Текущее время: 02 июн 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:48
Всех приветствую. Дошло дело до перепайки банки. Сам не знаю как, но содрал маску. Флюс FluxPlus, с подогревом, паяльник 380 попугов. Зачищал оплёткой, не заметил как сдирается маска. До этого набивал руку на мертвяках, все было в порядке, ее происходило такого никогда в жизни. И вот вопрос, можно ли так карту включать? Есть UV маска, да только поможет ли она в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:12
можно. это не замыкание, это разводка на плате такая.
сдирать маску не хорошо, при посадке чип может "уплыть". но в данном случае, должен удержаться, много нормальных пятаков
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 18:37
aleksros писал(а):
можно
Благодарю за ответ, а то уже попаниковать успел, думал практически рабочую плату загубил)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MID 7" - сброс на заводские настройки замыканием контактов
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
3060
06 дек 2015, 16:36
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хасвелл с оторванными пятаками
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Size
3482
17 янв 2017, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-523-64at (es1) Как безопасно поменять матрицу?
rionano
06 июн 2019, 16:00
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-cb033ur (quanta g75a) не видит дискретною видеокарту.
vkovalenas
11 авг 2019, 11:30
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
