Текущее время: 29 май 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: МФУ Brother DCP-7032R - опознать элементы возле коннектора USB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 17:20
Помогите опознать обвязку вокруг usb коннектора для МФУ Brother DCP-7032R
E131175, На плате наклейка LT0205FB
Производство 2010 года
Два резистора под вопросом. Один вроде было, но утерян нужен номинал второго может не было.
Было бы очень класно если бы еще фото этого места кто-то поделился.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Brother DCP-7032R - опознать элементы возле коннектора USB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 19:06
У этих старичков, емнип, в сервис-мануале принципиальная схема была.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 19:51
Те сервис мануалы что удалось найти в Интернет без принципиальных схем. Можете поделиться мануалом?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 23:07
Зачем? Сервис-мануал на конкретную модель - всегда ОДИН. Исключения бывают крайне редко, и то для моделей, которые выпускались дольше 4-5 лет. Если вы его посмотрели и схем нет - значит, я был неправ. Хотя это странно: открыл мануал на DCP-7030, там схемы есть. Разве они так сильно различаются?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:04
Как раз на DCP-7030 и скачал. У меня нет принципиальных схем видимо урезаная версия.
На DCP-7032 не нашел вообще.
А где Вы брали полную версию?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:23
Нашел на 315 для DCP-7030, есть несколько участков в виде принципиальных схем, но нет нужного участка.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Brother DCP-7032R - опознать элементы возле коннектора USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 17:03
На фото верхняя стрелочка указывает на конденсатор C105 (100пФ), нижняя стрелочка на резистор R88. R88 и R90 - это делитель по 5В для определения того, что шнур воткнут. R88 - 10k, R90 - 15k.
Точно нужен R89 - 27-30 Ом - он стоит последовательно в линии ДАТА-
R87 между ДАТА- и землёй 100кОм
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:30
Огромное, человеческое спасибо!
Без Вас бы не восстановил устройство. Искал схемы, смотрел у похожих моделей, но там номиналы были другие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
mr-prof
4577
10 янв 2019, 13:30
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на МФУ BROTHER DCP-T420W
ZVVITA
11 апр 2024, 10:15
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
34
8413
12 авг 2023, 09:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
