Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 |
Страница 19 из 22 |
AQUARIUS83 [ 20 авг 2022, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти |
Наконец нашел немного времени потестить карточку. Но если честно несовсем понял в чем проблема. Прошу более опытных коллег разяснить все ли я правильно тестирую, если да - то на что указывает программа?
gputest.js
MODS start: Sat Aug 20 19:07:48 2022
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz Family : 6 Model : 7 Stepping : 10 Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : E08B001E-8C00-015C-E29B-0022154387A5 gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x13c2 Raw ECID : 0x011fe5000000003d118409d1 ECID : TFH642-20_x-2_y08 Device Id : GM204 Revision : a1 NV Base : 0xfd000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 10 ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00000200 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-4 ). NVRM: | 0xff | TMDS | 0xffffffff | -- | 00002000 ( DFP-5 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8. NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: _perfExtPerfInitIntermediateLimitSupport: The slowest vPstate (2) for pstate 3 has a higher gpc2clk frequency (2329000 kHz) than the nominal pstate frequency for gpc2clk (1080000 kHz). EPC will not support intermediate limitsNVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 625 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8. NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8. NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: _perfExtPerfInitIntermediateLimitSupport: The slowest vPstate (2) for pstate 3 has a higher gpc2clk frequency (2329000 kHz) than the nominal pstate frequency for gpc2clk (1080000 kHz). EPC will not support intermediate limitsNVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 625 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Raw ECID (RM) : 0 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- e[2] = pstate 0, gpcclk 1164500 kHz Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 0.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure Perf::ClearForcedPState() NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 648 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- on failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 0.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure Perf::ClearForcedPState() NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 648 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 3505000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ClkGpc = 1151.72 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 2.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 3004000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 580 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Internal: clk domain 0x40000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ClkGpc = 1151.72 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 2.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 3004000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 1080000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 580 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- red out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ClkGpc = 1151.72 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 5.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 626 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- tInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ClkGpc = 1151.72 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure testing intersect frequency: 5.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 626 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 0 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 2 new P-state index: 1 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rlay count = 12 TASK: Attached overlays = 0x12, 0x2E, 0x10, 0x13, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== TASK: Task ID = 0x08 (PCMEVT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 564 TASK: Stack size = 384 bytes TASK: Stack free = 148 bytes TASK: Stack usage = 61 % TASK: Max Imem Overlay count = 2 TASK: Attached overlays = 0x2F, 0x00, ======================================== TASK: Task ID = 0x01 (CMDMGMT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x16d65d5c PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ================================== TASK: Task ID = 0x01 (CMDMGMT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x16d65d5c PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x16d65d5c PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- SK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x16d65d5c PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3374 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- AT : 0x00002011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3374 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: cgSendCmd_IMPL: Ack for the parameter command 0 timed out:0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:221 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3374 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: cgSendCmd_IMPL: Ack for the parameter command 0 timed out:0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:221 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x00000065NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- verlay count = 12 TASK: Attached overlays = 0x12, 0x2E, 0x10, 0x13, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== TASK: Task ID = 0x08 (PCMEVT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 564 TASK: Stack size = 384 bytes TASK: Stack free = 148 bytes TASK: Stack usage = 61 % TASK: Max Imem Overlay count = 2 TASK: Attached overlays = 0x2F, 0x00, ======================================== TASK: Task ID = 0x01 (CMDMGMT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x26b9a639 PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002001 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:668 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- == TASK: Task ID = 0x08 (PCMEVT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 564 TASK: Stack size = 384 bytes TASK: Stack free = 148 bytes TASK: Stack usage = 61 % TASK: Max Imem Overlay count = 2 TASK: Attached overlays = 0x2F, 0x00, ======================================== TASK: Task ID = 0x01 (CMDMGMT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x26b9a639 PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002001 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:668 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x00000065. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- = 0x01 (CMDMGMT) TASK: Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 684 TASK: Stack size = 512 bytes TASK: Stack free = 64 bytes TASK: Stack usage = 87 % TASK: Max Imem Overlay count = 4 TASK: Attached overlays = 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, ======================================== <<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>> PMU_DEBUG(00) : 0x26b9a639 PMU_DEBUG(01) : 0x00b868bd PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 7 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00001d62 TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002001 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:668 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x00000065. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 1 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TRACEPC(1) : 0x00001146 TRACEPC(2) : 0x00001d35 TRACEPC(3) : 0x00001d29 TRACEPC(4) : 0x00001d0f TRACEPC(5) : 0x00001139 TRACEPC(6) : 0x0000112d OS VERSION (FALCON_OS): 20878931 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000020 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002001 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:668 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x00000065. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 1 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00002001 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x7003d488 FALCON_NXTCTX : 0x7003d488 >> >> PC=0x0000af63, SP=0x000023d8 (PMU halted). >> IMB : 0x00df9fb1 DMB : 0x00dfa13d CSW : 0x00330800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000461 <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:668 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x00000065. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 1 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb200!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbdbe0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ailure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 1 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2323ed7845f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb200!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbdbe0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe3c wrdata=0x0720ffff! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd8c0!. HW has to fix 709781 Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbfda0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbfdf0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- reakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe3c wrdata=0x0720ffff! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd8c0!. HW has to fix 709781 Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbfda0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbfdf0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baedc wrdata=0x0720458a! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbfdf0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced ClkGpc = 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbae40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbae94/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 testing intersect frequency: 8.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- station details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbfdf0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced ClkGpc = 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbae40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbae94/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 testing intersect frequency: 8.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf5c wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbae94!. HW has to fix 709781 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 324000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbfdf0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced ClkGpc = 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbae40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbae94/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 testing intersect frequency: 8.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf5c wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbae94!. HW has to fix 709781 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 324000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbae40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbae94/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 testing intersect frequency: 8.intersect Error 000000000818 : PerfPoint.valueOf Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf5c wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbae94!. HW has to fix 709781 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 324000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nding. