Текущее время: 02 июн 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 22:35
Всем хорошего времени суток.
Вот прямо недавно - когда в мск была гроза, дощщь и вообще "непогода" (((.... Выгорели мосфеты первой фазы. Ну и 8-й... Она рядом )..
арта 1080Ti Colorful, китайская.. ШИМ питания ГПУ - uP9511p.
Вырезал-выпилил дырки на месте мосфетов, КЗ - пропало. Поднял дроссели на всяк случай. Сопротивления ГПУ - в норме. То есть вангую, что ГПУ - не успел умереть..
Но фаза первая - и ( уж не знаю как на других картах ) - писАлось тут где-то на форуме, что шимка uP9511p не запустится, ( или проходит один цикл и уходит в зашиту, отключается и т.д ) если именно первая фаза убита...
После такой хирургической операции карта была проверена на отсутствие КЗ и вставлена через райзер в тестовый стенд.
Фейрверка не произошло. Уфф... Слава господину Ому... 5V, 1v03, 1v84 - присутствуют.
Питалова ГПУ и соответственно памяти - не поднимается.
Правильно ли я понимаю - мне надо сигнальчик(дорожку) PWM1 разрезать рядом с МС ШИМ. И кинуть вывод ШИМ PWM1 на другую (пусть 5-ю фазу) ..
Вместе с этим надо сигнал ISEN1 - тоже разрезать. И то, что идёт с 5-го драйвера (там стоит uP1962s, PHASE) также разрезать и кинуть на вход ШИМки ISEN1 ?
Сорри, если очень запутанно написал... Готов что то подробнее рассказать.. Поискал на ютубе - моей ситуации не нашёл...
Был ранее опыт лечения прогара. Но там сгорело что то "посерединке" - и вылечилось вырезанием, аналогично как на фото. И ту карту соответственно можно использовать было с PL примерно 60 %....
Само собой схемы на этот Colorful нету. Но есть схемки 1080Ti от MSI, типовое включение данной ШИМки uP9511P и uP1962 ну и остальное, что в более-менее открытом доступе.
Паяльник, осцилл, ЛБП, опыт перекатки ГПУ(небольшой правда) , И разные остальные приборчики - есть.
С такой ситуацией - впервые. И учитывая стоимость всего этого хозяйства и цену неверного шага -
..Поэтому прошу помощи-советов у тех, кому не жалко потратить немного времени своего драгоценного )))
Спасиб!
 Заголовок сообщения: Re: 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 09:15
самое правильное это перекинуть на другой текстолит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 04:03
dess
У вас с обратной стороны постучали :-)
Берите такую же целую плату, и снимайте слой за слоем в том же месте - тогда может быть....
Как поменять местами фазы, читать даташит на шим.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:57
Если бы такая же плата была......
И если бы был Живой Текстолит - само собой персадил бы Сердце... Но нет ни одного ни другого....
А совета прошу - как пересадить именно ПЕРВУЮ фазу.....
Без которой карта не стартует .....
Да, я читал даташиты. Очень много букв. По-англиццки читал, язык знаю... Но Чёткого ответа не нашёл..... Если бы знал всё - то и не спрашивал бы....
Очень прошу людей, у которых была проблема именно с первой фазой - помочь.
Да, боюсь ошибиться.
Спасиб заранее )...
А если Вы в мск - готов к вам приехать. Ну и само собой есть какие то золотые монетки, если вы поможете-подскажете-сделаете. Я вообще не против купить немного опыта )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 03:28
Сложный вопрос, надо искать ЧПУ вырезать заплатку в это отверстие, нужные куски обвязки восстановить и подтянутся к шиму. Исходя из фото вам бы ещё и дроссель поменять, а то колотый говорят совсем не работает от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 04:08
Вам надо вырубать 1 и 8 фазы, если конечно правильно определили и на дросселе написали
Далее надо 6 и 7 фазы всю обвязку перепаивать на 1 и 8 в том числе драйвера
При этом uP9511P идет под замену он уже по 1 и 8 фазе дохлый
6 и 7 фазу надо выключать в ПДФ все расписано как выключать какая последовательность и программирования фаз
Так что совет с приобретением платы более чем разумней вариант, чем колхозить провода вокруг шимки драйверов и мосфетов
И это еще не факт что запустится карта, так как сквозное отверстие, а там может в межслое содержать дорожки которые отвечают за другие работы карты.
 Заголовок сообщения: Re: 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:04
Вы правы.. Слишком много всего и не факт что не ошибусь.... То есть - видимо да... Придётся новую доску искать-покупать...
Спасибо за ответы)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1387
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
dak20
07 мар 2023, 22:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открытый прогар фазы питания Gygabite GTX 780
Vovchick_ch
16
3667
17 дек 2018, 00:32
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 20:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
2076
30 сен 2021, 20:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JeffSmith, Semenov1910 и гости: 25
