HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=59889 |
SenMo [ 11 апр 2017, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. |
При включении мигают логотип HP, готовность, внимание- одновременно. Прокрутка идет, сканер тоже. ПК определяет, при отправки на печать ничего не происходит, как будто документ отправился на печать. Если включить принтер без картриджа, то не прокручивает мотор, то есть принтер понимает что картриджа нету. |
au1is1 [ 11 апр 2017, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. |
попрпобуй драйвера переустановить как вариант или USB кабель поменять |
SenMo [ 11 апр 2017, 15:28 ] | |
au1is1 писал(а): попрпобуй драйвера переустановить как вариант или USB кабель поменять поменял дрова с usb, без изменений |
Mishel01 [ 11 апр 2017, 15:29 ] | |
Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля? Полное название используемых дров? Версия ОС? |
SenMo [ 12 апр 2017, 07:26 ] | |
Mishel01 писал(а): Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля? Полное название используемых дров? Версия ОС? длина ккабеля 1 метр, маркеровку сказать не могу так как на нем его нет(рабочий 100%, проверил на 4 принтерах) Дрова скачал с официального сайта Операционка 10 x32 |
SenMo [ 12 апр 2017, 07:29 ] | |
Mishel01 писал(а): Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля? Полное название используемых дров? Версия ОС? Да и мне нужно узнать почему не выходит в готовность сам принтер...Скачал так же прогу с оф сайта на этот принтер, но при установки выдает что невозможно установить принтер так как с ним проблема, мол перезагрузите принтер и попробуйте снова, видимо из за того что сам принтер не готов к работе |
SenMo [ 12 апр 2017, 09:48 ] | |
Перебрал печку, все в норме....Сканер тоже в норме, место свое находит..Куда дальше копать не пойму.... |
Mishel01 [ 12 апр 2017, 10:01 ] | |
Матроску печатает? |
SenMo [ 12 апр 2017, 12:05 ] | |
Mishel01 писал(а): Матроску печатает? как его заставить ее печатать? |
SenMo [ 12 апр 2017, 14:07 ] | |
Mishel01 писал(а): Матроску печатает? Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист) |
Алексей Новой [ 12 апр 2017, 18:41 ] | |
Проясните. Он не выходит в готовность, как заявлено в теме? Или вещает, что к печати готов, раз вы на него пытаетесь задания с компа отправлять? Тогда что пишет статус-монитор? Копию аппарат делать пытается? SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист) Картридж заведомо исправный? Контакт на PCR в аппарате не деформирован? |
Mishel01 [ 12 апр 2017, 22:09 ] | |
SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата. |
SenMo [ 13 апр 2017, 11:06 ] | |
Алексей Новой писал(а): Проясните. Он не выходит в готовность, как заявлено в теме? Или вещает, что к печати готов, раз вы на него пытаетесь задания с компа отправлять? Тогда что пишет статус-монитор? Копию аппарат делать пытается? SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист) Картридж заведомо исправный? Контакт на PCR в аппарате не деформирован? Картридж новый, Контакт в полном порядке |
SenMo [ 13 апр 2017, 11:09 ] | |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата. Хорошо, вы не в курсе, есть ли на оф сайте прошивочка для него? Может просто я в глаза долблюсь но пока не вижу... |
SenMo [ 13 апр 2017, 11:32 ] | |
странно, только сейчас заметил что принтер сканирует с компа, но так же по прежнему делает вид что печатает, то есть,Ю отправляю документ на печать ошибки никакой не выдается, в очереди на печать написано мол печать идет, после через сек 5 пропадает статус печати (мол напечатал). Мистика какая то |
SenMo [ 13 апр 2017, 11:53 ] | |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата. Спасибо дружище!!! Заработал....Можно закрыть тему |
