Текущее время: 02 июн 2024, 07:37
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-r795d5-3gd rev.1 поиск правильного bios Добавлено: 23 сен 2021, 20:06 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Zvik писал(а): Через Вга картинка есть так понимаю? Да, есть. Нашёл переходник mini display port to hdmi и работают оба порта.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-r795d5-3gd rev.1 поиск правильного bios Добавлено: 25 сен 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Crimfell писал(а): gv-r795d5-3gd rev.1 Что-то негусто в инете по этому наименованию. https://aucview.aucfan.com/yahoo/b166612290/вот здесь на одном из фото видно следующее: 113-C3810100-102 вот по этой строчке и следует искать на techpowerup ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- надпись "С381" где-то должна присутствовать на карте (шелкографией, не наклейкой)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-r795d5-3gd rev.1 поиск правильного bios Добавлено: 25 сен 2021, 15:19 |
Zvik писал(а): но требует больше питания больше питания она требует на бОльших скоростях, при старте вряд ли это как-то сказывается.
