Текущее время: 01 июн 2024, 12:58
kent107
Заголовок сообщения: Epson L550: ВКЛ, нет индикации и молчит, на рабочих БП Добавлено: 17 июл 2021, 15:44 |
Сообщения: 2 Откуда: fron anything
Приветствую!
Вчера принесли Epson L 550, блок Bestec EP-AG210SDE. При отсоединении БП от принтера и снятии напряжения и повторном включении, потом в розетку, ПрИНТЕР не всегда, но когда включается, то прекрасно рабртает, на все 100%, сканер копирует, ПРОЧИСТИЛ ГОЛОВЫ - все ок, напечатал 30 листов - отлично! После выключения кнопкой, БП не трогаем с обеих концов, Принтер включаем кнопой, лампочка горит, экран горит но нет индикации и свего остального, молчок. Напрядения на подключенном БП: +: 42.5В(тоже 42.5В и без нагрузки) PSC,+: 41.3 В (41.6 В без нагрузки) Ставил один одноименный БП (Bestec EP-AG210SDE), второй Epson 1A541W - таЖЕфигня. Буду идти от БП. Если есть соображения, просьба подельться, для экономии времени, невров и т.д. ВСЕХ БЛАГ!
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Epson L550: ВКЛ, нет индикации и молчит, на рабочих БП Добавлено: 19 июл 2021, 21:03 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
Разобрать, осмотреть состояние контактов, шлейфов, разъемы, пайку на предмет непропаев, трещин, состояние емкостей на плате и т.д.
kent107
Заголовок сообщения: Re: Epson L550: ВКЛ, нет индикации и молчит, на рабочих БП Добавлено: 20 июл 2021, 15:12 |
Разобрал мейн плату и с кнопками, прозвонил, кроме имс. что можно было, осмотрел, все идеально! Прошелся осцилографом: Не стабильная генерация на кварце 48 МГц и нет генерации на 25 МГц (оба FA-238) , пинатие на кварцах и биос есть. Хотел заменить кварцы, не могу найти, нет зпч под принтеры, профиль ноутбуки, пк,...
wadim69
Заголовок сообщения: Re: Epson L550: ВКЛ, нет индикации и молчит, на рабочих БП Добавлено: 27 авг 2021, 14:12 |
Сообщения: 15 Откуда: Ростов-на-Дону
Такой же L550, работает когда хочет, сканер менял, WF модуль, блок питания менял, бестолку. Проц пробовал греть, не помогло.
