Текущее время: 02 июн 2024, 01:53
tangen
Заголовок сообщения: Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти Добавлено: 17 май 2022, 16:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Всем привет, видеокарта Palit jetstream 1070ti 8gb DDR5 micron D9tcb, при запуске черный экран, второй видеокартой синий экран, при прогоне матсом пишет ошибку по каналу b1, в начале пропаял эту банку, матс без ошибок, карта запустилась запустил тест и через минуты 3 артефакты и зависание, после опять матс и опять ошибки по b1, потом для диагностики скинул банку памяти прогнал матс, пишет ошибки по b1, решил махнуть местами банки А0 и B1, и все равно ошибки по каналу b1, причем всегда одинаковое количество ошибок записи по этому каналу 4587520, получается хана видеочипу? или что ? или я паяю не тот чип? для наглядности скинул как я думаю располагаются банки памяти
