Toshiba 166 заминаются углы https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=140721 |
Levontay [ 04 мар 2024, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba 166 заминаются углы |
Принтер - "Toshiba E-Studio 166", поделитесь опытом - почему заминаются углы. Заминаются только начальные углы, и только при подаче с лотка. Заминаются внутрь - как-будто вал в сепараторе затягивает их под себя. С пальцами отделения бумаги всё в порядке: они своё дело делают - и замятие начинается аккурат после крайнего пальца (с обеих сторон одинаково). По слуху чувствуется - что "шершание" начинается именно в верхней части (в сепараторе), да и печать, вобщем-то - нормальная. То-есть - с кассеты печать идёт нормально - без замятий углов, и тут не понятно - а что на это влияет по пути от бокового лотка. Из-за чего это может быть? - Прошу поделиться опытом. |
Mishel01 [ 04 мар 2024, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba 166 заминаются углы |
Сколько мм и под каким углом отгибает? Пробег аппарата? На какой бумаге загибает? |
wadim69 [ 05 мар 2024, 10:48 ] | |
Резиновый ролик стерт неровномерно и идет перекос небольшой скорей всего. |
Mishel01 [ 05 мар 2024, 14:36 ] | |
Если вы сами затрудняетесь понять вопрос, то чего хотите от читающих?! |
Levontay [ 06 мар 2024, 12:53 ] | |
Че-ево?? |
Алексей Новой [ 07 мар 2024, 15:23 ] | |
Levontay писал(а): Из-за чего это может быть? Например, из-за того, что лист захватывается с перекосом. Можете напечатать тестовый лист с рамкой по периметру и оценить перекос. Может быть есть что-то постороннее на пути бумаги. С вашим аппаратом незнаком, делюсь только общими соображениями. |