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf5c wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbae94!. HW has to fix 709781 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10 freq 324000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40 freq 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcec0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- q 405000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x10000 freq 270000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x20000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x40000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x80000 freq 810000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x100000 freq 648000 SetPStateTableInternal: clk domain 0x800000 freq 324000 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcec0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbd40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcec0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbd40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbddc0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- vBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcec0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbd40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbddc0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbd40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbddc0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbddc0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- e (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbddc0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbf20!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- US=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 1 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbf20!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- fctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfe40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbf20!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d2326e346bb70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbf20!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe0e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbf20!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe0e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe0e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- vBreakPoint ** NVRM: fbMscgDisable_GK104: Error in disabling/disallowing MSCG 0x65 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/kepler/fbimpgk104.c:437 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe0e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- e (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: seqStartRun_GF100: Failed to submit sequencer script to the PMU. Insufficient PMU heap-space (status=0x1a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/fermi/seqgf100.c:589 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _seqRunUnQueued failed with status 0x0000001a. Clearing program. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9a40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- @ ../../../../resman/kernel/seq/nv/objseq.c:456 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x0000001a NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x0000001a NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 0 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_2X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1715 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9a40!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x170d23298e572098 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3363 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdbe0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbcec0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- APH_PRI_GPC1_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0050AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00508CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050CD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00508CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050D500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00508CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050DD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00508CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x00512C80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x00512C84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x00512C8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00510CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00510CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00510CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00510CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0051AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0051AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0051AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050DD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00508CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x00512C80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x00512C84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x00512C8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00510CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00510CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00510CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00510CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0051AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0051AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0051AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00508CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x00512C80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x00512C84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x00512C8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00510CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00510CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00510CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00510CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0051AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0051AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0051AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0051AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0051AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0051AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ult_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaee0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pgctrlPollValue: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:540 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- jpgctrl.c:1431 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x3 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x3 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: cgSendCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x3 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _grCtxWaitUcode_GF100: gpu:0, timeout waiting on ucode response! NVRM: fecsWaitForUcodeToInitialize_GF100: failed to load ctx ucode! NVRM: grLoadInit_GF100: failed to setup initial context switch state NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/gr/fermi/grgf100.c:1814 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eter command 0. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:205 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: cgElcgSendCmd_IMPL: Failed to send PMU ELCG INIT_AND_ENABLE command to PMU. Status: 0x0000001aNVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objcg.c:288 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x2 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: acrFalconReset_GM200 PMU Not able to reset Falcon LSF Falcon ID 0x3 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/maxwell/acrgm200.c:552 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/objlsfm.c:811 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _grCtxWaitUcode_GF100: gpu:0, timeout waiting on ucode response! NVRM: fecsWaitForUcodeToInitialize_GF100: failed to load ctx ucode! NVRM: grLoadInit_GF100: failed to setup initial context switch state NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/gr/fermi/grgf100.c:1814 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff100c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- K104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb2ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_GPC 0x0000000f! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(0) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000b! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_00: Reint channelId = 0x0000, for one stage RC NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- M: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000b! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_00: Reint channelId = 0x0000, for one stage RC NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- C(2) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000e! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : addr=0x00419df4 wrdata=0x00000000 info=0x1940820b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000b! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_00: Reint channelId = 0x0000, for one stage RC NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- riv_level=0x00000000 priv_master=0x0000000b! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_00: Reint channelId = 0x0000, for one stage RC NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r_v02_00: Reint channelId = 0x0000, for one stage RC NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- /bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3075 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3075 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07343c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- odsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _busFlushSingle_GF100 - timeout error waiting for NV_UFLUSH_FB_FLUSH = 0x1 cnt=40000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3075 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07343c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4009 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3075 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07343c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07343c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 04 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 04 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x94981a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : addr=0x000bbe8c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x94981a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb028 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 04 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x94981a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb028 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x94981a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb028 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : addr=0x000bb028 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 04 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- out: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ails : addr=0x000ba1cc wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- v_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- out: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 04 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ut: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ils : addr=0x000bf58c wrdata=0x00000768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be728 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be728 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be728 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: RC watchdog: Trying to recover. NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f2 irql: 0x000000000 flags: 0x024 NVRM: enterTime: 0x170d232cb44ffc18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: RC watchdog: Trying to recover. NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd96c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbca0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPointNVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbde60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbdeb0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoTriggerMmuFault_v02_00: