Текущее время: 03 июн 2024, 14:37
SXRON
Заголовок сообщения: Radeon HD 3850 AGP 512mb выключается в 3D Добавлено: 12 июл 2011, 21:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:24 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Здравствуйте, проблема карточки в следующем: 1. Перестала стартовать с момента включения пк (запускается и стопорит систему как при неудачном разгоне FSB шины), но после откл/вкл матери начинает работать как положено. 2. Грузит систему, все норм, работая в режиме 2D (частоты ГП 299 и памяти 829 мгц.), при попытке запустить любой тест с 3D графикой видеокарта просто вырубается (частоты в 3D ГП 669 и память 829 мгц), т.е питание на нее не подается, кулер стоит. 3. Карточка все же работает отлично в режиме 3D (проверял на тесте FurMark, работала несколько суток) , но только при принудительном снижении частоты гп до 350-370 мгц, далее повышение частоты вызывает нестабильную работу (ресет драйвера, до полного внезапного выключения). БП менял на более мощный, проверял карточку на другой матери, результат тот же, питание на гп и рам в норме, дроселя и кондеры живые. Прошивка биос не помогла, прогрев ГП тоже оказался бессмысленным. В чем может быть еще причина нестабильной работы на стандартных частотах ГП?
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 3850 AGP 512mb выключается в 3D Добавлено: 13 июл 2011, 16:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
SXRON писал(а): В чем может быть еще причина нестабильной работы на стандартных частотах ГП? Например деградировала (по старости от нарушения технологии изготовления или условий эксплуатации) даже не заморачивайся, а уменьши частоты (я софтом предпочитаю, а можно и правкой биоса карты) на производительности не очень сказывается и работает стабильно.
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 3850 AGP 512mb выключается в 3D Добавлено: 26 авг 2011, 01:57 |
hwdebuger писал(а): Всё равно гпу отвалится.. не думаю, делал реболл, выходит все контакты в норме, в проблеме с частотами помочь может только замена чипа, правда это уже не актуально для такой модели...
