Текущее время: 19 апр 2024, 21:12
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: GTX580 Gigabyte ремонт Добавлено: 28 янв 2023, 22:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 21:15 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Всем привет! В общем такая история: взял GTX580(Gigabyte GV-N580UD-15I), владелец говорил, что нерабочая. После установки видяхи и неких танцев с бубном(не было 8pin разъёма, докупил), она запустилась, винда её определила, дрова сами установились почти сразу. Однако есть артефакты: изображение пару раз стало чёрно-белым(после вернулось к цветному), выключился и включился экран. Брал спецом нерабочую, так как делать нефиг, а в видяхах поковыряться интересно, да и просто доставляет лапать текстолит. Можете подсказать, в чём может быть дело? MATSом прогнал, тестил всю память, вся рабочая. Furmarkom пробовал тестить, она через секунд 10 выключилась, заорали вентиляторы на полную. На тексолите прогара нет, как понял, поковырявшись на ютубе, у этой модели проблема была с теплораспределителем. Его снял, термопаста под ним была камень, её протёр, намазал новую. Может быть, сгорел чип? Пока что подозрения на него. Помогите пожалуйста, интересно просто, что это может быть. Любые фоточки по видяхе если нужно могу прикрепить, информацию по модели также.
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Re: GTX580 Gigabyte ремонт Добавлено: 30 янв 2023, 20:31 |
В общем, промерил напруги, всё вроде бы нормально(1.8В, 3.3В, 5В, 12В), осциллограф тоже показывает нормальный сигнал на всех фазах(до дросселей ступеньки, после выровненный). Думаю, отвал чипа(учитывая ранее увиденную пересохшую термопасту под распределителем и то, что хозяин пользовался ею 8 лет)
