Текущее время: 10 июн 2024, 10:53
КомпБит
Заголовок сообщения: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 24 окт 2019, 23:58 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
Начну с того что есть 4 видеокарты (я их пронумеровал 1,2,3,4) видеокарта №2 - сразу сильно нагревался GPU (оставил на запчасти), видеокарта №1 Сильно греется 8 контактная 4928 даже при 4,5V она первая начинает сильно греется, выпаял её и так же с обратной стороны (непонятную - в поиске не находит 8 контактную) AZE. А после выпаивания 4928 и AZE теперь постепенно при поднятии до 12V потребляет 1.25A Проверил питание Bios PM25LQ020 в норме 3.3V есть (пробовал и bios c techpowerup) - результат: Монитор включается, но нет картинки. Судя по тепловизору видеокарта ожила, но не до конца. Сделал замеры по сопротивлению и по питанию. Есть у кого boardview от этой видеокарты или у кого есть такая, ну или какие мысли ? И что это за AZE - на Aliexpress или в поиске не находит ?!
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 25 окт 2019, 00:47 |
madking писал(а): https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF Спасибо, но это AZM, она такая же как AZE что мне нужна ? На Aliexpress увидел это https://ru.aliexpress.com/item/32900683478.html подойдёт ? NCP5901BMNTBG NCP5901B (AZC AZ9 AZM AZ...) QFN-8
Последний раз редактировалось КомпБит 25 окт 2019, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 25 окт 2019, 01:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): но это AZM, она такая же как AZE что мне нужна ? а дальше вы не читаете? AZ = Specific Device Code M = Date Code = Pb−Free Device
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 25 окт 2019, 01:48 |
madking писал(а): чего-то не понял, у вас 4 карты с одними и теми же проблемами? Да всего 4 видеокарты у видеокарты №1 симптомы тут описал, а у видеокарты №2 там вообще всё печально, сразу греется мгновенно GPU при 12V потребляет 2.93A другие видеокарты №3 и №4 ещё не смотрел, но думаю у них по питанию такие же "чудеса"
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 25 окт 2019, 01:54 |
КомпБит писал(а): сразу греется мгновенно GPU при 12V потребляет 2.93A ну если это ее картинка, то есть второй карты, там тоже мосфет красный какое сопротивление по 12В на мосфете?
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 17 ноя 2019, 12:51 |
Решил опять повозится с одной из 4 видеокарт XFX R9 380X 4GbИ вот взял видеокарту №3 (пометил их с 1 по 4 - все одинаковые). С этой видеокартой №3 монитор не включается, даже светодиод на мониторе не горит зелёным светом. Сделал замеры по Сопротивлению и по Питанию, вот они Так же в тепловизоре не показывает что идёт нагрев Памяти (ELPIDA), думаю на неё не подаётся питание Прошил с сайта techpowerup единственный Bios XFX.R9380X.4096.151204.rom - результат тот же, монитор не включается, видеокарта управляет родным охлаждением постепенно повышая обороты вентиляторов и при сильном нагреве - раскручивает их по максимуму. Мысли: 1) Подпаять быстросъемный разъём под Bios и попробовать прочитать и подобрать / уже сделал не помогло2) И с обратной стороны у разъёма PCI-Ex16 есть 5-ти лапая SMD (уже не один раз в видео на YouTube видел что и она может быть из-за чего видеокарта не включается) 3) Почему то не подаётся питание на Память Кто знает куда смотреть или может решал уже такие проблемы ?
Последний раз редактировалось КомпБит 17 ноя 2019, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет Добавлено: 17 ноя 2019, 14:43 |
feedme писал(а): Ставлю на то, что ГПУ приехал Ладно, есть ещё 3 штуки, надо будет там тоже чательно померить, может хотя бы из 4х штук одну соберу, но это не точно / не уверен. :nez-nayu: Может у них всех одна проблема, тогда не так весело будет :cry_ing: ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 25 секунд: ---------- Проверил XFX R9 380x 4gb / Видеокарта № 4 Сделал замеры и печально, а при подключении и при повышении до 12V, на 9.3 V видеокарта начала резко потреблять 5.16A , один угол GPU начал сразу греться - и явно GPU не выжил :cry_ing: С этой видеокартой № 4 всё ясно. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ---------- В общем сейчас проверил все 4 видеокарты и получается: 1) 2е видеокарты с проблемой по GPU - с быстрым перегревом сразу после подачи 12V :cry_ing: 2) 1а видеокарта у которой монитор включается (горит зелёным светодиод у монитора) но картинку не выводит :du_ma_et: 3) 1а видеокарта у которой монитор не включается и не видно что есть питание памяти или оно не идёт на память (в тепловизоре она не нагревается) :nez-nayu: Единственное что радует: это то, что у них всех есть радиаторы с исправными вентиляторами (рабочее охлаждение)
