Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112217 |
al0816 [ 13 фев 2021, 05:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос |
Здравствуйте, помогите решить проблему с gigabyte rx580 8gb gaming OC с памятью Samsung. Причина поломки: Друг прошивал биос в atiflash во время нагрузки( ) после чего она перестала определятся windows как RX580(Базовый адаптер с ошибкой 31 ), давать видео на выходе, но подсветка работает,охлад тоже. При установки драйверов на нее - Windows фризит намертво, помогает только удаление драйверов через DDU - тогда она не опознана в диспетчере устройств и код ошибки 31 В атифлеше определяет как карту из семейства полярисов. Что делал для решения: грузился со встройки и прошивал через atiflash бэкап, биос с офф сайта, с техпавера - все бестолку, стоит поставить драйвера - windows фризит до их удаления(даже в безопасном режиме), в linuxe - бесконечная загрузка драйвера AMD и потом тоже саморебут. Так же выпивал биос, заказал на алике микросхему и прошивал программатором её , потом впаивал - эффекта 0. Если кто-то имел дело с ремонтом не могли бы подсказать в какую сторону копать? моего запаса хватило только на возню с биосом и патч драйверов, к сожалению ничего не вышло. Заранее Спасибо за любой совет или наводку :з P.S нашел похожую тему с Powercolor , но там были пятна на банках памяти и помог и прогрев ,но там люди пишут что заказчик мог и соврать что делал с картой, тут я же я точно знаю что ничего такого(перегревов, майнинга) не было , кроме того что неправильно и под нагрузкой был шит биос. |
uncledim [ 13 фев 2021, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос |
al0816 писал(а): с памятью Samsung их есть 80325FB и 80325FC. уверены, что правильный биос шьете? |
al0816 [ 13 фев 2021, 15:18 ] | |
uncledim писал(а): их есть 80325FB и 80325FC. уверены, что правильный биос шьете? на сайте гигабайт только 1 биос под samsung, а так я даже же бекап делал и тоже шил его, какие только биосы не пробовал, эффекта 0. |
uncledim [ 13 фев 2021, 15:30 ] | |
al0816 писал(а): на сайте гигабайт только 1 биос под samsung это под карты rev 1.x. у вас она? (я так понял когда апдейтов нет - то и исходного биоса у гигабайта на сайте не найти) |
madking [ 13 фев 2021, 15:54 ] | |
а можно фото данной карты, чтоб было видно какая именно память и какой номер ГПУ |
al0816 [ 13 фев 2021, 16:23 ] | |
madking писал(а): а можно фото данной карты, чтоб было видно какая именно память и какой номер ГПУ Правильно? uncledim писал(а): это под карты rev 1.x. у вас она? (я так понял когда апдейтов нет - то и исходного биоса у гигабайта на сайте не найти) Gpu-Z |
madking [ 13 фев 2021, 18:14 ] | |
https://www.techpowerup.com/vgabios/205 ... 192-180411 https://www.techpowerup.com/vgabios/197065/197065 https://www.techpowerup.com/vgabios/191591/191591 https://www.techpowerup.com/vgabios/191401/191401 https://www.techpowerup.com/vgabios/206574/206574 попробуйте эти биосы ну а так выбор большой https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since= |
al0816 [ 13 фев 2021, 19:03 ] | |
madking писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/205 ... 192-180411 https://www.techpowerup.com/vgabios/197065/197065 https://www.techpowerup.com/vgabios/191591/191591 https://www.techpowerup.com/vgabios/191401/191401 https://www.techpowerup.com/vgabios/206574/206574 попробуйте эти биосы ну а так выбор большой https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since= я более 40 биосов уже брал, эти пробовал, результат тот же |
uncledim [ 13 фев 2021, 19:16 ] | |
al0816 писал(а): Правильно? вроде всё соответствует. я бы прогнал tserver quickmfg тест, может ясно станет куда копать. (смотрите рядом тему про скрипт для проверки памяти) |
al0816 [ 13 фев 2021, 20:42 ] | |
uncledim писал(а): вроде всё соответствует. я бы прогнал tserver quickmfg тест, может ясно станет куда копать. (смотрите рядом тему про скрипт для проверки памяти) Арч и все подобное фризит при загрузке драйверов, я хотел прогнать два скрипта,стартую с арча - фриз ребут , с nomodeset грузит и видит но тогда Memory[disabled] а так как оно disabled то и банки понятное дело пишет все неисправные, а как загрузить так чтоб и доступ к памяти был и драйвера не висли я не нашел |
madking [ 14 фев 2021, 00:02 ] | |
тогда смотрите питание все ли на месте при зависании |
aleksros [ 14 фев 2021, 01:17 ] | |
