MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110020 |
Страница 13 из 13 |
dron102 [ 28 янв 2023, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой |
tonycstech писал(а): Пробуй отключить лишнее. Ничего кроме флешки не оставляй. Не хард драйвов ничего. У меня сегодня тест зависал пока хард драйвы не отключил. Сама мамка то без МАТСа то работает и винда запускается с другой (не встроеной карты) без проблем ? С этой доской я разобрался,достаточно было сбросить Биос к дефолтным настройкам,а вот тесты с 1151 сокетом совсем не работает |
clerictgm [ 01 фев 2023, 11:37 ] | |
Подскажите плиз. MATS можно заставить через UEFI грузится? |
YunicheK [ 01 фев 2023, 11:44 ] | |
Можно, но не рекомендуется. |
meecoolk3pro [ 23 фев 2023, 21:07 ] | |
The best of MBR boot. |
dron102 [ 09 мар 2023, 23:08 ] | |
В общем как то криво работает у меня модс,какую карту не бросаю не тест модс сыпет ошибками,либо устаревший голд файл если карта древняя,либо ошибкой скрипта,есть ли инструкция по настройке модсматс? Какой главный файл на флешке надо редактировать,и где брать голд файлы? Проблема именно в модсе, матс работает без проблем |
Andrey1972 [ 25 мар 2023, 14:13 ] | |
доброго дня всем прошу помощи в расшифровке отчета mats девайс - MSI 1080TI 11G на изображении наблюдаются точки, 3д гоняет без проблем, но с артефактами mats в стандарте проходит удачно, 95 тест идет с ошибками, но это вроде как норма какой тест запустить для более точного понимания проблемы? я не часто сталкиваюсь с mats(( все банки менять совсем не хочется) может вообще проблема в чипе? тест ругается на gpu stress test found pixel miscompares, что это такое? если дохлая банка, то у меня не хватает опыта для ее определения буду благодарен за любой совет |
YunicheK [ 25 мар 2023, 18:40 ] | |
Andrey1972 писал(а): 95 тест идет с ошибками, но это вроде как норма Вообще то нет. Фотки артефактов прикрепите. Ну и замеры сопротивлений по основным линиям питания. Также помимо 95 есть ряд других тестов прогоните их. |
Andrey1972 [ 27 мар 2023, 09:43 ] | |
вот скрины экрана во время тестов артефакты постоянно меняются, моросят то бишь |
YunicheK [ 27 мар 2023, 09:53 ] | |
Осматривайте кристалл ГПУ на сколы, компаунд на потемнение, ну и меряйте сопротивления. |
Andrey1972 [ 27 мар 2023, 13:01 ] | |
GPU в идеальном состоянии, потемнений компаунда нет, равномерно светло-серый по всему периметру сопротивление памяти 53 ом обратил внимание, что один из двух дросселей питания памяти чуть пожелтел, в сравнении с соседним может ли такой эффект давать стабильник памяти? на L3 (PEX_VDD) наблюдаю 1.3-1.5 ом, норма ли такое сопротивление? может какие то тесты еще прогнать в mats ? |
crocodile70 [ 27 мар 2023, 16:23 ] | |
Andrey1972 писал(а): на L3 (PEX_VDD) наблюдаю 1.3-1.5 ом, норма ли такое сопротивление? нет - не норма - поднимите катушку - если со стороны ГПУ останется такое сопротивление - ГПУ - труп |
com77 [ 27 мар 2023, 16:25 ] | |
Andrey1972 Да хана вашему гпу, а точнее контроллеру PCIE. Эта тема для матса, для ремонта видюх создаются свои темы. |
YunicheK [ 28 мар 2023, 06:21 ] | |
ГПУ точно хана. Ровно с этими артефактами мне и попадались карты "со снегом" у которых был пробит контроллер шины PCI-E. И это кстати тоже были MSI 1080Ti Gaming X. |
anton127 [ 29 мар 2023, 05:55 ] | |
Причём интересно, на кристалле 2 линии, которые запитываются 1,0. Когда пробивается одна - то гпу совсем труп. А когда вторая, то вполне может работать даже при 5 Ом на этой линии. Была такая 1070 вполне себе работала, вроде x16 не тянула. 3 Ом было по 1,0. |
YunicheK [ 29 мар 2023, 06:08 ] | |
Да, тоже такие попадались, правда 1080Ti, причем сопротивления один в один были по PEX VDD 3 Ома, по остальным все ОК. Бублик крутили, но со снегом на экране. |
niko_lyan [ 10 июн 2023, 13:48 ] | |
Ребята, хочу внести свой вклад, гайды классные, но есть большое но, (сорян я не всю тему прочел мб кто писал), тесты с обычных флешек матс криво работают, не запускаются и прочая шляпа !!! Нужен t server с харда или ссд, грузитесь с него, запускаете тесты только из тех папок где у вас есть голд файлы !, В конце ваших желаний по тестам, что бы увидеть вменяемый отчёт пишите не просто -matsinfo а ещё куда сохранить > report3432.txt |
YunicheK [ 10 июн 2023, 16:52 ] | |
Нормально все с флешек работает, не знаю что у вас там за флешки такие. Голд файлы это конечно хорошо, но в открытом доступе их может и вовсе не быть, для таких случаев есть параметр no_gold, а для более подробного отчета можно вообще включить дебаг лог. Но за вклад спасибо, новичкам полезно будет. |
kirifrau [ 15 июн 2023, 13:52 ] | |
bicmark писал(а): Спасибо, я по этому видео все получилось. Точнее не по видео, а по закрепленному комментарию А у меня вот что то не срабатывает, не помните как вы это смогли провернуть? |
zanis1121 [ 09 фев 2024, 22:55 ] | |
SergeiVldRemV писал(а): Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется. 455 должен ициализировать gpu 3080 |
synxh64 [ 19 фев 2024, 17:45 ] | |
хороший пост, давно искал нормальный матс |
dak20 [ 26 апр 2024, 08:24 ] | |
Напишите кому не сложно как проверить rtx3060 на повышенной частоте? Прогнал на 20мб ошибок нет. |
bnc50 [ 15 май 2024, 10:11 ] | |
RTX A2000 тестируется этими пакетами? |
Страница 13 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
