canon imageclass mf235 русификация https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=78261 |
vasilr007 [ 16 июл 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | canon imageclass mf235 русификация |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с прошивкой на canon imageclass mf235 в прошивке, чтоб был в меню русский язык! В общем, русифицировать надо! А то только английский, китайский, французский а русского нет! Заранее спасибо! |
vasilr007 [ 16 июл 2018, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: canon imageclass mf235 русификация |
Пожалуйста подскажите как в сервисное меню войти комбинацию кнопок , если есть? |
vip.serg [ 16 июл 2018, 13:58 ] | |
Можно попробовать сбросить все настройки <Menu> <System Management Settings> <Initialize All Data/Settings> <Yes> <Yes> and restart the machine. Потом можно будет выбрать страну и язык |
Mishel01 [ 16 июл 2018, 14:13 ] | |
Верно. А в сервис вам не надо, хотя вход в него и стандартный. |
vasilr007 [ 16 июл 2018, 14:30 ] | |
MF232w/ MF235/ MF236n/ MF237w/ MF241d/ MF244dw/ MF246dn/ MF249dw Firmware Update Tool (V06.03) Last Updated : 27-Apr-2018 Issue Number : 0400355216 File name : win-mf230-240-d570-fw-v0603.exe File version : V06.03 File language : German, English, Spanish, French, Italian, Korea, Traditional Chinese, Simplified Chinese File size : 98,604KB РУССКОГО НЕТ В МЕНЮ! СБРОСИЛ ВСЕ НАСТРОЙКИ результат нулевой! На данный момент заводская прошивка! |
Mishel01 [ 16 июл 2018, 16:48 ] | |
Ваш пост, кроме последней строчки - это для чего и к чему? На данный - заводская, а до того была какая - самопальная? |
vip.serg [ 17 июл 2018, 10:39 ] | |
Возможно проблема в том что Canon MF235 выпускается только для азиатского рынка |
vasilr007 [ 18 июл 2018, 11:37 ] | |
Canon MF235 выпускается только для азиатского рынка Возможно ли русский язык добавить? Или под другую модель перепрошить? |
Mishel01 [ 18 июл 2018, 11:45 ] | |
Выберите модель да шейте под нее, конечно. |
vip.serg [ 18 июл 2018, 14:33 ] | |
Можно попробывать шить оригинальной прошивкой от MF231 https://www.canon.ru/support/consumer_p ... e=firmware |
vasilr007 [ 19 июл 2018, 07:56 ] | |
WRB10361 если по серийному номеру то только German, English, Spanish, French, Italian, Korea, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Mishel01 [ 19 июл 2018, 10:26 ] | |
Так серийный номер 235того аппарата и даст вам прошивку именно 235го аппарата, и никакую иную. |
vasilr007 [ 19 июл 2018, 12:05 ] | |
И регион где нет русского языка в прошивке! Понимаю, если по этому серийнику WRB10361 то только прошивка без русского! Пожалуста Возможно у кого есть прошивка с русским языком? Под это чюдо! |
Mishel01 [ 19 июл 2018, 12:53 ] | |
Под 235ый не бывает прошивок на русском. А все остальные "родственные" - по USB заливаться, разумеется, не захотят. |
vasilr007 [ 20 июл 2018, 10:58 ] | |
Скачал прошивку для mf231 под серийный номер WRM89609. Где есть русский язык в меню прошил прошивкой от MF231 Но результат нулевой! Нет русского языка Версия обновилась с 04.03 до 06.03 языковой пакет тоже обновился, но русского как не было, так и нет! |
vasilr007 [ 20 июл 2018, 11:17 ] | |
Возможно у MF235 servis mode есть? Как у MF4010 голова # servis mode и там можно выстовить регион! |
vip.serg [ 20 июл 2018, 11:22 ] | |
Попробуйте 1. Press the "Menu" key on the Control Panel. 2. Press the "Reset" key. 3. Press the "Back" key. 4. Press the "Menu" key. |
vasilr007 [ 20 июл 2018, 11:37 ] | |
vip.serg писал(а): Попробуйте 1. Press the "Menu" key on the Control Panel. 2. Press the "Reset" key. 3. Press the "Back" key. 4. Press the "Menu" key. К сожалению не работает ! |
