Текущее время: 18 май 2024, 19:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
AVN
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 29 ноя 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Mishel01, я Вас чем то обидел? А то форма общения как то обескураживает. Mishel01 писал(а): Что именно вы в ней ремонтировать собрались? Знал бы, не спрашивал (вопрос риторический, принтера не совсем мой профиль). Mishel01 писал(а): Новая стОит тыщи 3-4, покупать или списывать - ваше дело. И где Вы такие цены то нашли, если только у наших азиатский соседей? Я меньше чем за 4,5 т.р. ну никак не нахожу (может плохо ищу), учитывая что я не оптовик и как уже говорил выше - не совсем мой профиль. Mishel01 писал(а): В русском языке НЕТ выражения "почить в лету". Ну хорошо, выбирайте что Вам больше нравиться: - почила в бозе; - канула в лету. Коль у Вас докторская по лингвистике, то старайтесь как то соответствовать этому, а то как то Mishel01 писал(а): стОит тыщи не очень. З.Ы. Что посеешь, то ........ Ну а если серьезно, то спасибо что уделили внимание моей теме!
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 29 ноя 2017, 23:32 |
Сообщения: 1348 Откуда: Россия
AVN писал(а): И где Вы такие цены то нашли Гугль дал. AVN писал(а): Коль у Вас докторская по лингвистике Нет, кандидатская. Докторская - по физике. AVN писал(а): как то "Mishel01 писал(а):стОит тыщи" не очень. Что именно "не очень"? Вставки разговорного стиля - это одно, а искажение идиом - совсем другое. AVN писал(а): я Вас чем то обидел? А то форма общения как то обескураживает Нет. Я в этом "обескураже" не виноват: "не я такой, жизнь такая"))
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 30 ноя 2017, 11:47 |
JimStiven12 писал(а): Когда струйники от Epson с мёртвой головой приносят, то почти все владельцы отказываются от ремонта, так как вслед за головой уходит форматер Если грамотно чинить - НИКОГДА не "уходит". Для этого специально производитель установил предохранители.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 30 ноя 2017, 22:25 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Mishel01 писал(а): JimStiven12 писал(а): Когда струйники от Epson с мёртвой головой приносят, то почти все владельцы отказываются от ремонта, так как вслед за головой уходит форматер Если грамотно чинить - НИКОГДА не "уходит". Для этого специально производитель установил предохранители. В большинстве случаев предохранители оказываются целыми, а вот транзисторы в К.З. В СЦ могут проверить плату и отремонтировать. С новой головой форматер никуда не уходит.
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 01 дек 2017, 09:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
JimStiven12 писал(а): И в итоге принтер так и не запечатал Был опыт по замене головы EPSON L800. Так вот, после её замены в EEPROM-ку принтера нужно прописать серийный номер новой головы, программатором, или программой AdjProg
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 04 дек 2017, 11:46 |
JimStiven12 писал(а): После замены пары транзисторов и проверки форматера на наличие кз где нибудь ещё был печальный опыт установки новой головы. И в итоге принтер так и не запечатал. Может я чего упускаю или голова брак/неисправна от китайцев. Я смотрю, вы ребята грамотные в плане ремонта струйников, может направите на источник, где все это дело описывается очень развернуто?
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk МФУ вообще включается? Проверь микросхему IC6, её тоже в редких случаях убивает. Головы нужно покупать у представителей EPSON, а не из китая... Сколько случаев было клиенты жадничали и покупали ПГ не у нас, а у китайцев... и попадали на бабки. То сразу не работает то 1.5 месяца и накрывается... В Epprom мфу прошивается Head ID. Номер на белой наклейке на ПГ. Делается это через сервисную утилиту EPSON. !!!! С исправной головой должен печатать и без программирования Head ID.
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 05 дек 2017, 14:43 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
@lex@ndr писал(а): JimStiven12 писал(а): После замены пары транзисторов и проверки форматера на наличие кз где нибудь ещё был печальный опыт установки новой головы. И в итоге принтер так и не запечатал. Может я чего упускаю или голова брак/неисправна от китайцев. Я смотрю, вы ребята грамотные в плане ремонта струйников, может направите на источник, где все это дело описывается очень развернуто?
