Текущее время: 01 июн 2024, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
fedotxxl
Заголовок сообщения: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 30 окт 2021, 13:42 |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 20:42 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: Москва
День добрый. Ради интереса попытался поменять на rx 570 4g на 8g. Результат грустный, но ожидаемый. Теперь нужно понять, реально ли починить. Паял практически второй раз в жизни, так что было много проблем, много где мог убить карту. Расскажу процесс и проблемы: Самые большие проблемы были со снятием припоя оплеткой. Очень долго пытался снять и добавляя припой пос61. В итоге у меня на карте образовывались большие шары и совсем не то, что я ожидал. Думал, что проблема в том, что у меня очень тонкое жало у паяльника. Тогда я: - обратно включил нижний подогрев, карта дальше у меня была постоянно разогрета до 120-140 градусов довольно долго (может часа 2) - на паяльнике выставил температуру 360 градусов - паяльником собрал весь припой - здесь все пошло как обычно на видео Но поверхность не получилась идеально ровной. Оплеткой опять было все бестолку + я боялся повредить плату так что решил без оплетки Здесь возникла проблема - т.к. плата не ровная, память кладется со смещением. Вроде она попадает в омеченную зону, но она явно со смещением и с какого-то края видны точки контактов Дальше феном 350 я запаял память Следующая большая проблема возникла - найти биос и прошить. Прошивал прещепкой. Т.к. не мог понять, где биос, прещепку просоединял разными способами к нескольким паучкам (здесь отмечен чип биоса - https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCgAQ - присоединял еще к паучку, который рядом). Может это что-то убило Дальше, почему-то родной биос валидируется нормально, а вот который я шил выдает ошибку "chip main memory with the contents are in disagreement". Карта RX 570 4g на hynix. Память поставил Samsung K4G80325FB-HC25. Пытался шить https://www.techpowerup.com/vgabios/205 ... 192-180411 - может нерпавильно подобрал? В результате: - изображения нет - чип чуть греется при включении - второй карточкой не определяется Вопросы: - как определить жива / нет - как найти причину проблемы? Спасибо за помощь, хочется самому разобраться
fedotxxl
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 30 окт 2021, 14:58 |
Видеокарта Rx 570 Gigabyte Gaming - https://www.techpowerup.com/vgabios/201 ... 096-180224Момент - мультиметр в жизни не держал, только купил. Так что скиньте, пожалуйста, гайд для самых начинающих - где описано, где и как мерить сопротивление Видел много видео, но там на автомате человек делает - думаю элементарно, но мне ничего не понятно, что происходит)
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 30 окт 2021, 22:07 |
Зарегистрирован: 29 окт 2021, 15:41 Наличности на руках: 117.34
Сообщения: 55 Откуда: Tagil
fedotxxl писал(а): гайд для самых начинающих на ютубе вбей "диагностика видеокарты", там есть пару видео в топе поиска, они примерно около часа идут, где разбирают замеры на 2 типах карт, в основном черный щуп на землю(монтажная рамка) а красным на дросселя в режиме замера сопротивлений, получишь цифры в омах
fedotxxl
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 30 окт 2021, 22:43 |
Измерял по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=muHttey ... TerabitLabПитание видеопамяти - стремится к 0 Линия 1.8в - 1.1 кОм Линия 12в - 1.25 кОм Есть где-то схемы видеокарт? Они ведь все разные ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 34 секунды: ---------- Похоже, что все-таки криво я память напаял? Или еще какие причины? Вопрос по определению банки: Здесь https://youtu.be/lfaiSDCPg4A?t=209 подключают карту к лабораторному блоку питания и смотрят на испарение спирта. Подскажите: - будет ли работать в моем случае, если какие-то банки косо посажены? - можно ли просто вставить видяху в мать (через райзер, например / второй видеокартой) и запустить комп, т.к. нет лабораторного блока питания?
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 31 окт 2021, 00:02 |
fedotxxl писал(а): можно ли просто вставить видяху в мать я бы не советовал, лучше подключать меньший ток, на форуме были эксперименты с подачей напряжения от батарейки 1.2в, если нет лабораторника
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 31 окт 2021, 00:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:17 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 12 Откуда: Россия
Если нет навыков в пайке и в работе с измерительным прибором, то всё получилось именно так, как и должно было получиться. Скорее всего проблема именно в пайке (недопай, шары слиплись, контакты на плате повреждены). Теперь из открытый источников почитай/посмотри, какие у этих карт есть основные напряжения/сопротивления, чему они равны и где они замеряются. Сопротивление по питанию памяти, например, порядка 30 Ом, напряжение 1,5В. Если они в норме, то запускай t-server и смотри, какие чипы памяти выдают ошибки. И эксперименты ставить надо на дохлых экземплярах. Сними, залуди, прочувствуй как оно, а паять надо с качественный флюсом - думаю, что этого тоже не было.
