Текущее время: 03 июн 2024, 16:10
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 13 апр 2024, 19:11 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Ivan5656 писал(а): Видеокарта не определяется Ресет?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 13 апр 2024, 20:19 |
viewtopic.php?p=984403#p984403 борда от подобной Вложение: 1.png Вложение: 2.png
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 15 апр 2024, 22:04 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
Ivan5656 писал(а): Видеокарта не определяется рефклоки - A13 A14 - прозвонка
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 26 апр 2024, 21:39 |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 09:47 Наличности на руках: 107.22
Сообщения: 45 Откуда: Оренбург
crocodile70 писал(а): рефклоки - A13 A14 - прозвонка
А можно для новичков, что это значит и как это померить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- gehka3 писал(а): 4й контакт U504 в режиме диодной прозвонки - есть ли с gpu связь Шевеление на мс бивиса? Простите, вы не могли бы поподробнее Шевеление биос нужно померить на какойто ноге, восьмая помоему. Связь с гпу это див пары или именно с u504 4тая нога
Bondidos
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 19 май 2024, 10:22 |
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 02:21 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 9 Откуда: Belarus
Ivan5656 писал(а): PS_5V_DDC_ADJ почему то 3.80 v Это норма, это какой то сигнал настройки, на моей так же сам не узнавал зачем он, но главное что бы на выходе было 5В. У меня к стати похожая проблема, на флешке биоса нет шевеления. Удалось решить?
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD Добавлено: 21 май 2024, 21:55 |
Bondidos писал(а): Это норма, это какой то сигнал настройки, на моей так же сам не узнавал зачем он, но главное что бы на выходе было 5В. У меня к стати похожая проблема, на флешке биоса нет шевеления. Удалось решить?
Нет лежит пока, думал может кто то дельный совет даст, но пока увы ---------- Добавлено спустя 6 секунд: ---------- Bondidos писал(а): Это норма, это какой то сигнал настройки, на моей так же сам не узнавал зачем он, но главное что бы на выходе было 5В. У меня к стати похожая проблема, на флешке биоса нет шевеления. Удалось решить?
