Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
Добавлено: 12 сен 2018, 15:05
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 14:40 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 4 Откуда: Россия
Здравствуйте, друзья. Очень нужна помощь. Помогите пожалуйста опознать что за элемент на плате (на картинке в красный круг обвёл). По маркировке ничего не смог найти(
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
Добавлено: 12 сен 2018, 15:11
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
Даже маркировку не видно...
kolyandex
Добавлено: 12 сен 2018, 15:18
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Маркировка: верхняя строчка C23, нижняя 6AZ
STAN90
Добавлено: 12 сен 2018, 16:39
Если брать в пример картинку, то там маркировка: наверху C23 внизу 68Z
А на такой же ещё одной видеокарте которая есть на руках маркировка такая: наверху С23 внизу 6CZ
kolyandex
Добавлено: 12 сен 2018, 17:37
Вывод - ищем маркировку С23, а нижняя строчка датакод.
STAN90
Добавлено: 12 сен 2018, 18:57
Собственно искал и не нашёл. Решим к вам за помощью обратиться :( Не очень понятно просто что именно искать... на плате маркировка U200 - а буквой U Преобразователи или что-то ещё обозначают. Если преобразователь, то какой и чего...может у Sapphire свои какие то обозначения ещё :( Так же не сталкивался с такими микрушками и не очень пойму что за корпус это.
Vanchoper
У меня в ремонте MSI RX570 ARMOR. Так на ней такой же элемент есть, находится на другой стороне платы, но подписано также U200! На самом элементе C23 6BZ. Значит не чисто Сапфировская заморочка. Вот что нашел в инете: SN74LVC1G123, На али у одного прода есть.
STAN90
Добавлено: 18 сен 2018, 14:35
Vanchoper Огромное спасибо! Нашёл действительно у одного продавца) Я думаю, в целом тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z и гости: 18
