Текущее время: 02 июн 2024, 01:12
madking
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
маловато будет рядом с PCI разъемом, что за кружочек на дросселе? на всех дросселях сопротивление тоже надо мерить, тогда можно увидеть где КЗ, из этого и искать почему от чего нет напряжения. И вернусь к кружочку на дросселе, там смотрите сопротивление первым делом, если там меньше 10 Ом то дальше нечего копать. Так же относится и к SPI Flash биос чип если на 8 ноге КЗ тоже копать нечего. ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- viewtopic.php?f=48&t=100134вот вам для сравнения вместо кружочков
madking
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 15:00 |
Sergio83 писал(а): madking, не подскажете что там у парня на программа такая? не знаю о какой программе думаете, GPU-Z это показывает все о ГПУ, Mods Mats это в основном ей тестируют память. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=48&t=99855 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- тем про матс уже в достаточном количестве чтоб узнать что да как ---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ---------- поднимайте дроссель, смотрите сопротивление, прозванивайте дорожку, возможно с другой стороны что-то садит. на фото не видно куда идут дорожки
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 15:37 |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 17:29 Наличности на руках: 60.20
Сообщения: 81 Откуда: Таганрог
madking писал(а): не знаю о какой программе думаете, GPU-Z это показывает все о ГПУ, Mods Mats это в основном ей тестируют память. Я про графический редактор
Домосед
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
У меня была похожая ситуация viewtopic.php?f=48&t=100158Но 1,8 Вольта поднималось Причиной замыкания был конденсатор. По ссылке в последнем сообщении.
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 16:24 |
madking писал(а): это не редактор, это информация о видеокарте
У парня там на картинке размечены напряжения и сопротивления, так вот я спрашиваю про этот граф редактор))
LO-master
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
Sergio83 писал(а): У парня там на картинке размечены напряжения и сопротивления, так вот я спрашиваю про этот граф редактор)) Photoshop эта программа называется ;)
madking
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 27 мар 2020, 22:39 |
Sergio83 писал(а): так вот я спрашиваю про этот граф редактор LO-master писал(а): Photoshop эта программа называется а ну теперь понял
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G Добавлено: 28 мар 2020, 15:12 |
LO-master писал(а): Photoshop эта программа называется ;)
Даже целый фотошоп установил для этого))) сильно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Всем спасибо, оказалось там все дело в кондере как и говорили в посте выше. Отдельное спасибо madking
