , причем всегда разный. Менял всю обвязку на каждом , менял обвязку шима и по итогу ноль. Всю плату отсканил тепликом , никаких аномально греющихся элементов нет. Все напряжения и сопротивления вроде в норме т.к. карта дает изо и дрова встают корректно. Есть мысли по поводу ?
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 ноя 2021, 09:04 |
Pandemonium6 писал(а): You have to replace all mosfet drivers/doublers whatever is on this board. It was discussed several times on this forum. Can I find out more where I can read the repair discussion ?
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 ноя 2021, 10:46 |
Pandemonium6 писал(а): I can't search in Russian but this subject is every week. Replace ALL drivers at once and it will be good. This option does not solve the problem... there are no solutions in similar repair topics
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 ноя 2021, 18:06 |
crocodile70 писал(а): Вам правильно Pandemonium6 написал - менять ВСЕ дрмосы - не верите - поищите сами по форуму - все есть . И при плохой пайке (недогрев) могут быть похожие траблы Разумеется все менял и не по одному разу , с проверкой качества пайки по микроскопом. Брак как таковой не рассматриваю т.к. паял и новые и б/у с доноров рабочих.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 15 ноя 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Тема не моя, но все же. pEEp писал(а): Тут даже не так сильна проверка качества пайки, как сама уверенность в том, что ключик "сел". Перепаял все дрмосы, убедился что все ключи "сели", в результате 1 минута фурмарка и БП в защиту. Разбираю карту - КЗ на предах по доп. питанию, снимаю дрмосы с доп. питания (КЗ осталось), снимаю SMD кондеры с обратной стороны - сопротивление около 2 Ом. В итоге КЗ в межслое 4 фазы (ну если считать с низу вверх) - зачистил участок (небольшой) - КЗ ушло. Задался вопросом переноса фазы с 4 на 2 (Шим ir3567b, дрмосы ir3553m), я так понял что бы перекинуть (в моем случае) ISEN4|IRTN4 на ISEN2|IRTN2 - необходимо соединить правые выводы дросселей между собой (дроссель с 4 фазы убирать или нет) ? ну и соответственно PWM4 перекинуть на PWM2 (при этом с PWM2 убрать резюк)?
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 29 янв 2022, 14:02 |
Салют други , в общем появилась еще одна такая же карта с точно такой же проблемой. Такого фиаско у меня еще не было ... лежат 2 шт и только жгут дрмосы. В нете натолкнулся на тему где вроде как ссылались на замену логики VE - SOT-891 , может есть еще у кого-то мысли по поводу ? JooereX писал(а): Разобрались в чем проблема? такая же карта, с такими же симптомами.. Подскажите, на чем у Вас построена система питания (маркировки шим,дрмосов и драйверов(или даблеров)) если такие имеются? Нет не разобрался ... Все по стандарту для Сапфировской Нитры + дрмосы IR 3553М , шим IR3567В
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 29 янв 2022, 14:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
M41-A писал(а): лежат 2 шт и только жгут дрмосы.
Обвязку ШИМа внимательно проверьте, у меня проскакивали проблемные карты, которые вели себя аналогично, при этом замена ШИМ+ДРМОС никак не меняла ситуации. В 2х последних картах с такой проблемой был в обрыве резистор 0Ом, который притягивал к земле пару деталей обвязки, в том числе конденсатор цепи задающей частоту ШИМки, от этого генерация ШИМки была запредельная и ЛБП моментально уходил в защиту по току (в обычной жизни ДРМОСы улетели бы в потолок), а в такой ситуации, как понимаете, ШИМки и ДРМОСы можно менять либо до бесконечности, либо пока не надоест.
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 07 мар 2022, 12:00 |
CatSW писал(а): Обвязку ШИМа внимательно проверьте, у меня проскакивали проблемные карты, которые вели себя аналогично, при этом замена ШИМ+ДРМОС никак не меняла ситуации. В 2х последних картах с такой проблемой был в обрыве резистор 0Ом, который притягивал к земле пару деталей обвязки, в том числе конденсатор цепи задающей частоту ШИМки, от этого генерация ШИМки была запредельная и ЛБП моментально уходил в защиту по току (в обычной жизни ДРМОСы улетели бы в потолок), а в такой ситуации, как понимаете, ШИМки и ДРМОСы можно менять либо до бесконечности, либо пока не надоест. Перетряхнул уже в который раз всю обвязку шима и дрмосов, безрезультатно (что-то видимо упускаю) причем это явно типовуха т.к. не одна карта с такими симптомами. Решил проблему радикально (нервов и дрмосов съэкономил) , перекинул ГПУ и память на донорские доски все летает
M41-A
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 08 мар 2022, 22:06 |
zhur36 писал(а): Для решения этой проблемы, мне помогает тепловизор. Сразу видно под каким ДРМОС проблемам. Как правило это кто то из пары которая в центре. Дальше перенос фазы на свободное место и перемычки возле ШИМ для работы этой фазы. Восстановил около 10 таких карт. В шапке я писал - Всю плату отсканил тепликом ( у меня compact xr), никаких аномально греющихся элементов нет. Все дрмосы равномерно нагреваются и карта работает нормально до момента нагрузки. В личном арсенале ремонтов имею не одну карту с положительным результатом, но в данном случае я хз. Все дрмосы менялись на новые или б/у с рабочих карт с проверкой посадки (результата не дало) , что вы увидели под тепловизором что бы диагностировать неисправность ?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 мар 2022, 00:08 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
При вкл, как правило видно аномалию по температуре на одном из ДРМОС. Причем бывает что осциллограф показывает, что фаза нормально работает, а под нагрузкой идет пробой. А бывает что ДРМОС сразу кипит, и к текстолиту внешне претензий нет, а не работает. Через мои реки прошла не одна сотня этих карт, так что разных приколов с ними насмотрелся. Ни разу не попалась карта, что бы ДРМОС вылетали из за ШИМ, как тут пишу некоторые "спецы", из за ШИМ, просто не работало.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 09 мар 2022, 01:31 |
zhur36 писал(а): Ни разу не попалась карта, что бы ДРМОС вылетали из за ШИМ, как тут пишу некоторые "спецы", из за ШИМ, просто не работало. Видно на ваших "сотнях карт" не попадались ШИМы с поплывшей обвязкой, когда частота _исправной_ ШИМки падала до пары кГц. Как вы думаете, при включение не через лабораторник с ограничением тока, а напрямую в килоВаттный БП - какой исход ждёт ДРМОС в этом случае? А при подключении через ЛБП - нагрев самого нагруженного ДРМОСа с падением по 12ти где то до 6-7 вольт. И как тут поможет замена ШИМ и(или) ДРМОС по вашему? И если вам не попадались такие случаи - то вы или новичёк, или везунчик.
igor76yaroslavl
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы Добавлено: 06 апр 2022, 10:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 04:18 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 16 Откуда: Ярославль
Подскажите пожалуйста, частотозадающие это ведь на выводах шимки RCSP и RCSM? Просто даташит не подробный на шимку, не описаны пины. Имеется карта rx470 nitro+ с похожей проблемой. Заменил дрмосы, и все вроде бы норм, но со временем в работе появляется высокочастотное шуршание, в цепи питания gpu. От этого карта даже не перестает работать, но нагрузку не держит. После пропаивания области врм или шимки проблема временно исчезает (видимо, номиналы неких элементов временно приходят в норму). В итоге я заменил все дрмосы, две шимки с доноров, и каждый раз проблема возвращается. Теперь, думаю, пора обвязку шимки менять, с чего начать? https://youtube.com/shorts/NY6gLAE2Xy0
