Заголовок сообщения: RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS
Добавлено: 25 дек 2020, 18:42
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 Сообщения: 195 Откуда: Рига
При включении на GS9238 (U900) на 1й ноге появляется провергуд на 0.5 сек и падает в 0. Напряжение 0.9в на выходе есть всё время. Ничего не греется. Сопротивление на выходе 24 ома. Сопротивление 1й PG ноги 64К ома. Напряжения на ногах: 2 - 3.3в 3 - 5в 4 - 0 5 - 0.8в 6 - 2.0в 7 - 12в Это так сама микруха GS9238 может глючить? или что-то другое может сажать PG ? Заменить в данный момент нечем.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS
Добавлено: 25 дек 2020, 19:09
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05 Сообщения: 47 Откуда: Москва
Когда выходное напряжение в пределах 90% до 125%, транзистор на Power Good закрывается и сигнал подтягивается к 1 внешним резистором. Его и надо проверить.
sergun
Добавлено: 25 дек 2020, 21:45
Отвечу сам себе: на Q1077 не приходит сигнал DRAM_RSTA, дальше по схеме Q1016B открывался и сажал 0.8V_PGOOD на 0. Принудительно подал на базу Q1077 напряжение, чтобы он открылся и карта завелась. У кого есть живая карта, пожалуйста померьте сигналы PX_EN и DRAM_RSTA в рабочем состоянии какие оны должны быть?
DenisSobashnikov
Добавлено: 10 фев 2022, 14:35
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:59 Наличности на руках: 5.51 Сообщения: 75 Откуда: Russia
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rigus и гости: 10
