Текущее время: 01 июн 2024, 23:09
madking
Заголовок сообщения: Re: STRIXS gtx1050ti кз 5вольт Добавлено: 08 сен 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Zimmsky писал(а): подал 3вольта на эту линию начала греться шимка uP1541p (питание памяти) я так понял шимку под замену, и нужно ли еще менять что то в обвзяке шимки после того ее 5в линия уходит в кз. Смотрите сопротивление памяти, если там кз, то ГПУ брелок
Serg17
Заголовок сообщения: Re: STRIXS gtx1050ti кз 5вольт Добавлено: 08 сен 2021, 23:13 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
При кз на памяти не всегда гпу брелок, иногда выживает. Шимку снимай, или посмотри, обычно питание через 2.2ом резистор заходит, его снять и посмотреть ушло ли кз, ну или сразу ШИМ снять, только без нее не включай карту, иначе точно память и гпу вылетят ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- madking писал(а): Смотрите сопротивление памяти, если там кз, то ГПУ брелок В просте же написано ,что сопротивление по памяти 145ом
