Текущее время: 02 июн 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Sapphire HD5450 1GB GDDR3
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:13
Нет питания ядра на сабже. ШИМ питания ГПУ - FP6329, это то же что uP1503V, то же что RT8120A. На ШИМе нет ничего на 7 ноге - COMP/SD (shutdown control - то же что En).
На
1(BOOT)-11.7V
5(МСС)-12.1V
на остальных соответственно ничего.
Карта была залита под ШИМом и сгнило 2 резистора смд, не могу разобраться какие должны быть номиналы. У кого-нибудь есть такая карточка или кусок схемы для этой части?
Вложение:
ШИМ исправен, проверил перестановкой в систему питания памяти, там такой-же стоит.
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD5450 1GB GDDR3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:45
Если у кого есть подобная видяха, померьте пожалуйста сопротивления указанных резюков.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:43
Есть такая, смотреть вложения не могу, но намерию все резисторы возле шима... Постараюсь сделать к вечеру
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд: ----------
R610=30
R611=5к
R613=5к
R609=1
R612=10
R713=30
R711=3к
R710=3к
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:36
Воробей писал(а):
R610=30
R611=5к
R613=5к
R609=1
R612=10
R713=30
R711=3к
R710=3к
Немного не то пальто. Интересуют резисторы пониже - R849 и R852. Правее рисунка перечеркнутой корзины, между нераспаянным Q844 и распаянным Q850.
Там в этой области два столбика смд элементов:
ХХХХ | С846 (не распаян)
R849 | R857
C843 | R852
R850 | R853
R851 | XXXX
Вот сгнили R849 и R852, причем физически они расположены друг напротив друга, а по надписям получается сдвинуты. Короче подпись надо смотреть не в два столбца, а каждый столбец - это отдельная подпись элементов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:34
Извиняюсь, только что уехал комп с этой видеокартой.
Вроде что-то такое мерил, попробуйте 10/1Ком резюки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:44
что такое 10/1Ком?
10Ком и 1Ком, или 10ом и 1Ком, или 10.1Ком резюки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HD5450 1G не работает
genry71
11 янв 2018, 16:49
D_Legolas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus hd5450 silent -» HDMI no WORK
PT-AH
26 мар 2022, 22:42
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Sapphire HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5 Кирпич
кристинка
01 апр 2016, 11:35
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос HD6950 1Gb Sapphire
Lirsu
03 янв 2018, 23:50
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD 4870 1GB repair
Traptor
16 янв 2023, 16:02
Traptor Перейти к последнему сообщению
