RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110507 |
sergun [ 25 дек 2020, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS |
При включении на GS9238 (U900) на 1й ноге появляется провергуд на 0.5 сек и падает в 0. Напряжение 0.9в на выходе есть всё время. Ничего не греется. Сопротивление на выходе 24 ома. Сопротивление 1й PG ноги 64К ома. Напряжения на ногах: 2 - 3.3в 3 - 5в 4 - 0 5 - 0.8в 6 - 2.0в 7 - 12в Это так сама микруха GS9238 может глючить? или что-то другое может сажать PG ? Заменить в данный момент нечем. |
Roma Romanov [ 25 дек 2020, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS |
Когда выходное напряжение в пределах 90% до 125%, транзистор на Power Good закрывается и сигнал подтягивается к 1 внешним резистором. Его и надо проверить. |
sergun [ 25 дек 2020, 21:45 ] | |
Отвечу сам себе: на Q1077 не приходит сигнал DRAM_RSTA, дальше по схеме Q1016B открывался и сажал 0.8V_PGOOD на 0. Принудительно подал на базу Q1077 напряжение, чтобы он открылся и карта завелась. У кого есть живая карта, пожалуйста померьте сигналы PX_EN и DRAM_RSTA в рабочем состоянии какие оны должны быть? |
DenisSobashnikov [ 10 фев 2022, 14:35 ] | |
sergun писал(а): на Q1077 не приходит сигнал DRAM_RSTA Аналогичная ситуация - разобрался? |
