Текущее время: 02 июн 2024, 00:36
nmv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 янв 2024, 10:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 22:43 Наличности на руках: 97.27
Сообщения: 23 Откуда: Кисловодск
Приветствую. Нужна помощь опытных. Сгорел шим IR35201 на материнке Gigabyte Z390 Aorus Master Заказал пару штук в Китае. Пришли с разными датакодами, видимо БУ. Ставил обе, поведение одинаковое. PowIRCenter в атоматическом режиме не видит чип. При ручном выборе видит что-то, но помечает желтым цветом. Причем желтый цвет при указании адреса 08h, 00h, 10h, 12h, 13h, 15h или 30h. возможно есть еще какие-то. На других адресах вообще не видит ничего. Ну и оба loop желтые, если не менять исходные адреса. Если указать другие, то тоже становятся белыми. Соответственно, когда желтый цвет, то длительность обмена по I2C больше. Пытался подтянуть 22 (ADDR_PROT) вывод на 3 V, судя по даташиту это должно принудительно установить адрес общения в 00h. Ничего не изменяется. В чем может быть причина? Скрин прикрепляю. И еще, в даташите на чип указано, что обмен по i2c на частоте 1 мгц. А в нижней строке программы надпись 100кгц. Что значит эта надпись?
nmv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 15 янв 2024, 08:07 |
Участник АСЦ |
Выяснил, что отклики с адресами, отличными от 08h - это другие устройства на материнке. Отрезал линию i2c от остальной платы и осталось только 08, 70, 71. Т.е сам чип и loop1, loop2. С частотой тоже понятно. Кнопка i2c устанавливает частоту и сканирует все i2c устройства. В режиме записи в постоянную память, чип записывается и проходит верификацию. Но после сброса питания информация остается старая. Только счетчик оставшихся записей уменьшается. Если включить режим принудительной работы i2c, то регистры нормально читаются. Нормально показывает температуру чипа и входное напряжение. Пока думаю, что это или перемарк или записано что-то несовместимое.
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 янв 2024, 17:21 |
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 68 Откуда: Germany
nmv писал(а): In the permanent memory recording mode, the chip is written and verified. But after a power reset, the old information remains. Only the counter of remaining records is decreased.
Did you change the I2C address (to the original i2c address that was originally on the chip? ) from the settings not from the Map view before making the first permanent write? The address is fixed to the default 0x08 if not changed to the correct address before the first programming Posted after 4 minutes 8 seconds:bargo писал(а): My two questions:-
1. Is the password needed for the I2C communication to happen from the ASIC main die to the controller? I guess the password is the default way as per the documentation.
2. I have a feeling the 0x08 address was set permanently because the first time it was not set correctly according to the datasheet at least.
For question # two the address must be set to the correct address before the first time flashing. For question # 1 I still have not got an answer :)
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 янв 2024, 17:03 |
bargo писал(а): So currently without having the correct firmware I will need to stop working on this card. Finally :D
ok I could not stop working on it until I verified that the i2c address when I changed it to 0x31 the card still delivers the same functionality as with address 0x32. Also from the reference design 6900xt the pmbus addresses are 0x72 and 0x73 but for some reason that did not come with the saved configuration apparently the addresses needs to be set manually or anyone has any idea? Right now I have two chips one with i2c address 0x32 which i removed because I thought I have the wrong address or password for this version and the second currently installed have the address 0x31 apparently the address in the register is 0x30 and the address in the Powercenter needs to be set to 0x31 0x01 is the offset from the register. With both chips i get the same exact functionality of artifacts also memtune is successfuly trained on all memory chips If you see the pictures you will realize that. I think its better to wait until someone (or me) gets his hands on another Nitro+ 6900xt SE and get that firmware correctly until then.
hoe777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 19 янв 2024, 22:32 |
Зарегистрирован: 20 мар 2020, 13:45 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: Мурманск
Здравствуйте. Имеется карта с кз по 3V3. При подаче 1В 1А в проблемную цепь, теплеет IR3567b. Других явных косяков по сопротивлениям не нашёл. Собственно, мучают 2 вопроса: 1. Есть ли шанс считать прошивку с такой битой микросхемы? 2. Где брать прошивки для таких ШИМ? Существуют какие-то архивы, где можно купить прошивку, или придётся где-то искать рабочую такую карту для дампа через Afterburner? Теоретическая возможность поменять и прошить ШИМ имеется (благо, в теме всё есть ), но где взять прошивку не понял, видимо придётся карту отпустить так.
