Ricoh sp 111su ошибка с8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=59959 |
krot20121 [ 12 апр 2017, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Ricoh sp 111su ошибка с8 |
Пришел аппарат с ошибкой c5, клиент говорит разобрал собрал c8 сменилось на c5. Я сделал то же самое с5 сменилось на с8. Smart monitor не помогает, механику не крутит, печка не греется, куда копать, может схема у кого есть? |
Mishel01 [ 12 апр 2017, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ricoh sp 111su ошибка с8 |
При чем тут печка и механика? Схема - чего именно и, главное, зачем? с5 (SC669) - EEPROM Communication Error. с8 (SC828) - ROM Checksum or Data Lost Error. Соответственно и действия... Или все-таки это было С5 и С8? |
krot20121 [ 18 апр 2017, 13:56 ] | |
сначала было с5 теперь с8 |
SenMo [ 18 апр 2017, 15:47 ] | |
С8 это SC542 печная ошибка. сброс- запускаешь смарт монитор, жмешь кнопку About , появляется картинка, наводишь на нее курсор удерживая ctrl+Shift двойной клик правой мышкой появляется меню сервиса там кнопка сброса печной ошибки вторая строчка |
SenMo [ 18 апр 2017, 15:49 ] | |
krot20121 писал(а): сначала было с5 теперь с8 https://www.youtube.com/watch?v=obmnvdHZcWE вот видео в помощь... |
Mishel01 [ 18 апр 2017, 17:35 ] | |
SenMo писал(а): С8 это SC542 печная ошибка. ТС и не жаловался на С8, если можете увидеть. |
krot20121 [ 18 апр 2017, 19:03 ] | |
да делал я сброс уже через утилиту, со слов клиента, он так тоже поначалу сбрасывал, после ошибка все чаще и чаще появлялась (чз лист) |
Mishel01 [ 18 апр 2017, 20:52 ] | |
Вы уж определитесь: То у вас с5/с8 (никакого отношения к термоузлу вообще), то вы скидываете ПЕЧНЫЕ ошибки и мало-мало аппарат работает... А то будете лечить от простуды, а пациент умрет от голода) |
SenMo [ 19 апр 2017, 10:56 ] | |
Кстати, где то месяца 2 назад был у меня принтер с ошибкой с8, накрылся один из термопредохранителей, от того что на термодатчике был большой нарост тонера и печурка жарила не по детски.Проверь..Симптомы очень похожи.... |
Mishel01 [ 19 апр 2017, 11:58 ] | |
SenMo писал(а): принтер с ошибкой с8 В отличие от С8 - НИКАКОГО отношения к печке НЕ имеет, см. выше. |
KcapDac [ 19 апр 2017, 21:57 ] | |
Сообщение не в тему Mishel01 ну не доходит до них что c8 и C8 это разные ошибки |
SenMo [ 20 апр 2017, 10:33 ] | |
KcapDac писал(а): Сообщение не в тему Mishel01 ну не доходит до них что c8 и C8 это разные ошибки Дайте ссылку на таблицу ошибок где присутствуют ошибки с8 и С8. |
Mishel01 [ 20 апр 2017, 10:48 ] | |
SenMo писал(а): Дайте А волшебное слово? Тут вам вроде никто ничего не должен, тем более учить. Сервис-мануал, стр. 207 и 210. Скрины приложены. |
SenMo [ 20 апр 2017, 15:52 ] | |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): Дайте А волшебное слово? Тут вам вроде никто ничего не должен, тем более учить. Сервис-мануал, стр. 207 и 210. Скрины приложены. Не заметил, судя по этой ошибке можно попробовать обновить прошиву |
Mishel01 [ 20 апр 2017, 21:35 ] | |
Неделю назад было сказано, но ТС забил, по ходу. |