Timeout waitng for MMU FAULT to trigger on TRIGGER_MMU message NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:6615 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: RC watchdog: Trying to recover. NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd96c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbca0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPointNVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbde60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbdeb0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdeb0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb8f40/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.RemoveDuplicatePerfPts Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbca0!. HW has to fix 709781 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPointNVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbde60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbdeb0/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdeb0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb8f40/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baa88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb8f40!. HW has to fix 709781 ClkGpc = 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.RemoveDuplicatePerfPts Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbafe4/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- i/busgf100.c:3008 Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdeb0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb8f40/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baa88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb8f40!. HW has to fix 709781 ClkGpc = 708.75 MHz Error 000000000818 : Global.RemoveDuplicatePerfPts Mods detected an assertion failure NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbaf80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xbafe4/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x200f8, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbafe4!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x200f8/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(6) ringstation error code: error = 0xbad00100 error code ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12792c, regvalue: 0xbadf1100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(7) ringstation error code: error = 0xbadf1100 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12892c, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(9) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12992c, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(11) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12a12c, regvalue: 0xbadf2024, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(12) ringstation error code: error = 0xbadf2024 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12a92c, regvalue: 0xbadf2025, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(13) ringstation error code: error = 0xbadf2025 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12b92c, regvalue: 0xbadf1100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(15) ringstation error code: error = 0xbadf1100 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe624!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x120058/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(12) ringstation error code: error = 0xbadf2024 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12a92c, regvalue: 0xbadf2025, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(13) ringstation error code: error = 0xbadf2025 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12b92c, regvalue: 0xbadf1100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(15) ringstation error code: error = 0xbadf1100 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe624!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x120058/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x200f8, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe624!. HW has to fix 709781 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x200f8/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x200f8, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe624!. HW has to fix 709781 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x200f8/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x61009c, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610250, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Disp Exception on GPU 0 (bar0 = 0xfd000000): Channel: Overlay 3 Reason: Unknown! Error Code: 0x0 Argument: 0x0 NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x610088/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RI_ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(7) ringstation error code: error = 0xbadf1100 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12892c, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(9) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12992c, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(11) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12a12c, regvalue: 0xbadf2024, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(12) ringstation error code: error = 0xbadf2024 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12a92c, regvalue: 0xbadf2025, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(13) ringstation error code: error = 0xbadf2025 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_ORPHAN! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12b92c, regvalue: 0xbadf1100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(15) ringstation error code: error = 0xbadf1100 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_DECODE! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12004c, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x120058, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xbc280!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0x120058/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultLocationStr Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultInflectionPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- S_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619e10, regvalue: 0xbad00000, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- failure NVRM: Successfully grabbed display and resumed driver operation after vbios release intr NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb826c!. HW has to fix 709781 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610088, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- T_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a4a4, regvalue: 0xbad00100, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_HOST_PRI_TIMEOUT Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 8 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- p @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for write at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg read offset/data = 0xb9000/0x0 to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- oint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd08 wrdata=0x07570000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuPayloadAllocate_IMPL: Timed out while waiting for enough DMEM space. Size requested=1456 NVRM: pmuCommandPostNonBlocking_IMPL: could not allocate a payload buffer for the input payload: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:798 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdf00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:859 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfTablesSendToPmu_2X: Error sending _PSTATE_INFO buffer to the PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdf00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ./resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:564 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltRequestArbiterUpdateVoltageDependentState_IMPL: Error sending updated PMU Perf Table voltages - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltreq.c:1198 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtDynamicsUpdate_IMPL: Error updating voltage dependent state. status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:1984 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltVdtDynamicsCallback: Error scheduling workitem or calling dynamics status=0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2820 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdf00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9b8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9b8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9b8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdbe8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9b8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbee00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdbe8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc100!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdbe8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc100!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000babcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdbe8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc100!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000babcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb90e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000babcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb90e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bec2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000babcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb90e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bec2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd140!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bec2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd140!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbc0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bec2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd140!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbc0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba120!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbc0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba120!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfc6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbc0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba120!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfc6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff010c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfc6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff010c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcc4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfc6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff010c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcc4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb160!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff010c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcc4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb160!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcc4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb160!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff090c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff090c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdc8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9c2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff090c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdc8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc1a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff090c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdc8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc1a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdc8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc1a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9180!