Текущее время: 10 июн 2024, 18:59
sergneo
Заголовок сообщения: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ? Добавлено: 25 апр 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 13:06 Наличности на руках: 56.11
Сообщения: 16 Откуда: RF
Карта Zotac GTX770 2Gb. Вообщем так, на 3 фазе питания GPU сгорел 4939N , КЗ (устранил). Помимо этого не мелкий прогар V3605 , все рядом было в черной копоти. Пришлось вычистить, восстановление довольно сложное. Посмотрев аналогичную схему для msi-geforce-gtx-770-oc-v299-p2005-a01-rev-1.0-shema . На 32 странице есть 12V Current Steering, вот в нем и выгорел один до тла V3605. Объясните как работает эта часть схемы, я не пойму, она вроде только завязана на том, что подключены ли внешние питания PEX 8 и 6 пин. Если кабели питания нормально подключены эта часть схемы вроде как и ненужна вовсе, тут на форуме один из германии задавался тем же самым вопросом, у него карта работала без этой части схемы. Но самое главное что делает 12V Current Steering в схеме видеокарты и как оно реально работает? Спасибо.
sergneo
Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ? Добавлено: 26 апр 2024, 13:14 |
Полистав тут темы обнаружил вот что. Цитата: б) PexInput - 12V Current Steering Fets - цепь steereng - ее задача - если есть только 12 в с основного разъема - то эти 12 вольт подключатся и в цепи питания доп разъемов - откуда у вас и были запитаны все фазы и везде было 12 в - тесли есть 12 вольт с основного разъема и с доп разъема - то каждое питание пойдет в свои цепи или иначе 12 в допа не попадет в 12 в гребенки Т.е. если не подключены шлейфы доп питания , то питание 12V_F через мосфет Q40 пробрасывается на линию 12V_PEX8_F2. т.е. фазы GPU в любом случае не остаются без 12В. вывод, если кабели доп питания подключены и 12V_PEX8 идет по схеме куда надо, то 12V Current Steering Fets не принимает участия в работе, главное без этой части схемы, если не подключено доп питание на карту она совсем не включится, никак. карта попала ко мне уже сгоревшая, фаза отгорела как раз на доп. питании 8pin. видимо были какие то проблемы с доп питанием PEX8, кабель PEX6 видимо был подключен (иначе карта выдавала бы что нет допитания) большая часть нагрузки поперла через один Q40, вот он и сгорел что места живого не осталось, а Q41 на удивление целый. С али заказал мосфеты, через пару недель отпишусь как получилось завести карту, прозвонка GPU показала что он жив.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ? Добавлено: 26 апр 2024, 19:59 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
sergneo писал(а): если кабели доп питания подключены и 12V_PEX8 идет по схеме куда надо, то 12V Current Steering Fets не принимает участия в работе Верно. Когда все дополнительные пиатния подключены - эти P-мосфеты всегда закрыты и соответстенно не важно есть они или отсутсвтуют - без них всё будет нормально работать при подключенных кабелях. Если дополнительные питания не подключены или с ними какие-то проблемы, то при штатном наличии P-мосфетов на карте они бы открылись чтоб карта минимально стартовала и показала надпись "Всавьте доп. питание". А вот эффект когда нет и кабелей доп. питания и мосфетов - оценить сложно. Такая ситуация не проектировалась, соответственно результат может отличаться от карты к карте, я не уверен что это будет "она совсем не включится", не удивлюсь что что-то нехорошее может случиться - при отсутствии напряжения на входе и наличии на выходе - фазы многофазной системы питания, соответствующие неподключенному кабелю могут начать работать в обратном повышающем режиме. Также вне зависимости от наличия этих P-мосфетов до конца не ясно, что именно произойдёт если по одному из входов 12V плохой контакт и он будет произвольно отваливатсья в процессе работы. В каких-то картах реализован механизм определения "hot unplug", который по задумке в такой ситуации аварийно гасит En-сигнал всех питальников, но судя по статитике сгорания этих P-мосфетов с этим механизмом какие-то проблемы.
sergneo
Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ? Добавлено: 27 апр 2024, 11:29 |
Цитата: я не уверен что это будет "она совсем не включится", не удивлюсь что что-то нехорошее может случиться - при отсутствии напряжения на входе и наличии на выходе - фазы многофазной системы питания, соответствующие неподключенному кабелю могут начать работать в обратном повышающем режиме. да возможно на каких то картах с разной схемой фаз гпу, конкретно к это карте на gtx770 скорее ничего не будет, на ней чип питается от 5 фаз ( 3 от 8-пин внешних, 2 от 6-пин внешних) , т. е. при отсутствии внешнего питания и этих мосфетов питание на всех фазах совсем не подымется.
sergneo
Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ? Добавлено: 02 май 2024, 10:53 |
И кстати, схема от MSI не подходит для Zotac, более точная по элементам и номерация элементов подходит от Gigabyte. При этом у Zotac упрощенная элементная база, например отсутствуют Q43, Q48, Q508 (в схеме NVVDD Power Sequence для формирования сигнала NVVDD_EN ), нет связи с 13 ножкой INA3221_TC (не распаяны резисторы R151 и R156 в части схеме 12V Current Steering FETs). Хорошо это или плохо, может как раз и влияет это на надежность ее работы.
