Текущее время: 29 май 2024, 14:38
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 299.71
Сообщения: 480 Откуда: Ukraine
Есть на ремонте Bizhub 4052 , мигает дисплей. Сенсор при этом работает корректно. Если подкинуть экран с аналогичного рабочего аппарата то все ок работает. Дело, в модуле дисплея. Следов залития не обнаружил. У кого-нибудь есть идеи? Видео, как мерцает дисплей: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/bizhub.rar
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) Добавлено: 25 мар 2019, 14:31 |
Состав LCD Interface THC63LVDF84B VIDEO R5F100LFA smsc C1166-1 Дисплей 7dd1+1 fpc Как его диагностировать ? Ничего криминального при разборе не обнаружил. Шлейфа чистые. Думаю, купит сам дисплей?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) Добавлено: 25 мар 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Rostyk.07 писал(а): Как его диагностировать ? Как всегда: 1. Внешний осмотр; 2. Проверка на КЗ и обрыв; 3. Замеры питания. С такими дисплейчиками никогда не имел дело, но аналогичные дефекты изображения на планшетах/мониторах обычно являются результатом дребезга на GND, нестабильного (просаженного) питания дешифратора или его самого (дешифратора) неисправности.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) Добавлено: 25 мар 2019, 16:44 |
Сообщение не в тему осмотрите монтаж на плате матрицы На самой плате 7dd1+1 fpc ? Разобрать дисплей? Сообщение не в тему питания дешифратора или его самого (дешифратора) неисправности. В моем случае это THC63LVDF84B ?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) Добавлено: 26 мар 2019, 16:31 |
Нашел оригинального донора. (чтоб заменить экран) Но подключил старый модуль и он заработал. Как так? Ведь, я кроме отключения / и подключения/ чистки шлейфов ничего не делал? Странно все это. Что бы вы сделали еще? На стук не реагирует , работает стабильно.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры) Добавлено: 08 апр 2019, 10:48 |
Rostyk.07 писал(а): Что бы вы сделали еще? Я бы закрыл тему.