al0816 писал(а): я более 40 биосов уже брал попробуйте мой, наверняка такого еще не было )) пс. продублировал на почту. |
al0816 [ 15 фев 2021, 16:56 ] | |
aleksros писал(а): al0816 писал(а): я более 40 биосов уже брал попробуйте мой, наверняка такого еще не было )) нет , все так же( , что тогда пробить могло если карту в нагрузке шили? чип сдох ? память? просто яб забил бы но она же как базовый адаптер определяется и какие-то признаки жизни есть, что можно пропикать мултиметром? просто по ошибке 31 в диспетчере задач я оч мало нашел случаев и так и не смог понять как это лечится |
F22 [ 15 фев 2021, 18:04 ] | |
дело явно не в биосе. хотя можно еще раз 20 прошить. друг походу карту стукнул и оторвал что то. |
aleksros [ 15 фев 2021, 19:26 ] | |
al0816 писал(а): что тогда пробить могло если карту в нагрузке шили? ничего. биос читается только при загрузке. она могла сдохнуть "по ходу жизни", а Вы на биос грешите )) |
al0816 [ 15 фев 2021, 19:47 ] | |
aleksros писал(а): могла сдохнуть "по ходу жизни" а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? просто рили совпало чтоли тогда, что он прошил перезагрузил и все умерло одноввременно? |
EYES [ 15 фев 2021, 19:52 ] | |
Я подозреваю, что проблема не в BIOS. Если память работает на 100%, попробуйте работающий чип BIOS с карты-донора с тем же типом памяти. |
aleksros [ 15 фев 2021, 20:07 ] | |
al0816 писал(а): а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? нет. с такими симптомами "пропикать" не получится. если бы она была трупом, то пикание могло помочь в диагностике. сейчас на 100% проверить только заменой. но я не уверен что поможет... но и биос подобрал к этой карте по серийнику, он не может быть неправильным. тут нужно брать в руки и думать. дистанционно такое не делается. |
F22 [ 15 фев 2021, 22:56 ] | |
al0816 писал(а): а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? просто рили совпало чтоли тогда, что он прошил перезагрузил и все умерло одноввременно? так на ютубе полно видео как пропикать )))) |
djeckichan [ 26 фев 2021, 11:10 ] | |
Вообще осмотри плату полностью на снесеные элементы. В скрине gpuz меня смушает что память там микрон а не самс. Попробуй шивануть под самс память с маркировкой твоей памяти. Была в ремонте 570 4гб. Снесли один резюк и карта постоянно артифачила и дрова не ставились. Определялась с памятью хиникс хотя был самс. Шил тоже разными прошивками и не помогало. Просмотрел все под микроскопом и нашол следы отсутствия резюка. Восстановил резюк и зашил старый биос и всё заработало |
uncledim [ 26 фев 2021, 11:38 ] | |
djeckichan писал(а): В скрине gpuz меня смушает что память там микрон а не самс. без драйверов всегда микрон. |
karlan [ 07 апр 2021, 21:30 ] | |
Hi, I have a Gigabyte RX570-Gaming 8gb that shows stripes on the screen. I swapped the memories (Micron) but it didn't change anything. Does anyone know if it is the GPU damaged or the PCB or something else? It happens often with Gigabyte RX570 so it should be a known problem. thank you |
agsmt [ 02 ноя 2021, 21:55 ] | |
У данных гигабайтов не первый раз встречаюсь с обрывами в текстолите,последний раз вообще рекордсмен по обравым,контроллер памяти-обрыв по gate транзистора Q4033 интересно то,что на соседнем Q4034 обрыва нет,переставил транзюк на его место.через 3 дня возврат,в этот раз обрыв в обвязке даблера по VDDC_HG1 кинул проводок.Возврат на след день не определяется на платах интел, в райзере и на амд работает на 1x? ну значит линии pciex подумал я,замерил и убедился в этом (обрывы) чип, подумал я и благополучно выкупил карту ,блого знакомый. В итоге выпаял чип,прозвонил деф.линии, обрывы в общем этот самый чип переехал на другую карту и пашет во все 16x по сей день.Ударник скажете вы,но карта девственно цела,без следов насильственных действий и у нее я первый |
PT-AH [ 02 ноя 2021, 23:58 ] | |
But it got to work after changing the transistor q4033? |
agsmt [ 03 ноя 2021, 11:27 ] | |
да заработала, но не заменой транзистора,а перестановкой с Q4033 > Q4034 yes, it worked, but not by replacing the transistor, but by rearranging from Q4033 > Q4034 ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 48 секунд: ---------- agsmt писал(а): переставил транзюк на его место. не правильно выразился,так как gate q4033 был в обрыве, транзистор сгорал, на соседнем q4034 обрыва нет,по этому новый транзистор поставил на его место,так как эти два транзистора дублируются |
