Текущее время: 02 май 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: cz172-80101
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:45
кто знает что там должно стоять?cr100 типа какой то диод
 Заголовок сообщения: Re: cz172-80101
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:55
Расположение намекает на супрессор. А что собственно случилось-то?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:02
Алексей Новой писал(а):
супрессор
мне кажется супрессор справа не распаян.а этот элемент оторвали вместе с usb.По питанию usb что то возможно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 09:38
Плохо освещен обьект сьемки. Уточните, на которые контакты приходят линии данных с разьема и линии данных с проца.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:48
стоит D312
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:37
Извините! У меня всё тоже самое, только нет двух маленьких деталек между USB разъёмом и этой деталькой. Их снесли вместе с разъёмом. На месте деталек написано C148 и R325. Подскажите пожалуйста, что туда припаять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 17:56
r325 на рабочем 214r поставил 200r компом увиделся.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 11:31
Варианта два: согласующий трансформатор, защитные стабилитроны. Ставь с любой хъюлетовсой платы. Предварительно померь сопротивление на шине данных. Если меньше 600ом - формат в помойку.
Сейчас этот форум просматривают: serjlord и гости: 18
cron