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd1e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd1e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbcac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd1e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbcac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x310c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbcac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbcac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba1c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfd0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb200!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb200!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9ccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcce8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb200!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9ccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9ccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdd28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9ccc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdd28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc240!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x90c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdd28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc240!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdd28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc240!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bed6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9220!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bed6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd280!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff110c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bed6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd280!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbd4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bed6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd280!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbd4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbd4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfdac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbd4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba260!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfdac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe2c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff190c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfdac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe2c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcd88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfdac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe2c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcd88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb2a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x10c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcd88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb2a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9d6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcd88 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb2a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9d6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9d6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bddc8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9d6c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bddc8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc2e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bddc8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc2e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000badac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bddc8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc2e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000badac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000badac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bee0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000badac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb92c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bee0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd320!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x8090320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bee0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd320!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x8090320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbdec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bee0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd320!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x8090320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbdec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x8090320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbdec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbdec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba300!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bce28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfe4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bce28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb340!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bce28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb340!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9e0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bce28 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb340!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9e0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9e0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bde68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9e0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bde68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc380!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bde68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc380!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bae4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bde68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc380!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bae4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bae4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beeac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bae4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9360!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beeac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd3c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beeac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd3c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000beeac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd3c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbe8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba3a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcec8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bfeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcec8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb3e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcec8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb3e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9eac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcec8 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb3e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9eac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff220c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9eac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdf08 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9eac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdf08 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc420!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdf08 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc420!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdf08 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc420!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bef4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baeec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9400!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bef4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd460!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x120c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bef4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd460!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbf2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bef4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd460!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbf2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x320c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbf2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8f0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbf2c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba440!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8f0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe4a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1a0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8f0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe4a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8f0c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe4a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb480!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x20c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb480!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9f4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bcf68 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb480!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9f4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9f4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdfa8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9f4c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdfa8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc4c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdfa8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc4c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baf8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdfa8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc4c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baf8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb94a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baf8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb94a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000befec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000baf8c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb94a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000befec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd500!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000befec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd500!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbfcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000befec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd500!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbfcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbfcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8fac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bbfcc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba4e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8fac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8fac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd00c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b8fac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd00c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb520!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd00c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb520!