принтера hp psc 1510 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=136969 |
rusvoron [ 08 сен 2023, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | принтера hp psc 1510 |
доброго времени суток . Такая проблема с принтером . После включения происходит проверка (звёздочки загораются по очереди) а за тем дисплей и все индикаторы начинают мерцать .На дисплее всё что есть загорается . Может подскажите в чём проблема . Админы сильно не бейте , я у вас в первые , инфы в гугле нет и тут по этому принтеру кроме что про картриджи ничего не встречается . |
ivanov [ 08 сен 2023, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: принтера hp psc 1510 |
проверьте блок питания |
rusvoron [ 09 сен 2023, 00:22 ] | |
ivanov писал(а): проверьте блок питания блок питания жив . ни у кого нет схемы этого принтера . |
ivanov [ 09 сен 2023, 11:01 ] | |
rusvoron писал(а): блок питания жив . чем определили живность вторичные напряжения на плате форматера, пульсации просадка замыкания шлейф картриджи rusvoron писал(а): ни у кого нет схемы этого принтера . ))) это роскошь и излишество |
rusvoron [ 09 сен 2023, 19:36 ] | |
ivanov писал(а): чем определили живность по напряжению и выдоваемому току , оба канала в норме .35 вольт и 16 вольт . до 1 ампера в защиту не уходит (по норме у него 900 и 650 . пульсаций на каналах нет , вторичек тоже . думаю что что то сдохло в самом принтере так как проверку от проходит нормально. а вот после того как набирает 3 звезды и запускается ,начинает моргать весь дисплей и сигнализаторы бумаги и картриджей но при этом вообще ничего не шивелится . |
ivanov [ 09 сен 2023, 20:24 ] | |
шлейф на картриджи не залит? картриджи живые |
rusvoron [ 09 сен 2023, 20:55 ] | |
ivanov писал(а): шлейф на картриджи не залит? картриджи живые нет не залит . картриджи живые .картриджи проверял в таком же принтере . |
ivanov [ 09 сен 2023, 21:57 ] | |
скопировать прошивку с рабочего сравнить напряжения если есть работающий аппарат |
