Текущее время: 03 май 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:25
Всем доброго времени суток.История такая карта пришла без признаков жизни.диагностика показала кз на одном дросселе рядном с шим EN5841b.после снятия шим сопротивление на лини поднялось до 40 ом и как следствие был заказан шим. установил новый и вот что имеем 12в с доп питания и со стороны платы есть.1.8 есть,5в есть,3.3 с материнки приходят, а вот питание гпу и питание с этой шим по нулям .если я правильно понял это шим памяти а значит он должен запуститься позже питания гпу.на шим гпу есть питание вин ,а en на 4 ноге нет ( ncp81174).если верить даташит en притянут к лини 3.3в.вообщем я в ступоре .И может есть у кого даташит на en5841b&
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:14
мб речь идёт про eM5841b?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:00
точно...eM..куда вчера смотрел не понятно ))
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
сделал замеры.на 3-3,3...2-5...10-0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 07:39
Форумчане, подскажите : Colorful 1060 6Gb, нет PEX_VDD и соответственно питания на память. На ЕМ5841B следующие напряжения:
1 нога - 0в
2 - 5в
3 - 3.3в
6,7 - 0в
8 - 0.16в
9 - 0в
10 - 3.3в
Не пойму, что не хватает для запуска ШИМ. Шим менял на новую 2 раза.
В остальном,по сопротивлениям, карта в порядке, все остальные напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 12:22
В моем случае был виноват компаратор на обратной стороне платы sq39
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 03:28
Здравствуйте, Помогите пж с палитом 1060 шим 5841B
1- 0v осцил ничего не видит
2-5v
3-3v3
6,7-0v
8-5v
9-0v65 (OVREG_PGOOD) по докам P_OK = 0v55
10-1v8 (EN, NVVDD_PGOOD) по докам EN>1v5 (0ом на обратную сторону, на 1v8_AON_PGOOD )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:15
китайцы палево этой микры гонят, поставил прямой аналог, работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
sdenis2017
919
15 мар 2023, 00:22
sdenis2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
27 апр 2018, 00:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2502
14 май 2021, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для GTX 1060 STORMX 6Gb[NE51060015J9-1061F]
Oleg911111
29 ноя 2020, 01:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, Rayn, sergneo и гости: 37
