Текущее время: 02 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 21:51
Вендор не известен. Изначальная проблема кз по питанию и неисправный вентилятор. Вентилятор поменян ,так же поменял неисправный мосфет. Карта запускается и проходит все тесты. Единственно шина памяти 64 вместо 128. Хотел спросить - это ремонтируется или изначально с завода так или что-то ещё сгорело?
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 23:24
Судя по плате с завода.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 11:14
И частота 500 вместо 1000. Данные измеряются утилитами или в биос зашиты?
Скрин нашел в инете -правда 2гиг
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 12:16
prapar писал(а):
или в биос зашиты?
в биос зашиты (память у вас наверняка(маркировку не разобрать) 667 потолок)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:11
Таким образом тему можно закрыть и это не неисправность а конкретные параметры этой карты и сделать ничего нельзя(ну типа биос другой зашить или т.п. ) ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:37
можете до такого апнуть:
https://www.citilink.ru/product/videoka ... -h-635135/
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:44
prapar
Вы вот этот пост гляньте. Там все про вашу видюху и биос правильный есть.Хотя хз "правильный" или нет. Память то Nanya.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 18:48
Биос биосом но кто еще 8 банок памяти распаивать будет? Плата от 2гб версии кастрирована до одного путем уполовинивания шины и не распаивании 2 каналов памяти.
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 22:31
Всем кто откликнулся - спасибо.Главный ответ найден - это не косяк карты а извращения производителя.
Карта безусловно апгрэйда не стоит - свою функцию затычки и в таком виде выполняет прекрасно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
ZeroCool_NT
14
3823
21 мар 2015, 09:59
ZeroCool_NT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта 2Gb артефакты если памяти нужно больше 1Гб
brenden
20 дек 2017, 02:13
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