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9fec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd00c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb520!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9fec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9fec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be04c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b9fec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be04c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc560!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be04c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc560!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb02c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be04c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc560!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb02c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb02c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb02c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9540!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd5a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd5a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc06c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd5a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc06c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc06c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b904c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc06c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba580!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b904c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe5e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b904c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe5e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd0ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b904c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe5e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd0ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb5c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff030c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd0ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb5c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd0ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb5c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xb0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xb0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be0e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba08c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xb0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be0e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc600!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xb0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be0e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc600!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb0cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be0e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc600!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb0cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb0cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb0cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb95e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd640!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff130c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd640!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc10c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd640!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc10c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff330c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc10c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b90ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc10c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba620!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b90ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x30c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b90ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x30c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd148 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b90ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x30c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd148 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb660!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x30c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd148 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb660!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd148 wrdata=0x07200000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb660!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x230c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be18c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba12c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be18c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc6a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1ea32c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0b0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be18c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc6a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1ea32c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb16c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be18c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc6a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1ea32c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb16c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1ea32c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb16c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb16c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9680!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd6e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd6e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd6e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b918c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba6c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b918c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b918c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd1ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b918c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd1ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb700!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd1ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb700!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd1ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb700!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be228 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba1cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be228 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc740!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be228 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc740!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb20c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be228 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc740!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb20c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb20c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb20c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9720!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc24c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd780!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc24c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc24c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b922c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc24c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba760!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b922c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b922c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd28c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b922c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe7c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd28c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x6f6d240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd28c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x6f6d240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd28c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb7a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x6f6d240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x6f6d240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be2cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba26c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be2cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc7e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be2cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc7e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb2ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be2cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc7e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb2ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb97c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb2ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb97c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb2ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb97c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd820!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd820!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd820!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x340c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b92cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba800!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b92cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b92cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd32c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b92cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd32c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb840!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff040c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd32c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb840!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd32c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb840!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x240c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be36c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba30c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be36c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc880!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0c0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be36c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc880!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb34c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be36c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc880!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb34c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb34c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb34c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9860!