Текущее время: 01 июн 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 02:10
Есть карта с надписью "MSI RX 470 Armor 8G OC" с памятью Micron D9SXD и 4мя фазами на ШИМе IR3567B. Текстолит V341 VER2.1, на 99% идентичен референсному (референс это как Sapphire Platinum).
По отношению к референсу добавлено пустое место в длину ))
Видеовыходы стандартные, 3xDP, 1xHDMI, 1xDVI-D
Сопротивления в норме. Тесты памяти проходят без ошибок. Показывает загрузку винды или linux, но при подхватывании драйвера - картинка замирает или становится чёрной. Linux при загрузке драйвера выдаёт "ring kiq_2.1.0 test failed (-110)".
Подходящего VBIOS на techpowerup.com не нашёл.
Пробовал такой - https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160718 Но он от MSI Gaming X, там другая мощность и другое количество фаз питания.
И такой https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160718 Но он от некоей MSI Armor Mining.
Вполне возможно что GPU виноват, но всё же есть подозрение что VBIOS от такой карты на techpowerup отсутствует.
Если у кого-нибудь есть такая карта с памятью Micron сможете выложить VBIOS?
Или могу скинуть серийный номер карты в личку, если по серийнику найти можно) Правда не уверен что он не переклеен откуда-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 02:15
серийный номер есть у карты?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 02:52
скинул серийник в ЛС (с серийниками вроде так принято...)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:09
Родной VBIOS не помог, симптомы не поменялись. С картой какая-то ещё проблема, скорее всего GPU.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 02:39
Была история с видюхой от Sapphire 6950 которую хотели перепрошить в 6970 .Как всегда,родной дамп не сохранили.Что с ней только не делали,труп и все.
Оказалось, только на определенной версии биос заработата.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 05:52
проверьте ОЗУ питоном (mats для amd видеокарт)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 13:21
https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 192-160822
Вот же он. Не все биосы индексируются поисковиками. Для более подробного поиска нужно искать по субвендору и модели:
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... del=RX+470
Вот на этой странице выбираем производителя и модель карты, покажет все существующие биосы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:13
kfx писал(а):
Вот же он.
Биос, предложенный вами, под память самсунг. У ТС память микрон. Биос разве подходит?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:07
И правда, не посмотрел. Тогда вот:
https://www.techpowerup.com/vgabios/228166/228166
А вот полный список неверифицированных биосов:
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
Если не поможет, пробуйте следующие:
https://www.techpowerup.com/vgabios/208903/208903
https://www.techpowerup.com/vgabios/223536/223536
https://www.techpowerup.com/vgabios/209436/209436
Пысы, некоторые карты спокойно едят другого производителя, тут 50/50.
Пыпысы, картинка в неверифицированных биосах не значит ничего, на Армор может спокойно подойти Гейминг, а Гейминг на Армор.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:52
Ага, только он там появился уже после создания темы))) см. дату заливки.
Насчёт другого производителя и других edition - большая часть отсеивается так как не подходит по ШИМ и по потребляемой мощности.
Вопрос закрыт, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6G Armor OCV1 Micron положение страпов
Shved-el
04 апр 2020, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 Armor X 8gb Micron BIOS Please
frankmnld
20 авг 2021, 17:22
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Marvell 88NV1120 с памятью micron
razor070
5007
28 июн 2022, 23:23
razor070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с ремонтом MSI Armor RX 470
k0t1k
29 апр 2021, 13:06
k0t1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 470 ARMOR OC 8gb - all voltages and no detect chip system
PT-AH
18 дек 2021, 20:38
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, sashok289, Yandex [BOT] и гости: 29
