DAV0409 писал(а):
Имеете ввиду это? Unigine Superposition 1.1
Но судя по описанию она дает стресс тест GPU
Вам же нужо было приложение, которое задействует всю память видеокарты, и при этом покажет, сколько? Вот в качестве примера
DAV0409 писал(а):
Прикольно 995 баксов стоит версия для стрес
Обычно всякие там бублики при нагрузке на графический процессор используют не весь объем видеопамяти (фурмарк так какие-то 100-200 Мб). А бенчмарки Unigine при этом охочи до видеопамяти. Наш случай как раз, если есть неуверенность в памяти...
Я пользуюсь бесплатной и неломаной: выкрутил на макс, запустил пару раз - по крайней мере сможете сравнить результаты с опубликованными в обзорах + понять, работоспособная ли память на полной частоте (в производительном режиме работы видеокарты).
P.S. Не хотите нажимать старт вручную - можете купить))))
