Текущее время: 01 июн 2024, 19:55
msgor
Заголовок сообщения: HP 1102 серый фон Добавлено: 27 ноя 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 11:17 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 10 Откуда: бузулук
Добрый день, есть проблема с hp 1102(серый фон) с любым картриджем. Предыстория такая: принесли с проблемой - серый фона, на картридже менял: зарядный вал, фотобарабан, магнитный вал, дозирующее лезвие и ракель, ничего не помогло. Тот же картридж вставляю в другой принтер печатает идеально, другие картриджи, который печатают хорошо, на этом принтере печатают с фоном. На днях менял термопленку (термопленка была коричневатая, хотя в большинстве случаев она серая) фон пропал, но постоял выходные(2 дня) и опять появился фон. Подскажите в чем может быть причина? что еще проверять или поменять? http://eximage.ru/image.php?di=PEUB
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 27 ноя 2017, 14:19 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
msgor писал(а): что еще проверять или поменять? HVPS, например.
msgor
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 28 ноя 2017, 09:11 |
Merlin0629 писал(а): Вал переноса изображения пропылесось для начала. Если не поможет, проверь допекает ли печка тонер проведи по распечатанному листу пальцем, не размазывается ли тонер.Если недопекает - Проверь бушинги на прижимном вале нет ли износа.Не поможет - поменяй эту коричневую пленку на нормальную. и должно все заколоситься. Вал переноса изображения пропылесосил не помогло, печка хорошо пропекает тонер. этот коричневый уже поменял. осталось бушинки. найду поменяю. но вот вопрос почему один и тот же картридж на провблемном принтере печатает с фоном, а на другом точно таком же принтере печатает идеально?
msgor
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 28 ноя 2017, 10:17 |
radi писал(а): фото термопленки мы увидели, а вот прижимного нет, может с ним че не так. А потом уж лезть в плату на высоковольтные контакты на картридж прижимной вал не поврежденный. ровный и без "рубцов"
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 28 ноя 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Merlin0629 писал(а): Вал переноса изображения пропылесось для начала. Если не поможет, проверь допекает ли печка тонер проведи по распечатанному листу пальцем, не размазывается ли тонер.Если недопекает - Проверь бушинги на прижимном вале нет ли износа.Не поможет - поменяй эту коричневую пленку на нормальную. и должно все заколоситься. Не несите чушь! Причем тут вообще термоблок?! Если уж так уверенны что проблема в нем, то во время печати выключите принтер и посмотрите что нанеслось между картриджем и термоблоком! Если серый фон есть то и проблема не в термоблоке.
Последний раз редактировалось SenMo 28 ноя 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
msgor
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 30 ноя 2017, 13:12 |
Mishel01 писал(а): Бг-г)) "Заменил")) Почистить не пробовали? Или вы всегда покупаете новую машину, когда в старой кончился бензин?))) Попробуйте впервые поближе ознакомиться с матчастью аппарата по сервис-мануалу, чтобы не задавать настолько детских вопросов. сначало почистил, потом заменил. извеняюсь что не точно описал свои действия. если есть донер почему бы не подкинуть запчасти и посмотреть результат. сроки поджимают. потому и такие манипуляции. да и к тому же если нет дельного совета то смысл писать в форуме и заполнять тему чушью?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 30 ноя 2017, 15:38 |
msgor писал(а): если есть донер почему бы не подкинуть запчасти и посмотреть результат. сроки поджимают. потому и такие манипуляции. да и к тому же если нет дельного совета то смысл писать в форуме и заполнять тему чушью? Вот именно: если в голове нет понятия о том, за что взялся, а теперь требуют срочно закончить "то-не-знаю-что" - зачем вообще браться? От нищеты? От жадности?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон Добавлено: 04 дек 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
msgor писал(а): поменял плату с рабочего аппарата Позвольте поинтересоваться, а какую именно плату вы поменяли?