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk МФУ вообще включается? Проверь микросхему IC6, её тоже в редких случаях убивает. Головы нужно покупать у представителей EPSON, а не из китая... Сколько случаев было клиенты жадничали и покупали ПГ не у нас, а у китайцев... и попадали на бабки. То сразу не работает то 1.5 месяца и накрывается... В Epprom мфу прошивается Head ID. Номер на белой наклейке на ПГ. Делается это через сервисную утилиту EPSON. !!!! С исправной головой должен печатать и без программирования Head ID. МФУ запускается, определяется. L210. Изначально с родной головой в место теста дюз печатал пустой лист, это после самостоятельной промывки владельцем. Принес с пустыми емкостями под чернила. Был пробит один транзистор, по-моему С6144. Заменил оба транзистора и подкинул голову с донора, простучал ид головы через adjprog, все равно печатает пустой лист. Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
SenMo
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 15 дек 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
JimStiven12 писал(а): @lex@ndr писал(а): JimStiven12 писал(а): После замены пары транзисторов и проверки форматера на наличие кз где нибудь ещё был печальный опыт установки новой головы. И в итоге принтер так и не запечатал. Может я чего упускаю или голова брак/неисправна от китайцев. Я смотрю, вы ребята грамотные в плане ремонта струйников, может направите на источник, где все это дело описывается очень развернуто?
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk МФУ вообще включается? Проверь микросхему IC6, её тоже в редких случаях убивает. Головы нужно покупать у представителей EPSON, а не из китая... Сколько случаев было клиенты жадничали и покупали ПГ не у нас, а у китайцев... и попадали на бабки. То сразу не работает то 1.5 месяца и накрывается... В Epprom мфу прошивается Head ID. Номер на белой наклейке на ПГ. Делается это через сервисную утилиту EPSON. !!!! С исправной головой должен печатать и без программирования Head ID. МФУ запускается, определяется. L210. Изначально с родной головой в место теста дюз печатал пустой лист, это после самостоятельной промывки владельцем. Принес с пустыми емкостями под чернила. Был пробит один транзистор, по-моему С6144. Заменил оба транзистора и подкинул голову с донора, простучал ид головы через adjprog, все равно печатает пустой лист. Отправлено с моего NX512J через Tapatalk А что на счет предохранителя? проверили?
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 29 дек 2017, 07:00 |
SenMo писал(а): JimStiven12 писал(а): @lex@ndr писал(а): JimStiven12 писал(а): После замены пары транзисторов и проверки форматера на наличие кз где нибудь ещё был печальный опыт установки новой головы. И в итоге принтер так и не запечатал. Может я чего упускаю или голова брак/неисправна от китайцев. Я смотрю, вы ребята грамотные в плане ремонта струйников, может направите на источник, где все это дело описывается очень развернуто?
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk МФУ вообще включается? Проверь микросхему IC6, её тоже в редких случаях убивает. Головы нужно покупать у представителей EPSON, а не из китая... Сколько случаев было клиенты жадничали и покупали ПГ не у нас, а у китайцев... и попадали на бабки. То сразу не работает то 1.5 месяца и накрывается... В Epprom мфу прошивается Head ID. Номер на белой наклейке на ПГ. Делается это через сервисную утилиту EPSON. !!!! С исправной головой должен печатать и без программирования Head ID. МФУ запускается, определяется. L210. Изначально с родной головой в место теста дюз печатал пустой лист, это после самостоятельной промывки владельцем. Принес с пустыми емкостями под чернила. Был пробит один транзистор, по-моему С6144. Заменил оба транзистора и подкинул голову с донора, простучал ид головы через adjprog, все равно печатает пустой лист. Отправлено с моего NX512J через Tapatalk А что на счет предохранителя? проверили? Пред целый. А так я разобрался. Не сразу обратил внимание, что флешка убитая, заменил на новую, прошил, заменил транзисторы, прописал серийник и ид головы, принтер вышел в готовность, но как только начал печать теста дюз транзисторы опять вылетели, соответственно ПГ неисправна, теперь жду новую голову, попробую ещё раз. Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 14 сен 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
Позвольте вмешаться в разговор. Имеется L300, после промывки, голова ушла в КЗ, то что я случайно залил разъём головы или не правильно вставил шлейф исключается, да и не важно уже это. Итог в любом случае печальный, пред цел, мосфеты умерли почти сразу. Мосфеты заменил с донорской платы L110, голову взял опять таки с донорского L110. L300 заработал, но печать даёт белый лист, голова чернила пропускает исправно. Видимо менять заодно и плату, но всё таки интересно, кто виноват в белом листе? Вот тут и вопрос, можно ли без проблем поставить на L300 плату от L110? Внешне платы идентичны на 90%, разница разве что в паре смд компонентов.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 17 сен 2018, 13:00 |
IIIakal писал(а): Вот тут и вопрос, можно ли без проблем поставить на L300 плату от L110? Внешне платы идентичны на 90%, разница разве что в паре смд компонентов. Отвечу сам себе, можно, пашет на ура, коробка от L300 с потрохами теперь определяется как L110 и работает на ура.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки? Добавлено: 05 мар 2020, 21:19 |
Alexlexo писал(а): имеется принтер L355. В один день перестал включаться. заменил транзюки и шифратор, после замены завелся, но выдает белый лист. головка чернила пропускает. предохранитель целый. подскажите куда копать? Вероятно, в попытку выяснить, какое отношение имеет написанное вами к данной теме (ни разу не струйной)?
