Текущее время: 18 май 2024, 09:32
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 16 май 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Solo112 писал(а): Снял u300. Изменений нет. Так же снял u900. Прибавилось пару Ом. в этом случае наверняка прилетело по шине 3,3 вольта... возможно много чего придется снимать и проверять. очень нежные U100, тоже снимайте. менее вероятно (но попробовать можно) снять U4003. далее эффективнее всего будет использование лбп, должно помочь.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 17 май 2020, 12:10 |
Сообщения: 79 Откуда: Москва
В том то и весь прикол что от ЛПБ потребление 3 мА если шим снят. То что прилетело по 3.3 это точно. Подсветка работает, она ни причем.. Очень смущает то что кулеры стоят на месте, нет сигнала ,напряжения есть. Поставил другой рабочий шим, сопротивление снова стало 79 Ом. Уже голова кругом от неё идет. Было предположение что в обвязке шим что то коротит, но ничего подозрительного не нашел. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 19 секунд: ---------- aleksros писал(а): очень нежные U100, тоже снимайте. менее вероятно (но попробовать можно) снять U4003 Может u1000? Её я поменял сразу.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 17 май 2020, 18:21 |
Solo112 писал(а): Может u1000 нет. именно u100. мелкий микроб шестилапый. на него ресет идет с А11
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 21 май 2020, 21:25 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Solo112 писал(а): После замены u100 Он участвует в формировании EN для запуска этих пилальников с reset с PCI. Возможно чип неисправен либо плохо посадили.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 21 май 2020, 22:50 |
Solo112 писал(а): Должны подняться питания.
Должны, когда на u100, она же логика 74AUP1G57 на входах будут сигналы нужного уровня и сформируется EN.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3 Добавлено: 22 май 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Solo112 писал(а): сопротивление поднялось до 148 Ом но по моему это маловато PowerColor RX 480 - сопротивление на рабочей 200 Ом.
