FIX Прошивка HP Laser MFP 135r https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=105125 |
Страница 1 из 2 |
PERSVET [ 22 июл 2020, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | FIX Прошивка HP Laser MFP 135r |
Всем доброго, ищу пролеченный dump для принтера HP Laser MFP 135r. Мож кто поделится.. |
MADEST-2000 [ 23 июл 2020, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r |
Бесплатно тебе его никто не сделает! |
Mishel01 [ 23 июл 2020, 12:36 ] | |
Хватит уже внаглую пихать рекламу дерьмосайтов, тем более таких. Никто не запрещает слить дампы с прошитого аппарата и выложить бесплатно. А вам бы банчик для начала , за плевание на правила. Может и образумитесь. |
MADEST-2000 [ 23 июл 2020, 13:56 ] | |
Mishel01 писал(а): Хватит уже внаглую пихать рекламу дерьмосайтов, тем более таких. Таких это каких? Много дампов сам склеил? Или что? Я предлагаю решение, а не пустой треп как у Вас! По теме есть что сказать? |
MADEST-2000 [ 23 июл 2020, 14:12 ] | |
Mishel01 писал(а): Никто не запрещает слить дампы с прошитого аппарата и выложить бесплатно. Не то время благотворительностью заниматься! |
Mishel01 [ 23 июл 2020, 15:34 ] | |
Не ваше дело, уважаемый. Вас никто ни к чему не принуждает, но и "что делать" у вас не спрашивает. "Таких" - это на которых никто не представляет в деталях, чем именно расторговывает. Я не сторонник клонирования, поскольку сам занимаюсь фиксами дольше всех в этой стране, но и мешать им не буду, благо дни клонирования все равно уже сочтены. Пройдет максимум пара дней, зайдет сюда один из "клонобиблиотекарей" и одарит ТСа. А ваш рекламоспам, кроме бана, ничего не заслуживает: вы навязываете ответ, но не на тот вопрос, который был задан. |
PERSVET [ 24 июл 2020, 19:02 ] | |
Ребят не ругайтесь, я сам сделаю дамп и выложу его сюда. |
Mishel01 [ 24 июл 2020, 22:12 ] | |
Я бы не стал так делать. У владельцев сайта могут быть проблемы от НР. |
MADEST-2000 [ 25 июл 2020, 10:49 ] | |
Скинь почту я тебе пришлю! |
Только серию и крум приложи |
Mishel01 [ 25 июл 2020, 11:46 ] | |
По слову "серию" - ваша степень владения (вернее, невладения) темой сразу понятна :-D |
pridminik [ 27 июл 2020, 19:33 ] | |
dump https://tradenix.com/file/2020-03-26-2046 |
shama [ 18 сен 2020, 12:36 ] | |
чип заклеить намертво перед прошивкой |
Mishel01 [ 18 сен 2020, 18:23 ] | |
Бг-г)) Всегда найдется кому отклеить эту заклейку, только вопрос времени. |
chip127 [ 07 окт 2020, 08:55 ] | |
Mishel01 писал(а): Бг-г)) Всегда найдется кому отклеить эту заклейку, только вопрос времени. Обычно просто не подключают шлейф на контакты. |
Mishel01 [ 07 окт 2020, 09:45 ] | |
chip127 писал(а): Обычно просто не подключают шлейф на контакты Вы уж если не в теме, так не выставлялись бы на смех-то... Какие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? Можно, но некоторые из них транзитные, если чо. |
chip127 [ 07 окт 2020, 09:58 ] | |
Mishel01 писал(а): Вы уж если не в теме, так не выставлялись бы на смех-то... Какие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? Можно, но некоторые из них транзитные, если чо. Увидел что крум по шлейфу блока питания шагает... Мог бы и просто написать что в этих аппаратах так сделано... а не выставлять своё ЧСВ на показ.. Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт..
Сказано - проверенно
Mishel01 [ 07 окт 2020, 12:14 ] | |
Не вам указывать мне стиль письма. Почешите СВОЕ ЧСВ, мое тут ни при чем, оно давно упокоилось. |
stranger_roman [ 14 окт 2020, 14:12 ] | |
Mishel01 писал(а): акие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? зачем так извращаться ? Просто берешь плоскогубцы и отрываешь один контакт на площадке для чипов, не разбирая принтера |
Mishel01 [ 14 окт 2020, 14:47 ] | |
Варварство. А если понадобится визит по гарантии? |
Алексей Новой [ 15 окт 2020, 15:01 ] | |
Mishel01 писал(а): Всегда найдется кому отклеить эту заклейку И что же тогда страшного случится? Если верить фиксоделам, то ничего не произойдет. Будет функционировать без сбоев. |
Mishel01 [ 15 окт 2020, 19:45 ] | |
Не будет. Начнет опять жить по чипу, иссякнет ресурс чипа - заблокируется. |
Алексей Новой [ 16 окт 2020, 08:42 ] | |
Mishel01 писал(а): Начнет опять жить по чипу Вы проверяли это на практике? Почему же никто из продавцов прошивок об этом не предупреждает? |
Mishel01 [ 16 окт 2020, 09:05 ] | |
Проверял ли? Скажу больше: я присутствовал (участвуя) при изначальном рождении этого. Почему не указывают - сказать не могу. |
lexdios [ 16 окт 2020, 23:11 ] | |
доброго времени суток, но если уж разбирать, то можно просто отпаять площадку с контактами аккуратно да и все |
Mishel01 [ 17 окт 2020, 11:10 ] | |
Так не надо разбирать. Зачем? |
Алексей Новой [ 23 окт 2020, 13:31 ] | |
Mishel01, очевидно, чтобы прошить фикс-дампом. |
Mishel01 [ 23 окт 2020, 16:08 ] | |
Это как-то немножко разная глубина разбора... 4 винта сверху vs снятия всего до шасси. |
Алексей Новой [ 29 окт 2020, 09:27 ] | |
chip127 писал(а): Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт.. Да, поддерживаю. Резюмирую. Чтобы не слетела fix-прошивка при обмене данных с чипом рекомендуется на шлейфе разъема платы питания CN2 или разъема платы форматера CN6 оборвать (заизолировать) контакты CRUM (6 - 3.3V_CRUM; 8 - CRUM_DATA; 10 - CRUM_CLK). |
Mishel01 [ 29 окт 2020, 10:22 ] | |
Не совсем верное резюме. Обрывать категорически не рекомендуется. Заклеить достаточно один контакт. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
