Epson cx4300 не видит картридж https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=137743 |
STROYO [ 17 окт 2023, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Epson cx4300 не видит картридж |
Здравствуйте,изначально проблема была с розовым картриджем,говорил что пустой хоть и заправлен,был заменён на новый и всё стало нормально но печатующая головка оказалась напрочь засохшая,заменил печатующюю головку и стал теперь ругаться на голубой картридж,не видит его. Менял обратно печатующюю головку,менял картриджи,менял плату с контактной площадкой (CSIC E6736), бесполезно,нет картриджа. Куда вообще смотреть,что может на главной плате отвечать за определение? Помогите пожалуйста. |
vint_yo [ 17 окт 2023, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson cx4300 не видит картридж |
смотри шлейф) |
STROYO [ 17 окт 2023, 22:38 ] | |
vint_yo Забыл,шлейф тоже прозвонил. |
Алексей Новой [ 18 окт 2023, 12:43 ] | |
Какие картриджи вы используете? Оригинал/совместимка/ПЗК/СНПЧ? |
STROYO [ 18 окт 2023, 13:17 ] | |
Алексей Новой А родные идут пзк? Комплек с принтером пзк и новые я взял точно такие же пзк. Inkjet t0921-t0924. |
Mishel01 [ 18 окт 2023, 18:10 ] | |
Inkjet?! При чем тут НР? |
STROYO [ 18 окт 2023, 18:46 ] | |
Mishel01 Так даже поиск выдает эти картриджи. В нем стоят именно такие. |
Алексей Новой [ 20 окт 2023, 07:45 ] | |
STROYO писал(а): А родные идут пзк? Конечно же нет. Родные одноразовые и дорогущие. Значит у вас ПЗК 2 комплекта. Поэтому можно предположить, что либо конфликтуют разные ПЗК, если вы их меняете не всем комплектом, либо в плате (чипе) картриджа разрядилась батарейка (в большинстве соответствующих ПЗК присутствовал элемент питания). |
wadim69 [ 20 окт 2023, 13:27 ] | |
Предохранитель на 40 вольт сдох на основной плате. |
iganshan [ 20 окт 2023, 16:19 ] | |
wadim69 писал(а): Предохранитель на 40 вольт сдох на основной плате. а сдыхает он из-за пробитой бошки и сгоревших силовых биполяров |
STROYO [ 20 окт 2023, 16:58 ] | |
Читал за батарейку,посмотрел,на этих картриджах её нет. Комплекты картриджей ставил по разному,сначала один,потом второй,потом в перемешку,всегда нет голубого картриджа. На счёт,что не подходят картриджи,это не так,изначально,когда принтер ругался на розовый что якобы он пустой,я заменил его на розовый из нового комплекта и всё стало нормально,только не пичатал из за того,что засохшая напрочь головка а вот после замены головки,теперь ругается на голубой картридж. На счёт предохранителя,надо посмотреть. Спасибо. |