fedotxxl
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 01 ноя 2021, 01:40 |
raaaatata писал(а): я бы не советовал, лучше подключать меньший ток, на форуме были эксперименты с подачей напряжения от батарейки 1.2в, если нет лабораторника искал, не нашел способ от батарейки - можете ткнуть / рассказать подробно?
magitic
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 04 ноя 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 21:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
fedotxxl писал(а): Питание видеопамяти - стремится к 0 После остывания карты сопротивление по памяти должно быть порядка 20-30 Ом.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 04 ноя 2021, 17:13 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
fedotxxl писал(а): и с какого-то края видны точки контактов ну наверняка после такой пайки коротыши , да не один раз ! сопротивление на памяти 0 . самсы дают около 30 . я вообще никогда не пользуюсь оплеткой - не подогреве , просто жирно хорошим флюсом и потом чистым плоским паяльником убираю все . остаются мелкие бугорки они не мешают. ну и естественно никакой канифоли ))) я бы отдал спецу . в самом хорошем случае память опять всю перепаивать . и хорошо если доску не повредили ... и смотрите не вздумайте пихать в мамку - сгорит все нафиг . только на лабораторнике и райзере с ограничением тока до 1а
magitic
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 04 ноя 2021, 20:56 |
fffas писал(а): и смотрите не вздумайте пихать в мамку - сгорит все нафиг . только на лабораторнике и райзере с ограничением тока до 1а я думаю самое страшное уже произошло fedotxxl писал(а): В результате: - изображения нет - чип чуть греется при включении - второй карточкой не определяется
fffas
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 04 ноя 2021, 21:30 |
magitic писал(а): я думаю самое страшное уже произошло далеко не факт ... шим видит коротыш на выходе и просто так не даст себя убить но вот ревизировать проблему самим автором скорее всего невозможно
igils
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 05 ноя 2021, 08:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Единственное, что здесь надо сделать - установить драйвер "прямые руки". Предположение, что каждая кухарка может управлять государством на поверку оказалось неверным.
magitic
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 05 ноя 2021, 09:21 |
Avalonoff писал(а): На картах nvidia, при замене памяти на больший объем, а тем более другого производителя, кроме замены билса нужно еще и конфигурацию страпов править. Может здесь это тоже нужно сделать. на АМД только память только в биосе задаётся
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 10 ноя 2021, 18:52 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
fedotxxl писал(а): how to increase the voltage correctly when searching for a short circuit? You need a thermal camera. You will not find a short without experience. Probably you will kill the motherboard to its death. User crocodile70 proposed you a video from which you should start. It is impossible to answer all of your questions in some simple sentences. Please introduce yourself, what experience do you have in electronics?
Alexey1122
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 10 ноя 2021, 21:56 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 23:32 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 19 Откуда: Омск
fedotxxl писал(а): какое напряжение / силу тока могу безопасно подать на видеокарту? Смотря куда хочешь подать. fedotxxl писал(а): обязательно ли подключать через райзер или же можно только через доп питание? Смотря что ищешь. - fedotxxl писал(а): если райзер через molex, там провод +12 и провод +5. Это имеет какое-то значение, если я через лабораторник подаю, например 3 вольта? Или же нужен райзер на 6 pin Неважно прям ваще fedotxxl писал(а): как правильно увеличивать напряжение при поиске КЗ?
ты алигарх? Что карту ценой в жигули так мучаешь? И нежалко?
Последний раз редактировалось Alexey1122 10 ноя 2021, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Кандибобэр
fffas
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 10 ноя 2021, 22:05 |
fedotxxl писал(а): - как правильно увеличивать напряжение при поиске КЗ? Да никак ! Таким способом ищут неисправность если кз внутри активных элементов - вот они и будут греться . а у вас кз в свинце под пузом ! А шины в межслое не греются Сдувайте и катайте по человечески и обязательно частями - впаял , проверил сопротивление . если КЗ сдувай по новой
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 01 дек 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
По практике могу сказать, можно, но первая банка должна соответствовать биусу, иначе карта зависнет на В2, и желательно что бы устанавливаемая память была либо такая же по быстродействию либо быстрее. А так, по практике и перекатки банок, сперва банки отобрать по сопротивлению, откинет вероятность установки битой банки 50-60%, а дальше, если банок больше 8шт, то меняю в 2 захода, сперва снял, потом половину посадил, проверил на коротыш, остатки посадил, и в Тсервер ее второй, на минимальной частоте если все ок, пройдет с любым биусом. Дальше биус, монитор на нее и в Тсервер опять, но уже на повышенные частоты, хотя были и случаи когда в монитор не тыкал, второй на повышенных и в майнинг сразу на тесты... Банки всегда катаю на шарах, работа мелкая и ювелирная и требует твердой руки.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Не работает карта после попытки замены памяти rx 570 4g -> 8g Добавлено: 01 дек 2021, 16:53 |
domenof писал(а): Можно ли в качестве проверки впаивать сначала по одному каналу памяти? Заведется ли карта в таком случае? 1 можно . проверить качество можно с помощью тестов со встройки . к сожалению на амд проверить можно только канал ,не чип 2 нет . и это не нужно - смотри п1