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd8c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd8c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc38c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd8c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc38c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xf4251d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc38c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xf4251d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc38c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba8a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xf4251d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xf4251d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd3cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b936c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd3cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb8e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd3cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb8e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd3cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb8e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be40c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba3ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be40c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be40c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb3ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be40c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc920!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb3ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb3ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb3ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9900!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc42c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbd960!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc42c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc42c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b940c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc42c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba940!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b940c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe9a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b940c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe9a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd468 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b940c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbe9a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd468 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb980!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd468 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb980!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd468 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbb980!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be4ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba44c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbf9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be4ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc9c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be4ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc9c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb48c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be4ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbc9c0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb48c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb99a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb48c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb99a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb48c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb99a0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbda00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbda00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbda00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff350c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b94ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc4cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xba9e0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b94ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbea40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x1d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b94ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbea40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd50c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b94ac wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbea40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd50c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbba20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff050c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd50c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbba20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- OR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd50c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbba20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ld be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff250c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be54c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba4ec wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be54c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbca60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff0d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be54c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbca60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb52c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be54c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbca60!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb52c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9a40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2d0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb52c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9a40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb52c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9a40!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdaa0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x150c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdaa0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc56c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbdaa0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc56c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x360c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc56c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b954c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc56c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbaa80!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b954c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbeae0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff1e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b954c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbeae0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd5a8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b954c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbeae0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd5a8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbac0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff260c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x50c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd5a8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbac0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff260c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- E_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd5a8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbbac0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff260c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfb20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xe0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff260c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfb20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xe0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be5e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba58c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbfb20!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xe0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be5e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xe0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be5e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb5cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be5e8 wrdata=0x07203c00! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xbcb00!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb5cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9ae0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x2e0c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bb5cc wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: dispHandlePriTimeoutIntr_v02_00: DISP PRI timeout for read at addr 0xb9ae0!. HW has to fix 709781 NVRM: INTR_0_PRI_TIMEOUT pending. This could be FATAL and not recoverable!! NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160c to = 1 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3008 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x0/0x0 to = 0 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf62c wrdata=0xffff0768! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003ee irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x170d233f46b9b320 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: mcServicePpriv_GK104 priv ring interrupt not acknowledged - timeout! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/mc/kepler/mcgk104.c:1076 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** |
YunicheK [ 20 авг 2022, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти |
Для GM204 нужно использовать версию 343 |
AQUARIUS83 [ 20 авг 2022, 23:23 ] | |
А можно попросить кого нибудь поделиться 343 версией? А то что-то я все осмотрел, но ничего не нашёл. Или подскажите где искать. |
vassya [ 04 сен 2022, 02:28 ] | |
Привет) А вот подскажите пожалуйста. Zotac rtx3060ti попалась и как назло с самой подозрительной памятью hynix h56g32cs4d x005. Давеча заметил несколько артефактов при прокрутке в браузере. Прогнал Mats 455.219 20, 100, 250 mb - все чисто. А когда запустил с ключом -с 100 - получил итоговый FAIL, но по ошибкам уж больно все одинаково. Может что-то не так сделал? Не совсем моя специализация, но хотя бы диагностику провести... |
anton127 [ 04 сен 2022, 05:42 ] | |
vassya На повышенной частоте надо тестить, а не объёмы повышать. Криво тестит более 400 МБ. Но по-умолчанию частота теста в матс - 300 МГц. |
vassya [ 04 сен 2022, 08:12 ] | |
Спасибо, а из опыта - частоту максимальную ставить? И ключ для изменения частоты - dramclk ? |
YunicheK [ 04 сен 2022, 08:16 ] | |
Да, и чтобы было проще можно в процентах dramclk_percent 100. |
vassya [ 04 сен 2022, 12:47 ] | |
Короче mats 350 mb без ошибок mods gputest.js -dramclk_percent 100 -test 94 тоже без ошибок. Хз что это за артефакты были... |
Mussa [ 06 сен 2022, 20:19 ] | |
Здравствуйте! Пытался проверить видеокарту через modsMats 400.184 ( судя по ин-фе из инета именно он нужен мне), делала все по инструкции (пробовал установку через Rufus и balenaEtcher), ошибок при создании установочной флешки не было, когда пытаюсь запустить ноут через ЮЗБ, выдает ошибку the selected boot device failed, и все дальше ничего, уже пробовал много способов, ничего не помогло. Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec1024ur Windows 11 x64, видеокарта Nvidea geforce gtx 1650ti (видеокарта не выводит изображение). Очень прошу помочь! Фото предоставить не могу, при попытке выдает ошибку 74688656efe8bca9 |
pavloid83 [ 16 сен 2022, 21:38 ] | |
Всем доброго дня. Была приобретена проблемная видеокарта на просторах буржуйнета RTX 2060 OC визуальный осмотр: оторван DVI порт, не крутится один из кулеров, подозрение на перегрев чипов памяти. при подключении к компьютеру, выводит на маленькое разрешение нормально, при увеличении до 1920*1080 появляются артефакт в виде чередующихся горизонт полосок. и в биосе появляются полоски. прогнал матс и модс version 455.127 и version 400.281 показалось, что 455 модс не верно отработал, потому в 400 версии дополнительно проверял. просьба помочь растолковать, т.к одну банку памяти явно битой метит, но и в остальных разное кол-во ошибок, хоть и не много.
mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 1316760 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 40 0 FBIOB1 0 64 0 FBIOC0 0 32 0 FBIOC1 0 1316520 0 FBIOD0 0 72 0 FBIOD1 0 32 0 Failing Bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 всё же прикреплю сами файлы, тк много букаф тут логи спасибо |
YunicheK [ 16 сен 2022, 21:54 ] | |
Банку C1 снимайте, прозванивайте пятаки, на остальное не обращайте внимание. |
daubsi [ 18 сен 2022, 15:24 ] | |
acidwise Здравствуйте, не могли бы вы прислать мне версию MODS/необходимые файлы для GTX970? У меня есть каталоги 367.38.1, 400.184, 455.127, но MODS выдает ошибку FileNotFound. Большое спасибо! |
psyjamm [ 19 сен 2022, 21:16 ] | |
Всен привет.Потестил RТХ2080, по логам, получается, что банки норнмальные, или я не так понял mats version 455.127. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 272 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 72 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 64 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 72 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 64 0 Failing Bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 |
buyanigor [ 20 сен 2022, 11:51 ] | |
daubsi писал(а): необходимые файлы для GTX970 есть тут viewtopic.php?p=961717#p961717 |
prw07 [ 21 сен 2022, 16:16 ] | |
Немного не в тему, но всеже... Не могу флешку стартануть на asus rog G703G. Видит ее как загрузочную, а загружаться не хочет. Заходит в сетап. Игрался всеми настройками. Без результатно. Может у кого было ? |
oldman mi [ 21 сен 2022, 16:51 ] | |
vassya писал(а): mods gputest.js -dramclk_percent 100 -test 94 тоже без ошибок. я бы посоветовал -dramclk_percent 110 или 115 большие значения на hynix приводят к зависанию, а на 100 не всегда проявляются ошибки |
YunicheK [ 21 сен 2022, 16:55 ] | |
prw07 писал(а): Не могу флешку стартануть на asus rog G703G Вероятнее всего флешка с Legacy загрузчиком, который данный ноут не поддерживает, следовательно нужен UEFI загрузчик. |
prw07 [ 21 сен 2022, 16:57 ] | |
YunicheK писал(а): Вероятнее всего флешка с Legacy загрузчиком, который данный ноут не поддерживает, следовательно нужен UEFI загрузчик. Ноут поддерживает Legacy. Флешка в UEFI.
YunicheK [ 21 сен 2022, 16:59 ] | |
prw07 писал(а): Ноут поддерживает Legacy. Флешка в UEFI. Хорошо. Тогда остается и флешку сделать в Legacу) |
prw07 [ 21 сен 2022, 17:06 ] | |
Не получается. В Rufus ставлю MBR, но в сетапе видится как UEFI. Возможно образ меняет структуру разделов. |
MisterAlex [ 28 сен 2022, 12:08 ] | |
Доброго времени суток . Какая версия mats нормально тестит Rtx3060ti ? |
prw07 [ 28 сен 2022, 14:50 ] | |
Прошу помощи зала. Lenovo Y540-15IRH на внешку артефачит, на матрицу не дает картинки. Mats показывает ошибку С0. Поменял память UV8 (отметил на фото) - без результатно. Поменял еще раз - без результатно. В чем проблема? Не правильно интерпретирую ошибку ? Вложение: изображение_viber_2022-09-28_13-41-41-528.jpg Вложение: 1.png Вложение: report.7z
anton127 [ 28 сен 2022, 14:52 ] | |
prw07 писал(а): В чем проблема? Проблема может быть, помимо банки, в пайке гпу, самом гпу, материнской плате... |
YunicheK [ 28 сен 2022, 14:58 ] | |
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Какая версия mats нормально тестит Rtx3060ti ? 455.212 например |
Danila. [ 28 сен 2022, 15:18 ] | |
prw07 писал(а): В чем проблема? даталинии ? |
MisterAlex [ 30 сен 2022, 15:02 ] | |
YunicheK писал(а): 455.212 например Не могу найти его . Подскажите где поискать ? У комлекс сборка и модс в нем не видит кату .А эту найти не могу |
gehka3 [ 30 сен 2022, 23:03 ] | |
MisterAlex Не моя сборка, ранее постили ссылку, там 219 и не только https://drive.google.com/drive/folders/ ... 6rNCE18xBt |
VincentVega116 [ 03 окт 2022, 09:59 ] | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста точно найти банку на плате Gigabyte 3060Ti LHR Eagle, думаю эта то что на фото отметил, но сомневаюсь. |
crocodile70 [ 03 окт 2022, 11:08 ] | |
gehka3 писал(а): Не моя сборка, ранее постили ссылку, там 219 и не только Сообщение не в тему может ссылочка и на тсервер рабочий для 5000 - 6000 гд-то имеется ? |
MisterAlex [ 03 окт 2022, 12:30 ] | |
VincentVega116 писал(а): Здравствуйте, помогите пожалуйста точно найти банку на плате Gigabyte 3060Ti LHR Eagle, думаю эта то что на фото отметил, но сомневаюсь. Верно думаете |
Страница 19 из 22 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
