Текущее время: 18 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:06
имеет артефакты сразу после загрузки окон, в 2d и 3d.
core -500 mem - 500 неподвижных артефактов, которые невозможно добыть
core -500 mem -500 TDP 50% способен майнить на 48mh 100 Вт
тестировал с матами 455.107 и 455.127, вся память ОК 200МБ тест.
Полагаю, GPU поврежден. Я просто хотел поделиться картинками с доской и с сопротивлением.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 03:08
Была такая же проблема, заменил на обум самые черные банки 2шт, ближние к цепи питания памяти, так как они больше подвергались перегреву, хотя 6 банок были потемневшие. Тем не менее, уже две недели как работает нормально, буду дальше тестировать и ждать следующих замен сбойых банок. Коннчно можно поменять всю память на самсунг, как советуют в большинство в ютюбе. Но самсунг тоже дохнут так же, например в rx 6700xt. Банки есть банки и просто время подошло, расходники.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:14
Битая память может реагировать на понижение тдп/частот ядра. Было такое.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 19:11
Память Хуникс х005? если да, то с большей долей вероятности в ней дело и ее необходимо менять всю. С картой ничего больше не делали? гпу/память не прогреты и тд?
Так же можно воспользоваться 94 тестом из того же модса одновременно с переразгоном памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 08:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rtx 2060 super ventus strap for samsung memory
bokin021
11 мар 2023, 15:41
EmirhanDonanimOfis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Ventus rtx 3090 stuck at 240 watt
Dr.rafi
18 фев 2023, 17:19
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX
pEEp
12 дек 2023, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2060 Super Ventus GP пропадает изображение
GrGosha
29 янв 2024, 00:06
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007 и гости: 29
