Текущее время: 11 июн 2024, 04:31
ogabuga
Заголовок сообщения: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 29 апр 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Привет всем
Нужна помощь для Konika Minolta PagePro 1380. После запуска во времени само диагностику на дисплея появляется сообщение для ошибку Service call 8, по сервисное руководство это ошибка в PRINT HEAD ASSY /модуля лазера, зеркало, оптика/ или модуля питание PRINT HEAD ASSY. Питание модуля замерил мультицетом, ровна 5в, стоит стабильно. Полигон мотор /зеркала / крутится, финном маслом поставил, оптику очистил. Со снятой крышкой модуля лазера поставил кусочек бумагу на пути лазерного луча, луч не видно. Вопрос, луч лазера во видимой части спектра света ли излучает /должен ли быт виден луч/ есть ли да то возможна ли замена лазерного диода есть ли в ним проблем.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 01 май 2017, 00:47 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
ogabuga писал(а): луч лазера во видимой части спектра света ли излучает Нет. ogabuga писал(а): должен ли быт виден луч Невооруженным глазом - нет.
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 02 май 2017, 11:44 |
С осциллографам сделал следующие измерения во время сама диагностику когда полигон мотор крутится:
Замерил лазерного диода на мультицетом 1780mv на диодном тесте, лазерного диода не снимал с плату, плата фиксирована с клея крута, не хочу снимать, боюсь что фокус испортится
На лазерного диода 3 нога
Катод - импульсы нет, напряжение нет Анод - +4в от 0 поднимается за 1 секунду
на исхода датчика следящим за лазерного луча там 4 проводника входящие в плату лазерного диода - питание есть +5в на 3ая нога +4в от 0 поднимается за 1 секунду 4тая нога напряжение нет импульсы нет
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 03 май 2017, 13:11 |
Читал сервисное руководства пред моем посте здесь, эта ошибка там описана как ошибка полигон мотора, все около LOCK signal крутится, время для появление LOCK signal, вереме для ожидание и его наличие после стоп полигон мотора. Там написано на первом месте связку кабели проверить а на втором Replace the PH Unit. Электрическая схема там нету. Сервисное руководство читал еще раз сегодня. Видимо все что я измерил, грешно это из за незнания конструкция лазерного диода произошло. То я понял после отпайку 2ва нога лазерного диода и сделанного после того измерение с мультицетом и прочитав описание тот тип лазерных диод. Измерение с осциллографам надо било сделать на 2ой ног диода, а это по моему корпус диода был ........ за то и все так перепутал. Питание лазерного диода реализована на LM3404 питание по 8 пин /VIN/ должно бить от 6в до 42в, на этот пин у меня 5.19в. В то ветку думаю правильно копать. LM3404 http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdfЭлектрическую схему нашел в сервизное руководства для Епсон EPL-6200. Блок питание тоже самый как у PagePro 1380, PH Unit тоже самый. Питание по 4ва пина соединителя четка означена как 5в. На схему Епсона cn805 управление лазера, cn809 управление полигон мотора
Мой папа
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 03 май 2017, 20:25 |
ogabuga писал(а): эта ошибка там описана как ошибка полигон мотора, все около LOCK signal крутится, время для появление LOCK signal, вереме для ожидание и его наличие после стоп полигон мотора Вот именно. Так и уделите внимание полигон-мотору, а не излучателю.
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 09 май 2017, 20:24 |
Собрал после пайки лазерного диода PH Unit все матировал и сделал запуск, ошибка тоже самая. Прочитал ваш последний пост, подумал и снова снял PH Unit разобрал с нова полигон мотора, старое масла очистил /это не сделал прежний раз/ снова поставил тонкое масла, собрал PH Unit и сделал пуск с телефону в руку смотря через камеру на зеркалах. Полигон мотор закрутился, ясна увидел фиолетовый луч лазера, машина стала готова, ошибку нет. Сделал тестовое копия, печать хорошим качествам, все нормально. Стал собирать машину, верную крышку PH Unit поставил на месте, сканер монтировал на месте только боковые крышки не монтировал на месте. Поставил тонер кастету на месте и сделал запуск, механика закрутила, /значит с сигнала LOCK signal все нормально, услышал сильное пук, система поем листьях блокировала. Наладил механику снова запустил снова сильное пук, система поем листьях блокировала снова. Разобрал механику для поем листьях, амбриаж отрегулировал собрал на месте все и запустил ......... слышен разгон полигон мотора /слишком кратко/ и снова появилась ошибка call service 8 /механика не крутиться/. Разобрал снова верховную часть машину /снял сканера и верховную часть/. Сделал запуск с нова с телефону в руку смотря через камеру на зеркалах ... от лазерного луча ни следа.
Мой папа
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Konika Minolta PagePro 1380 Service call 8 Добавлено: 10 май 2017, 12:09 |
Простите, но ваш письменный русский пока пригоден только для базового общения - не заблудиться в городе, не опоздать на самолет, и т.д. Для решения технических вопросов он абсолютно неприемлем. Прочитал ваш пост; общий сюжет понял, но для решения вопроса это ничего не дало. Конкретное же описание - даже при большом желании и большой фантазии понять невозможно ("матировал", "пук", "система поем листях", "амбриаж", и т.д.) И еще: какое такое "тонкое масла"?? Уж не во втулке полигона ли??
