Текущее время: 17 май 2024, 11:25
micha_ru
Заголовок сообщения: Схемотехники, помогите, пожалуйста, с интерпретацией! Добавлено: 01 ноя 2021, 10:56 |
Зарегистрирован: 22 авг 2021, 23:04 Наличности на руках: 17.66
Palit GTX 1080 DUAL. Пины: 1. 0 В (PG) 2. +12 В (Vin) 3. +5 В (SW) 4. Ground 5. +9,4 В (Boot) 6. +2,15 В (EN) 7. +5,1 В (PVCC) 8. +0,86 В ((FB) 8. +0,86 В
Проблема: отсутствует выходной сигнал PG. С остальным все нормально, кроме "Boot", где 'Maximum rating" 6 В. Какие предположительно причины? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ---------- Спасибо всем знатокам! Тема закрыта.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Схемотехники, помогите, пожалуйста, с интерпретацией! Добавлено: 01 ноя 2021, 20:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Исходя из блочной схемы, PG сажается на землю в случае срабатывания защиты. Отсюда следует, что проблема либо на выходе (нагрузка), неисправна сама микросхема, либо, возможно сигнал PG связан еще с какими то узлами в схеме, и что то сажает этот сигнал на землю.
