Текущее время: 10 июн 2024, 21:41
Walkman
Заголовок сообщения: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 19:22 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 188.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Попала в руки карта ASUS 1060 6gb dual с памятью Hynix. При запуске виндовз ваозникают артефакты, код ошибки 43. Изначально карта была в ужасном состоянии, сильно гретый GPU и память, невероятное количество флюса под всеми чипами, ошибки по записи на всех банках памяти. Есть два небольших скола на углах GPU. mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2144485 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2632717 0 FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2632992 0 FBIOC[ 31: 0] 0 884208 0 FBIOC[ 63: 32] 0 53089 0
Поднял GPU и память, прозвонил все сигнальные лини от памяти до GPU что бы исключить плату. перекатал память и GPU, заменил явно неисправные чипы памяти (был обрыв между питанием и землей). После ребола и замены памяти репорт матс выдавал ошибки уже по двум чипам.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1948093 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2059857 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Заменил и их после этого карта дала картинку, матс 20 мегабайт ок, но при загрузке виндовз 10 на экране всегда появлялись артефакты в виде полосок. Выяснил, что ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467 мегабайт
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 69920768 0 0 FBIOA[ 63: 32] 69919488 0 0 FBIOB[ 31: 0] 69917312 1 0 FBIOB[ 63: 32] 69916672 0 0 FBIOC[ 31: 0] 69917568 0 0 FBIOC[ 63: 32] 69919488 0 0
Далее обратил внимание, что во время появления артефактов напряжение памяти увеличивается с 1.35 вольта до 1.55В. До инициализации системы тоже 1.55 вольта, после писка становится 1.35В. В связи с этим вопрос, является ли такие изменения напряжения на памяти нормой?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 20:00 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Walkman писал(а): Выяснил, что ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467 мегабайт Двести раз говорили - это НОРМА. Walkman писал(а): В связи с этим вопрос, является ли такие изменения напряжения на памяти нормой? Увы, да, то же норма. Смотрите в сторону ГПУ, и выложите лог МОДСа, а не МАТСа.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 20:26 |
CatSW писал(а): выложите лог МОДСа Я извиняюсь, но где его взять? Как называется файл?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 20:43 |
Walkman писал(а): Я извиняюсь, но где его взять? Как называется файл? Не поверите, в каталоге с МОДСом) И называется так же - mods.log Отсортируйте файлы по дате - сразу его увидите.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 21:28 |
CatSW писал(а): каталоге с МОДСом Я дважды извиняюсь, но я не могу найти этот файл, пересмотрел все папки, на всей флешке только один сегодняшний файл и это report.txt, он чистый, без ошибок. Может быть этот лог не создается по какой-то причине?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 21:41 |
Walkman писал(а): Может быть этот лог не создается по какой-то причине?
У вас МОДС вообще запускается? Или сразу МАТС стартует? Т.е. перед тестом памяти ещё небольшие таблицы вылазят??
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 21:45 |
CatSW писал(а): перед тестом памяти ещё небольшие таблицы вылазят?? нет, таблиц не видно, похоже сразу матс грузится и делает тест в автомате.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
Walkman писал(а): SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 69920768 0 0 FBIOA[ 63: 32] 69919488 0 0 FBIOB[ 31: 0] 69917312 1 0 FBIOB[ 63: 32] 69916672 0 0 FBIOC[ 31: 0] 69917568 0 0 FBIOC[ 63: 32] 69919488 0 0 Сперва замените B0
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:13 |
CatSW писал(а): Возьмите с этой ссылки - отлично работает: MODS start: Thu Feb 10 23:10:39 2022 Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9 Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x00000000007fa5000000004023090991 Raw ECID (GHS) : 0x00000001644023090800000014fd00c0 ECID : PG2C92-20_x-6_y03 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file. Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file. Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file. gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7 Error Code = 000000000349 (Out of date golden file.) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Thu Feb 10 23:11:16 2022 [37.704 seconds (00:00:37.704 h:m:s)] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- BrasilBack писал(а): Сперва замените B0 Пробовал, не помогло
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:19 |
Walkman писал(а): Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg Добавьте "-old_gold" в строчку. Файл runmods, увидите в каталоге, редактировать лучше Notepade+.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:37 |
CatSW писал(а): Добавьте "-old_gold" в строчку это там уже есть "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 Только нашел я ее в файле runmodsmats. В runmods ничего подобного нет
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:39 |
Walkman писал(а): Только нашел я ее в файле runmodsmats. В runmods ничего подобного нет Не та строка, вы же видите, что именно у вас в параметрах запуска: Walkman писал(а): Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg Вот её и ищите, посмотрите тогда ещё файл runmats, там может быть.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 22:47 |
CatSW писал(а): посмотрите тогда ещё файл runmats MODS start: Thu Feb 10 23:43:10 2022 Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -old_gold CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9 Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x00000000007fa5000000004023090991 Raw ECID (GHS) : 0x00000001644023090800000014fd00c0 ECID : PG2C92-20_x-6_y03 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7 Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Еще у меня при запуске теста монитор вырубается, и где то раз в 30 секунд пищит спикер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Жду 5 минут и отключаю питание
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 23:04 |
Walkman писал(а): Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties Не обнадёживает. Попробуйте вместо "-mfg" вписать "-test 1".
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 23:12 |
CatSW писал(а): -test 1 MODS start: Fri Feb 11 00:10:12 2022 ERROR: Invalid test mode 0: you must use one of: -mfg -slt -oqa Error 000000000005 : Global.DoCommonTestBookkeeping bad command line argument Error Code = 000000000005 (bad command line argument) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Fri Feb 11 00:10:13 2022 [1.874 seconds (00:00:01.874 h:m:s)] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- я исправную карту подключил, такое же поведение, как с -mfg так и с -test 1 ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Не запускается тест почему-то
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows Добавлено: 10 фев 2022, 23:21 |
Walkman писал(а): Не запускается тест почему-то Возможно потебуется замена материнки, ОЧЕНЬ желательно с АМДшным чипсетом. Такое тут на форуме где то обсуждалось.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows [РЕШЕНО] Добавлено: 14 фев 2022, 13:39 |
CatSW писал(а): Возможно потебуется замена материнки, ОЧЕНЬ желательно с АМДшным чипсетом. Такое тут на форуме где то обсуждалось. ОК, карта выдана без ремонта
