Текущее время: 01 июн 2024, 11:18
JooereX
Заголовок сообщения: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp Добавлено: 18 сен 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Всем привет. Поступила на ремонт карта Asus R9 280 DirectCU II TOP 3gb. Ситуация следующая, картинка есть, фурмарк крутит, даже суперпосишин крутит, но нет информации о температуре, частотах гпу/памяти, скорости вращения вентиляторов (скрины прилагаю), так же прилагаю лог Gpu-z при нагрузке и в простое. Если кто сталкивался - поделитесь опытом пожалуйста, направьте в нужное направление... Спасибо!
Zvik
Заголовок сообщения: Re: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Очень часто работаю с картами 280, 290, 390 бывало что некорректно отображает температуру или скорость вращения вентиляторов, прогрев и катание на шарах ГПУ как правило решает проблему, если же нет, то ребол, если и это не помогло, то ГПУ доживает свои дни, ИМХО. Но прежде чем класть карту на стол я бы попробовал прошить биус. Вообще заметил, что 280ые чипы в отличии от 280Х менее живучие.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp Добавлено: 18 сен 2021, 16:13 |
Zvik писал(а): Очень часто работаю с картами 280, 290, 390 бывало что некорректно отображает температуру или скорость вращения вентиляторов, прогрев и катание на шарах ГПУ как правило решает проблему, если же нет, то ребол, если и это не помогло, то ГПУ доживает свои дни, ИМХО. Но прежде чем класть карту на стол я бы попробовал прошить биус. Вообще заметил, что 280ые чипы в отличии от 280Х менее живучие. Благодарю за ответ.Да, биос прошивал вот этот https://www.techpowerup.com/vgabios/187 ... 072-140218 Но изменений никаких.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp Добавлено: 18 сен 2021, 16:27 |
Zvik писал(а): А ГПУ управляет скоростью вращения вентиляторов? Да, скорость вращения вентиляторов изменяется по мере нагрева (т.е. при нагрузке).
